Автоматика для сдвижных ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем skven, 03.02.12.
  1. Я просто Я
    Я просто Я
    Я просто Я
    Апрелевка
    skifroma А зазор межу шестерней и зубчатой рейкой есть, поддерживающий столб ворот связан с фундаментом ворот, как установлен мотор? можно фото ворот в общем
  2. skifroma
    skifroma
    skifroma
    Зазор есть
  3. Romfid
    Romfid
    Romfid
    Добрый день знающие люди! Подскажите пожалуйста. Имеется привод Faac 740. Что еще необходимо приобрести для автоматизации ворот чтобы не переплачивать:
    1. Радиоприемник встраиваемый Faac 868 мгц или лучше 433?
    2. Пульт 868 мгц есть не оригинальные или только Faac?
    3. Лампа сигнальная с встроенной антенной, должна быть на 868 мгц?
    4. Фотоэлементы.
    5. Рейка зубчатая любая? Какого производителя не облазит?
    6. Больше ничего не надо?
    Посоветуйте производителя и марку (параметры) по указанным позициям пожалуйста.
  4. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Добрый день.
    1. Лучше 868
    2. Есть, стоит вдвое дешевле оригинала (порядка 1000 рублей), внешне очень похож на оригинал, иногда тяжело программируется. Брать лучше чёрного цвета.
    3. Если фааковскую возьмёте, там антенна универсальная. В большинстве случаев хватает встроенной антенны. Можете взять любую лампу на 220 В без антенны, вывести туда антенный кабель (типа RG58, на 50 ом) присоединить к центральной жиле кусочек провода, что стоит в приёмнике.
    4. Любые, кроме двухпроводных, хоть китайские. Мы ставим САМЕ DIR10.
    5. Рейка 8 мм Ролтэк не облазит, дорхан как повезет, а так любая подходит.
    6. Вроде всё.
  5. Kolco
    Kolco
    Kolco
    Магнитогорск
    Всем добрый день. Подскажите, пожалуйста, как на приводе Alutech AM5000 (блок CUSD-1) сделать режим калитки? Благодарю.
  6. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    В инструкции к блоку управления всё описано на русском, посмотрите внимательно
  7. Kolco
    Kolco
    Kolco
    Магнитогорск
    В моем понимании, для полного открытия ворот я должен нажать одну кнопку на пульте, а для режима калитки - другую. Вот именно эту информацию я и ищу. А в ручную нажать на кнопку остановки первой створки (предварительно выставив задержку в 8-12 секунд) - не интересно. Это не практично и вообще не реализация режима калитки. Это проще полностью ворота открыть (чтобы концевые отработали, а потом закрыть). Я же не буду в окно смотреть, когда первую створку остановить(.
  8. X DEN
    X DEN
    X DEN
    Добрый день, никак не могу определится, какой движок взять?:
    1) Nice robus 1000
    2) Nice robus 600
    частный дом, ширина проема 6 метров, балка соответственно 9 м, обшит метал. штакетником с двух сторон, на конце противовес в виде квадрата и крест на крест внутри квадрата. Высота 1,8м.
  9. 1971
    1971
    1971
  10. MaxAf
    MaxAf
    MaxAf
    Рязань
    Добрый день. Подскажите можно ли на приводе alutech rto1000 реализовать управление освещением с кнопки пульта? При существующих настройках после включения с кнопки фонарь тухнет по истечении заданного времени.
  11. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    За помощью, пульт FAAC868 SLH LR, плата тоже SLH, подыхают пульты у охраны, уже чипы отваливались, на место сажали, но остался один рабочий и мастер, купили три новых пульта, аналогичных, моргают как и положено новым как мастера, не принимают код имеющегося мастера,
    Всё как обычно, на мастере две кнопки, заморгал, потом жму выбранную кнопку, жму нужную кнопку на новом, все просто горят и ничего больше не происходит, все три новых пульта одинаково себя ведут, прописывать нового мастера в плату из новых как то стрёмно, вдруг пульты совсем левые и окажемся в положении закрытого шлагбаума.
    Что я делаю не так?
  12. 1971
    1971
    1971
    А техподдержка Faac что говорит?
  13. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    Техподдержку пока не спрашивали, да и вряд ли она что полезное скажет кроме про заменить батарейки, поднести поближе и обратиться к диллеру. На приложенной инструкции всех посылают в Италию.
  14. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    А вы попробуйте;)
  15. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    @asyes, @1971,
    попробовал, к вышеперечисленным добавился пункт от том, что пульт поддельный, плюс ссылки на стандартное видео. Спасибо за помощь.
