Автоматика для сдвижных ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем skven, 03.02.12.
  1. oesakov
    oesakov
    oesakov
    Добрый день.
    у меня на даче стоит привод к воротам Nice Rox 600, хочу до оснастить привод GSM-модулем RTU5024.
    Подскажите пожалуйста, как правильно подключить модуль, к каким клемам на блоке управления привода? На каких клемах взять 24В?
    Спасибо
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Советую использовать отдельный источник питания, а для управления использовать контакты 9и13. И почему 24 вольта, там же а инструкции 12 вольт питание?
  3. oesakov
    oesakov
    oesakov
    У меня только 12 контактов в колодке.
    В инструкции к GSM-модулю написано
    • Диапазон электропитания: 9 ~ 24В / 17мА / 50мА
  4. 1971
    1971
    1971
    Черная коробочка это похоже приемник Faac, от него 2 провода питание и еще 2 это управляющие контакты, так вот куда они подключены, туда и от RTU управление и подключайте
    P. S. посмотрел ещё раз инструкцию, 9 и 12 для управления испрльзуются
  5. oesakov
    oesakov
    oesakov
    Спасибо, в выходные попробую подключить.
    По поводу питания - обязательно проверю еще раз.
  6. oesakov
    oesakov
    oesakov
  7. lan693
    lan693
    lan693
    Здравствуйте. Установлен привод ворот FAAC 741 c приемником 787741 можно ли как то подружить его с пультом от ворот Alutech AT-4N?
  8. 1971
    1971
    1971
    Только если вы в привод поставите приемник Алютех Ar1-500n
  9. lan693
    lan693
    lan693
    Ок, спасибо за совет. Тоже были такие мысли, но опыту нет поэтому решил спросить.
  10. lan693
    lan693
    lan693
    Если с подключением не разберусь, то напишу.
  11. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Добрый день, такой вопрос, летом установил привод на сдвижные ворота, Home gate ltm 800 AC, начались морозы, а с ними и проблемы, после -10 замерзает смазка в редукторе, что делать? Решений видится два, первый - замена смазки, там что-то типа вазелина, по виду, и второе - установка снизу греющего кабеля под редуктор, не знаю делал так кто?, нет?, подскажите кто что знает?
  12. arv13
    arv13
    arv13
    Какой греющий кабель? Так можно и дворника поставить, пускай открывает. Если в -10 привод не тянет, может просто мощности не хватает? Другие узлы ворот посмотрите.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    А зачем туда этот модуль, ворота с телефона открывать? У меня с брелока минимум за 100 метров открываются ворота.
  14. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    При механически отключёном приводе ворота катаются без проблем, привод на 800 кг, я писал, ворота - профлист, не более 200, примерно после -12 привод даже вхолостую, без ворот, делает несколько оборотов и встаёт!, смазка замерзает, а если б мне нужен был стёб, я б в Камеди написал!
  15. arv13
    arv13
    arv13
    Как-то насчет смазки больше похоже на диверсию, кто же будет такую смазку на производстве закладывать. Посмотрите еще по линии питания, напряжение, может быть линия длинная и сечение недостаточное. При минусовых температурах изменяются например характеристики конденсаторов, если они не рассчитаны это. Ну и смазку если уж так сомневаетесь поменяйте.
