Автоматика для сдвижных ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем skven, 03.02.12.
  1. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Для увеличения продаж:aga:
  2. energoff
    energoff
    energoff
    Южно-Сахалинск
    Ставил сегодня домофон, заодно вскрыл привод.
    Выявил несколько моментов:
    1. Дурхан мне забубенили аж 1300 - не пожалели. Скрутил регулятор усилия на минимум и все равно ворота остановить не могу - сносят нафиг) Придется все-таки ставить фотоэлементы, иначе когда-нибудь точно или покалечит кого-нибудь, или машину помнет.
    2. Клеммы для внешней антенны таки есть, прямо на плате управления. К одной из них и прикручен свернутый пружинкой проводочек, выполняющий сейчас роль антенны.
    3. Режим "калитка" работает инверсно. Нажимаешь - открывает ворота полностью, нажимаешь еще раз - _закрывает_ на метр, нажимаешь - опять открывает полностью. ДИП, определяющий положение привода относительно ворот, выставлен верно, вроде - по крайней мере, обычное открывание и закрывание проходят нормально. Понимаю, что монтажники что-то напутали, но пока не доходит, что именно) Надо почитать технологию монтажа, как должны концевики устанавливаться и подключаться.
  3. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Вы о dip2?
    Чтобы работали, как в инструкции, нужно изменить начальное направление движения ворот, т. к. отдельного dip-a, отвечающего за это не нашел в инструкции, получается, что провода надо местами менять (V и W на колодке MOTOR; и, возможно, но не уверен, Sw Cl и Sw Op). А лучше вызвать монтажников, если привод на гарантии, чтобы привели к нормальному функционированию.
  4. Консультант111
    Консультант111
    Консультант111
    Московская область
    Недавно выезжал по подобной рекламации, оказалась причина не корректной работы ворот в неисправности принимающего сигнал фотоэлемента. Поменяли внутреннюю плату фотоэлемента и все заработало.
  5. Консультант111
    Консультант111
    Консультант111
    Московская область
  6. energoff
    energoff
    energoff
    Южно-Сахалинск
    О ДИП3. Дословно - "направление открытия привода. Включенный ДИП3 соответствует положению привода справа от проема, выключенный ДИП3 - привод слева от проема". У меня привод, если смотреть от дома, расположен слева от проема, и ДИП3 выключен.
    Я с ними поссорился)
    Вместо 30 дней по договору они делали забор с воротами без малого три месяца, в итоге я потребовал вернуть половину суммы в качестве пени - по ЗоЗПП мог и всю сумму истребовать, но я ведь не зверь)
    Соответственно, пени они заплатили, но косяки теперь разгребать самому приходится.
    У меня нет фотоэлементов, только герконы.
  7. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Да, есть такой, не заметил сразу его в инструкции.
    Положение привода в инструкциях дается при взгляде изнутри.
    В любом случае, переведите его в положение "ON", и должны получить нужный Вам функционал. В крайнем случае, вернете его обратно.
  8. energoff
    energoff
    energoff
    Южно-Сахалинск
    Если просто перевести ДИП3 в "ON", то привод пытается закрыть уже закрытые ворота и открыть уже открытые)
    Пришлось еще и концевики местами поменять, теперь все работает правильно.
    Спасибо!)
  9. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Сранно как-то. У большинства других, где есть ДИП подобный, провода концевиков менять местами не приходится. "Дорхан - индивидуальность в деталях":)]
  10. energoff
    energoff
    energoff
    Южно-Сахалинск
    Еще вопрос к уважаемому сообществу - а схемой электрической принципиальной на дурхан слайдинг 1300/2100 никто не располагает ненароком?
    Или, возможно, кто-то знает, где таковую раздобыть можно?
  11. Генарек
    Генарек
    Генарек
    Подскажите пожалуйста установочные размеры привода NICE ROBUS RB600 (размер площадки и отверстий для крепления), т к изготавливаю станины для ворот и привода а привод сам не покупал еще. Или ссылку на документик, заранее спасибо.
  12. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
  13. Генарек
    Генарек
    Генарек
    Edis, спасибо но в данной инструкции я не нашел интересующих меня размеров (размер площадки и отверстий для крепления).
  14. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Другой нет. то что производитель дал в сеть
  15. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    А почему именно Найс хотите? Поставьте ФААК или Роджер, надежней
