Автоматика для сдвижных ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем skven, 03.02.12.
  1. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Огромное спасибо !
  2. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Магнитные концевики плохо?
    Посмотрел у всех кого просчитывал брелки 433 мГц. Чём они лажовые? И какую замену рассмотреть?
    Посмотрел альтернативы выходят в таком же комплекте дешевле на 4-5 тысяч :)
  3. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Можете оставить, будут работать и старые пульты
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Магнитные концевики плюс для ленивых, которые позволяют засыпать снегом привод по самую макушку:aga: или когда ворота открывают раз в неделю в зимний период, а то и реже. Место установки блока механических концевиков - ахиллесова пятая большинства приводов, т. к. через него влага может попадать внутрь привода при определённых условиях зимой, указал выше.
    Если сравнивать пульты фаак на 433 и 868 мГц, то первые имеют ряд недостатков, на мой взгляд, большее время отклика на нажатие, меньшая дальность, что порой требует наличие внешней антенны, бОльшая загруженность этой частоты и т. п., что компенсируется их меньшей стоимостью.
  5. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Ясно, спасибо !
  6. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Такие концевики как раз для меня :)], открытие два раза в неделю по выходным и наездами на праздники.
    А если менять на более интересный пульт, плата управления тоже меняется? 86 8 МГц подойдут к той же плате?
    Я просто давно просматривался и смотрел в сторону фаак :)
  7. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Там отличие только в маленькой плате радиоприёмника. У фаак есть комплект 741го и 740го с пультами на 868 мГц
  8. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Отлично запрошу завтра у продавцов.
    А на сколько критично расстояние с которых оно работает. У меня например на въезд в посёлок поставили приводы дурхан. Думаю ну отлично надо у себя поставить и на один брелок все Зашить. Но начали пользоваться ими и прям раздражает, открываются только когда подъедешь метров на 5-10 к ним. Еле еле открывают (долго). Брелки стремительно, такое чувство что в руках развалится. После этого убедился что лучше взять на что нацелился :)
  9. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Так может вам взять голый привод фаак и внешний приемник дорхан, чтобы не таскать 2 разных пульта?
    А на поселковых воротах проверить наличие провода в разъёма антенны или поставить внешнюю. Попробуйте еще батарейки в пульте заменить
  10. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Спасибо за подсказки, :hndshk: как варианты все рассмотрю и к чему нибудь приду ;)
  11. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Все подключил, заработало. Только есть проблема, что бы ворота начали открыватся нужно нажать на пулте кнопку два раза, для закрывания тоже самое ...
    Может я что не так сделал ?
  12. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Что в итоге поставили? Список оборудования, чтобы понять причину
  13. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Похоже на триггерный режим приёмника. Нужен импульсный. Переключается дип-переключателем в положение off.
  14. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    О каком приемнике идет речь?
  15. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Товарищ интересовался внешним приёмником Херманн. Видимо, его и подключил.
