Автоматика для сдвижных ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем skven, 03.02.12.
  1. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Линия примерно 10 м, 2,5 мм2, не думаю что такие потери, изначально, переставал работать с -10, потеплело немного, я разобрал, посмотрел на смазку, и сколько смог, гр 20-30 долил моторного масла, синтетики, теперь работает где-то до -13, поэтому и сделал вывод о смазке, поэтому и спрашиваю о подогреве - делал так кто-то?, кардинально менять смазку буду когда потеплеет, не так всё просто, отцепить, а потом заново прицепить электрику непросто, всё в гофрах, они с трудом лезут в корпус, вымыть всю смазку на морозе - тоже засада, совместимость её с мотрным маслом неизвестна, да и сальник вала шестерни, скорее всего не расчитан на жидкое масло, так что пока - только привинтивные меры, подогрев.
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Может усилие добавить?
  3. 1971
    1971
    1971
  4. AVG111
    AVG111
    AVG111
    У меня HomeGate действительно к зиме требует прибавить усилие. Первый год нормально зиму отработали. Сейчас увеличиваю на зиму.
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    У меня линия метров 25, кабель 1,5 кв. мм. Работает даже в -30, усилие попробуйте увеличить.
  6. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    А скажите мне - как?!, я не нашёл в инструкции, нашёл в и-нете, только для другой модификации, не знаю, аналогично?, пробовать методом тыка как-то опасаюсь
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Там 4 резистора в ряд стоят. Один из них отвечает за усилие. В инструкции все написано.
  8. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Ок
  9. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Почему переворачиваются - не понимаю
  10. 1971
    1971
    1971
    Вот регулировку чувствительности и надо выкрутить против часовой до упора
  11. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Переснял
  12. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    И вот, вроде получше
  13. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Какой именно?, вы про то где чувствительность обнаружения препятствий?, сейчас плату сниму
  14. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
  15. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Вижу два, который крутить?
