Автоматика для сдвижных ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем skven, 03.02.12.
  1. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Добрый день. Как вариант САМЕ ВХ708, для удешевления покупайте комплектом (привод, приёмник, 2 пульта, фотоэлементы), лампу докупите отдельно, любую на 220 в.
  2. Romfid
    Romfid
    Romfid
    Спасибо! Еще просветите Чем САМЕ ВХ708AGS отличается от САМЕ ВХ608AGS? Ничего что шестерня пластиковая, на надежность не повлияет? Если смотреть в сторону Faac 740 что еще нужно докупать для управления с телефона и можно ли это установить внутри привода?
  3. S_MAX_2006
    S_MAX_2006
    S_MAX_2006
    г. Менделеевск, РТ
    Андрей добрый день. Подскажите, а можно как-то отличить оригинальный FAAC 746 от дорхановского при покупке через интернет магазин?
  4. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Добрый день. Насколько я знаю, дорхан не поставляет эту автоматику, у него своя линейка приводов. Написал в личку.
  5. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    У 708 набор функций чуть больше
    GSM модуль. Места внутри привода не много.
  6. Костантин_274
    Костантин_274
    Костантин_274
    Смысл в следующем: металлическую шестеренку делают из хрупкого метала (например бронза), пластиковую из достаточно твердого пластика. И та и другая должны при определенных условиях
    сломаться, чтобы сохранить двигатель и электронику. Выбор за потребителем. Лично я не вижу разницы.
    1) Трансформатор на 12 вольт (1А достаточно) например 150 ₽ три дня в Москву -> https://aliexpress.ru/item/1005002418423117.html?_ga=2.253553931.300065313.1631037302-1164758824.1628687797&item_id=1005002418423117&sku_id=12000024289773502&spm=a2g39.orderlist.0.0.1f204aa6o3BSaQ
    2) GSM модуль например 1400 ₽ 7 дней в Москву -> https://aliexpress.ru/item/1005001585651897.html?_ga=2.19400122.300065313.1631037302-1164758824.1628687797&item_id=1005001585651897&sku_id=12000022260188589&spm=a2g39.orderlist.0.0.1f204aa6o3BSaQ
    3) SIM карта оператора Вашего региона (лучшего).Тариф без абонентской платы. Все, кроме sms, отключить. Не микро, большая.
    Настройки:
    Подключение модуля GSM по схеме как (пост #1809)<a href="https://www.forumhouse.ru/posts/28764752/">Автоматика для сдвижных ворот</a>
    Фото элементы "На закрывание". Подключение ->
    Установить логику привода FAAC 740 как "S"
    Внутри привода, при желании установить можно, но места действительно мало и лучше не колхозить, а вынести трансформатор и модуль GSM отдельно. К тому же лучше, если антенна будет по выше.
    У меня работает так:
    - звоним - ворота открываются (в это время фото элементы не реагируют)
    - ворота открыты - если ни чего не делать через 2 мин. ворота закроются, если проедет машина (или разово перекрыть фотоэлементы), то через 5 сек. ворота закроются
    - ворота закрываются (в движении) если перекрыть фото элементы - ворота остановятся и откроются, далее как в п. 2
    Желаю удачи.
  7. Romfid
    Romfid
    Romfid
    Добрый день, подскажите а красный диод фотоэлементов (найс EPMB) должен постоянно моргать даже когда ворота не двигаются?
  8. 1971
    1971
    1971
    Поищите инструкцию к нему, там должно быть это указано Screenshot_20210922_162627.jpg разберетесь?
  9. Romfid
    Romfid
    Romfid
    Честно говоря не понятно, устанавливал сам для себя с приводом RB 600, ночью заметил моргание, теперь переживаю все ли я правильно подключил, должно ли так быть. Я правильно понял, что мигание должно быть постоянно, а уже характеристика этого мигания может говорить о неисправности?
  10. 1971
    1971
    1971
    Там несколько степеней вспышек, переведите и станет понятно
    например The TX is transmitting properly. The RX is
    receiving an optimum signal-Передатчик передает правильно. Приемник
    принимает оптимальный сигнал
  11. artur82region
    artur82region
    artur82region
    Здравствуйте. Имеем автоматику alutech rto-1000. Год работала, нареканий не было. Сегодня стали с пульта открывать ворота - автоматика на пульт не реагирует, решили в ручную ворота открыть - вставили ключ, повернули - ручка привода не выдвигается из корпуса, кронштейны установлены корректно, конечный выключатель упирается в кронштейн корректно.
    Скажите пожалуйста - может кто знает - что может быть? Почему автоматика на пульт не реагирует и почему ручка привода не выходит из корпуса?
  12. 1971
    1971
    1971
    А при подаче команды мотор гудит, сигнальная лампа мигает?
  13. 1971
    1971
    1971
    Ручка не выскакивает совсем или вы ее не можете повернуть чтоб привод разблокировать?
  14. artur82region
    artur82region
    artur82region
    Вообще ноль эмоций. Нажимаем на пульте кнопку - только на пульте лампочка загорается при нажатии. Автоматика никак не реагирует.
    Совсем не выскакивает, уже даже ножом поддивали - не выходит ручка, ножом когда поддели - на сантиметра полтора от стенки отошла, но нож высунули - вновь ушла внутрь ручка, т. е. пальцами ее не прихватить - она остаётся внутри, как и при закрытом ключе.
  15. 1971
    1971
    1971
    Снимите корпус привода, может напряжение не приходит, может предохранитель сгорел.
