Автоматика для сдвижных ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем skven, 03.02.12.
  1. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Ворота планируете обшивать деревом. Во сколько раз увеличивается масса при наполнении дерева влагой? Отсюда и совет @1971 рассмотреть привод на 1200 кг
  2. sonim
    sonim
    sonim
    Он уже конкретно так за 30 переваливает, ну а по дереву...
    Если на пальцах прикидывать, то допустим 7,5м под зашивку с двух сторон, примерно 100 шт досок 2мх0.12х0.02 грубо, пол куба.
    Сырая сосна примерно 900 кг веса на куб. Сухая примерно 550-600, делим в попалам, итого в максималке сырой 400-500, (но это как бы сырой)
    Или 250-300 сухой, что более реально, пусть железа там 150 кг (не знаю сколько по факту) получается, если не ошибаюсь 600-650 если считаем по совсем сырому, либо, реальнее, 450-500 кг оно весить будет, ну и + запас само собой. Я тока спросить)
    Если я все правильно понял 708й-22тр
    12й-35тр
  3. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Максимальная влажность сосны 180%, при 50% влажности вес куба ~600 кг. Т. е. лет через 3-5, когда вы не станете обрабатывать доски на воротах, вес полотна во влажную погоду может вырасти почти в три раза, и вот тут начнутся траблы с приводом.
    Даже исходя из самых "приятных" для вас расчётов, вес ваших воротах около 500 кг. Умножаем на 2 и получаем, что привод нужен для ворот не менее 1000 кг, чтобы ближайшие лет 10 у вас не болела голова;) Отсюда и рекомендация на bks12:victory: либо аналоги других производителей
  4. sonim
    sonim
    sonim
    Вот тебе и трататтттаттааа... Такое в мои расчеты не входило...
  5. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Это еще в расчётах не учли завышенные характеристики производителей автоматики, минимум на 10%, падение напряжения, снижение мощности электромеханических приводов и увеличение силы трения в роликовых опорах в зимний период:aga:
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Шучу, именно поэтому мотор и подбирается в 2 раза выше расчётной массы ворот:victory:
  7. sonim
    sonim
    sonim
    Asyes, 1971, а не подскажите по ценам на bks12, как я понимаю комплект выходит в 35, это, скажем так уже поднявшиеся цены или ещё что то старое, Аля акционное, типо 19 года?
    Понятно, что фиг знает какие ценники дальше будут, вот сижу и думаю, брать её заранее или нет...
    Может какие то предложения по ним есть на рынке?
    Ещё про roger вычитал. KIT R30/1206 по цене выходит как came bks12 (опять же, вроде) лучше, хуже? Как по ним с распространенностью и сервисом, в случае чего в СПб?
  8. sonim
    sonim
    sonim
    Ещё вопрос, просто конкретики никакой в инете найти не могу, а если заполнение сэндвич панелью? Чтобы с гаражными воротами похоже было (куплены Херман) это шииипко дорого? Ну, относительно той же доски? Хотя, доски то там 0,5 куба...
    Не, не по зубам пока, дорого.
  9. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    @sonim, я не на чем не настаиваю. Я ворота 20 лет ставлю и мне все эти характеристики хорошо известны и как ворота работают деревом заполненные тоже видел, особенно после экономных изготовителей
  10. 1971
    1971
    1971
    Могу все сделать подешевше, пишим в личку
    Можно еще рассмотреть Алютех RTO1000, там в комплекте 2 пульта. Минус только один, дальность работы пультов меньше чем у Каме, но не всем она и нужна
  11. sonim
    sonim
    sonim
    1971, верю! Потому и спрашиваю. Чтобы понимать и прикидывать все варианты, благо, нужно не вчера, а с запасом по времени.
    Вы впринципе против заполнения деревяшкой? Мет штакетником не хочется, профлистом тем более, сэндвич не потяну,
  12. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Пока на фоне взлетевшего оеро повышения цен у камэ еще не было. Так что имеет смысл купить впрок. Некоторые производители уже подняли цены. У bks12 не очень удачно, на мой взгляд, реализована система перевода привода из автоматического в ручной режим.
    А так по соседски к @1971, он вам поможет и подберет в лучшем виде:victory:
    Ворота из сэндвича будут стоить ацких...
  13. sonim
    sonim
    sonim
    Угу, уже написал)
    С сэндвичем дааа, уже успел икнуть хорошенько)
  14. elgoo
    elgoo
    elgoo
    Оренбург
    Добрый день!
    Вопрос по приводу, местные установщики предлагают безальтернативно Алютех RTO1000.
    Чем хорошо или плох, соглашаться или поискать дрогой?
  15. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Если безальтернативно предлагают, то - обязательно - поискать.
