Автоматика для сдвижных ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем skven, 03.02.12.
  1. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Рассыхается герметик, непрезентабельно потом выглядит.
  2. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Вместо герметика лучше шпаклевка автомобильная.
  3. Alexsis
    Alexsis
    Alexsis
    После мовиля кузовной герметик не ляжет!
    Арекламировали эту краску Хамерайте пипец. А вон оно как. Ржа есть, ее не может не быть.
    Шприцом залью кислотой, пока не побелеет!
    Не судите сторого, я ворота делал сам, от начала до конца, и как бы опытный образец.
    После еще пару делал друзьям, знакомым, но перед сваркой токо проводящим цинковым грунтом все покрывал, и стык сей замазывал кузовным герметиком под окраску.
    Также 6-7 лет стоят и нет намека на ржу, если только нет мех повреждений ЛКП
  4. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Alexsis, да никто здесь не судит. Сами через эти шишки все проходили
  5. sys2007
    sys2007
    sys2007
    делал автомобибльным влаго-герметиком - ничего не рассыхается.
  6. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Прогресс не стоит на месте. Сколько лет прошло?
  7. sys2007
    sys2007
    sys2007
    1 год.
  8. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    на моих изделиях начал трескаться и рассыхаться через три.
  9. Alexsis
    Alexsis
    Alexsis
    Вот таким кузовные стыки заделывают подокраску и не только немцы, по 20 лет стоит герметик и не трескается
    грунт сварочный антикорозийный
    Те ворота где я мазал больше 6лет без трещин и ржавщины, а на своих упустил, только через год народ мне подсказал где я лоханулся.
  10. smisl
    smisl
    smisl
    Уважаемые подскажите какие расстояния АБ нужно выбрать, просто хочу заложить гофру заранее, что бы потом проблем не было...
    я так понял:
    Пучек проводов должен выходить в месте установки электропривода, это примерно посередине фундамента (расстояние "A" на эскизе "ключевые параметры фундамента").
    Точка выхода пучка отстоит от наружного края швеллера на 5-7 см (растояние "Б").
  11. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Все верно. Но лучше в ПНД, а не в гофре. Гофру без проводов раздавит бетоном, потом не протянете, а если сразу протянете провода в гофре, то потом не поменяете в случае возникновения каких-то обстоятельств.
  12. skven
    skven
    skven
    Народ подскажите, вчера поставил мотор на откатные ворота Nice Robus350, и вот что заметил, при отключение питание от мотора и при включении питания, Пропадают настройки - это так и должно быть?
    Как опция к этому мотору идет Аккумулятор, судя по всему его нужно ставить что бы не сбивались настройки при отключении питания или нет? Подскажите.
  13. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    После отключения и включения питания, мозг в течении 10 секунд должен отсканировать Блюбасом устройства подключенные и при первом прохождении створки, вспомнить заложенные настройки. А у Вас что происходит?
  14. skven
    skven
    skven
    Все правильно, так все и есть. У меня все нормально сейчас работает.
  15. skven
    skven
    skven
    Хотел скинуть отчетик как я поставил мотор.
    Для начала я сделал "подиум" для мотора, так как звездочка была намного ниже чем балка на которую приваривается рейка. Вот тут то я с рейками и попал... Начал приварить ответные части болтов, и каждую следующую рейку крепил в плотную к другой... А вот когда все прикрутил, оказалось, что звездочка на моторе проходя рейку, и находя на другую-заклинивает... Нужно было давать зазор 2-3 мм. между рейками..Но в инструкции нигде об этом не говорилось. Пришлось разбивать отверстия и смещать.
    А так, дальше все было просто, установил мотор, отрегулировал зазор между рейками и звездочкой, подключил питание, и сделал настройки оборудования. Отрегулировал коцевики на рейках, и запрограммировал пульты. Все работает ОК!
    Единственное что еще не поставил это датчики на столбы. Не знаю ставить или нет, так как заранее не заложил провода, а пилить камень что то не хочется.
