Автоматика для сдвижных ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем skven, 03.02.12.
  1. russpb2
    russpb2
    russpb2
    Здравствуйте.
    Подбираю привод для ворот 7м. Ворота обшиты металл. штакетником. Вес думаю 200кг.
    Присмотрел Комплект Came BX608 Combo CLASSICO для автоматизации откатных ворот до 800 кг. или Комплект Came BX704 Combo CLASSICO для автоматизации откатных ворот до 400 кг.
    Или других производителей по цене/качеству лучше рассмотреть ?
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Вопрос знактокам. Какая плата идёт в комплекте Sliding-500 Дорхан?
    Та, что во вложении?
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    У них одна плата на всю линейку
  4. bionics
    bionics
    bionics
    Казань
    Камрады стоит alutech roteo 1000 кто нибудь ставил GSM управление? интернет молчит!
  5. 1971
    1971
    1971
    Ставил и то и другое, задача то какая? Прикрутить контроллер к приводу? Так это не проблема
  6. bionics
    bionics
    bionics
    Казань
    Стоят ворота 6 метров с приводом alutech roteo 1000, не устраивает дальность работы пультов где то метров 50, хотелось при въезде в поселок заранее по звонку открывать, и не всегда с собой бывает пульт если во дворе а телефон всегда под рукой. Купил не безызвестный китайски gsm RTU5024.И как всегда сперва купил а теперь думаю как подключить, судя по схеме подключать надо сюда? и после подключения надо ли программировать сам привод? Спасибо
  7. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Подключается на открывание, как на схеме. Обычно включают функцию автозакрывания на приводе.
  8. bionics
    bionics
    bionics
    Казань
    А добавление этого режима не скажется на остальные настройки открыть, закрыть, калитка -с пульта, или только 1 из - пульт либо GSM
  9. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Обычно не сказывается. Смотрите описание привода.
  10. Super163
    Super163
    Super163
    Привет, планирую ворота 5 метров на 2.5 высоты, зашивка скорее всего горизонтально евроштакетником с двух сторон или что то - типа того не тяжелое (кстати ищу варианты, может подскажете - чтоб как жалюзи внешне приятно, жестко, но сплошняком чтоб не летела пыль с проездной дороги?). Долго читал тут и понял что привод брать надо фаак 844, чтоб точно не было проблем, или на край 746, но он что то слабоват на 600 кг всего. Правильно думаю? Еще собираюсь радиоприемник брать на 868, но он у них одноканальный - так ли не удобно без режима калитка вручную нажимать стоп? Ворота будут как единственный выход и как калитка. Кстати набор предлагают ролтек евро 7 + рейка зубчатая ролтек, норм вроде?
  11. dron3831
    dron3831
    dron3831
    На такие ворота мы используем Ролтэк Евро 8, укорачиваем до 7.5 м, привод 844. Это всё с хорошим запасом получается. Будет работать и 746 с Евро 7, но уже без запаса. Приёмники бывают двухканальные, уточняйте у продавца. А как Вы планируете попадать на участок снаружи при пропадании электричества?
    Ворота можно обшить жалюзи, модно сейчас. Как раз на Евро поставить раму из профиля 80*40 мм.
  12. Super163
    Super163
    Super163
    А ролтек евро 7 разве не хватит запаса по весу? типа 7.5 метров лучше, чем 7? направляющие вроде одинаковые, а если ролтек макси тогда?)
    Приемник предлагают двухканальный плюсом взять за 4 к, но есть ли смысл, если управление простое - старт-стоп-закрытие с одной кнопки?
    Да тоже нравятся жалюзи, но они открытые, летит пыль с дороги. Может есть сплошные? не нашел пока
    Вход на участок есть с другой стороны - если без электричества, то там обойти недалеко.
  13. dron3831
    dron3831
    dron3831
    По калькулятору проходит. Но из многолетнего опыта могу сказать, что полотно правильных ворот должно быть в полтора раза шире проёма. Чем меньше хвостовая часть, тем сильнее ворота будут "клевать", проходя точку равновесия и тем больше будет нагрузка на ролики. Макс ещё лучше, там из сотки можно раму сделать, поперечная жёсткость очень хорошая будет, но жаба задушит, гарантирую.)
    Тоже считаю режим калитки не особо нужным, но клиенты изредка заказывают.
  14. Super163
    Super163
    Super163
    Спасибо за ценную информацию, жаль Вы не в Самаре, заказал бы монтаж у Вас)
    Возьму тогда евро 8 и отрежу 7.5 для спокойствия, тем более разница небольшая. А выносная антенна нужна для частоты 868 или итак ловит ок? и какие провода - везде заложить 4 на 0.75?
    Может где есть дельная схема фундамента, места под привод и тд? ворота есть с руками ребята, кто сварит, привод вот кому доверить не знаю.
  15. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Антенну на 868 практически никогда не ставили, работает с внутренней нормально. На фотики ПВС 4*0.75, на лампу 2*0.75. Прилагаю чертёж. Полезная ссылка: https://yadi.sk/d/YIhYSNtofc8gRQ?w=1
    На Евро советую раму из профиля 80*40 мм, не будет ступеньки между балкой и рамой. Заполнение можно 30*30 мм, под обшивку останется по 25 мм с каждой стороны. Лист или штакетник с 20 волной идеально встанет, будет чуть утоплен.
