Автоматика для сдвижных ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем skven, 03.02.12.
  1. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Один заказчик предложил интересный вариант: к задней части ворот прикрутить кусок транспортёрнрй ленты, чтобы она закрывала торец рельса. При открывании она не даст снегу набиться в рельс, а при закрывании снег выдавится, приподняв эту ленту.
  2. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Может кто-то делал дополнительный забор, для закрытия полотна от снега? Ворота открываются и заезжаю в пенал, зарытый с двух строн профлистом например. С торца, что-бы снег не наметало, зарыть щетиной от швабр)
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Надо тогда предусмотреть быструю разборку конструкции. Если туда что то попадет, то вообще ворота не откроешь.
  4. glawar
    glawar
    glawar
    Откидные крышки На петлях. Или на шпингалетах. Это всё фантазии, очень не нравится каждый раз чистить снег, чтобы заехать на участок.
  5. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Делают так некоторые, кто не может регулярно снег убирать. Ставят легкий каркас к забору и обшивают профлистом или поликарбонатом
  6. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Видел такое несколько раз за всю практику. Работает хорошо, но выглядит на любителя. В районе привода дверка для доступа к нему.
  7. снт27
    снт27
    снт27
    Тот кто пользуется воротами зимой, просто рельсу поднимают на полметра от земли. В сети это называется "сибирский вариант". Иначе придется тщательно чистить рельсу или ставить авто перед воротами
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Полметра это слишком. Смысл в таких воротах.
    У меня 5-7 см. После оттепели, при заморозках приходится при открывании ворота трясти, так как примерзают. А снег особо не мешает. На участок всегда заезжаю.
  9. снт27
    снт27
    снт27
    смысл вот в чем https://www.forumhouse.ru/posts/29269499/
  10. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Понял. Хорошее решение, если эстетика не нужна. Но рейка то же проблем не создает. Ворота примерзают, после оттепели. Причем не рейкой, а скорее всего направляющей. Но все же так поднимать направляющую как то не совсем эстетично.
  11. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Nice Robus 400
    Облазил всю инструкцию, но так и не нашел - можно как-то изменить дистанцию торможения перед остановкой створки при закрытии? У меня чуть ли не за метр начинает притормаживать, а последние 20 см вообще еле ползет, немного раздражает. А вот при открытии дистанция торможения сантиметров 60, все хорошо.
    И да, может кто сталкивался - словил странный глюк.
    Имеем откатные ворота 4 метра + привод Nice RB 400. Все было собрано, смонитровано и введено в эксплуатацию профессионалами еще летом. Все, кроме кронштейнов концевиков.
    Чуть позже, через пару дней, самостоятельно установил и настроил концевики (родные, Nice) на зубчатую рейку. Все работало корректно почти полгода.
    В конце декабря обнаружил, что ворота закрываются до конца, и тут же откатываются назад на ~10 см. При этом, индикатор миганием показывает ошибку "слишком сильное трение" (мигает три раза - пауза).
    Однако сама створка перемещается легко, без каких-либо затруднений и излишних трений.
    Помогла перестановка кронштейна концевика закрытия створки на 1 см - что бы концевик срабатывал чуть раньше, чем створка упрется в физический ограничитель. Тепреь все хорошо, но остался вопрос - как же до этого почти полгода все работало нормально?
  12. 1971
    1971
    1971
    Было лето, теперь зима, возможно выдавило столб с ловителем и приводу тяжело заталкивать ворота. Ловушки должны быть на болтах а не на сварке, чтоб оставалась возможность сезонной регулировки
  13. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @1971, да, я тоже первым делом подумал, что какие-то проблемы с уловителем, но при закрытии в ручном режиме никаких затруднений не ощущается вообще, но то есть абсолютно. Да и перекос никакой не возможен в принципе, т. к. все три столба стоят на едином монолитном фундаменте, залитым в полный рост еще в далеком 2015 году (когда я создал тут первую тему про выбор автоматики), и за все эти годы столбы не сдвинулись и на миллиметр (проверял ради интереса время от времени)
  14. 1971
    1971
    1971
    Настройте тогда привод заново, он перестроится под новые условия. Так же добавьте в настройках усилие, скорость, уменьшить чувствительность. Обычно по умолчанию всё по среднему
  15. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Это уже сделал, так же добавил максимальную скорость и усилие при старте.
    (к слову, программирование 1-го уровня делается совсем не так, как описано в инструкции, там требуется еще какое-то дополнительное нажатие, какое именно - так и не понял, т. к. жал на все подряд, и в итоге получилось :)).
    Надо попробовать еще раз выставить длину открывания ворот, может быть там что-то неправильно запомнилось...
    И еще вопрос - на плате управления есть разъем под внешнюю антенну радиоприемника, с торчащей фишкой. Если я в эту фишку воткну кусок провода - ну типа как четвертьволновую антеннку, это поможет немного увеличить дальность, или там какая-нибудь хитрая защита по импедансу?
    А то пульт с новой батарейкой срабатывает за профнастильными воротами только в 2х метрах от мотора, не дальше - не очень удобно
