Автоматика для сдвижных ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем skven, 03.02.12.
  1. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    R-tech
  2. Сибирь-КРСК
    Сибирь-КРСК
    Сибирь-КРСК
    Спасибо поизучаю
  3. Kotov78
    Kotov78
    Kotov78
    FAAC 741 - минимальная отрницательная тьемпература -40. В инструкции четко написано. И для меня этот параметр также ранее был основным в выборе.
  4. Bondi181
    Bondi181
    Bondi181
    Доброго дня Уважаемые, на днях установили ворота с автоматикой R-Tech 1500М с магнитными концевиками. Заказал релюшку на алике Снимок экрана 2024-04-16 152811.png .
    Питание планирую взять от мотора, с герконами все ясно, а вот на какие разъемы подключать S1-S2?
    Схему прилагаю.
    За ранее благодарен.
  5. Bondi181
    Bondi181
    Bondi181
    Я так понимаю надо S1-S2 цеплять на контакты 4-5?
  6. 1971
    1971
    1971
    Да, 4-5. Если активировать автозакрытие, то не придётся повторно тыкать в экран чтоб закрыть ворота
  7. Bondi181
    Bondi181
    Bondi181
    Тут возникла идея, если уж у меня магнитные концевики, это же по сути и есть герконы? Возможно ли их использование для S3-S4, что бы не крепить доп. герконы?
  8. Kotov78
    Kotov78
    Kotov78
    Всем привет! Друзья, подскажите плз… с решением проблемы подключения фотоэлементов FAAC XP20 D к приводу FAAC 741.
    Наконец дошло дело к подключению фотоэлементов. Посмотрев видео в сети и почитав инструкции, попытался всё воспроизвести у себя.
    Основная цель, чтобы при закрывании полотна ворот, при прерывании луча фотоэлементов (т.е. появление препятствия перед воротами), ворота должны прекратить закрываться и перейти в полностью открытое состояние.
    И вот тут что-то пошло не так! При закрывании ворот луч никак не прерывается и нет никакой реакции. За то, при открывании ворот, при прерывании луча, ворота начинаются закрываться. Получилось всё да наоборот)
    На самом основном (ближнем) фотоэлементе провода подключил так:
    На плате мотора перемычки такие у меня:
    3-11; 5-6; 6-7
    Провода с основного (ближнего) фотоэлемента подключал так:
    коричневый - 4
    синий (минус) - 7
    белый (плюс) - 9
    Провода с дальнего фотоэлемента подключал так:
    синий (минус) - 7
    белый (плюс) - 9
    Пробовал и другие варианты. И вряд ли думаю, что нужно лезть в сервисные настройки уже самые глубокие. Дело в перемычках. Что-то сделал не так.
    В инструкции по подключению фотоэлементов нашел следующее:
    Но не могу понять по этой схеме, где я не так сделал. Может коричневый надо было не на 4, а на 3 подключать, судя по этой схеме подключения.
  9. 1971
    1971
    1971
    Ищите в инструкции информацию относительно стороны открывания ворот, вправо или влево, и какие действия в меню нужно произвести
  10. Kotov78
    Kotov78
    Kotov78
    Читал, этого не было (именно про влево и вправо). Есть только о закрытии и открытии. И эту часть инструкции вырвал куском постом выше.
  11. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Смотрите программирование, основное меню, пункт "направление открывания ворот". Вам его нужно поменять на обратное. Если стоит "Е-", то поменять на '-Э", и наоборот. У FAAC по умолчанию привод справа от проёма (вид со двора). У Вас, видимо, он слева, поэтому нужно поменять настройку. Фотики подключены правильно.
  12. Kotov78
    Kotov78
    Kotov78
    Насколько я вспомнил сейчас, именно эту настройку в самом начале настройки самого привода и менял. Поскольку, если не менять, в противном случае полотно ворот в нужную сторону не открывалось.
    И по логике теперь получается, что теперь и настройку работы фотоэлементов нужно поменять. Либо перемычками, либо в основных настройках.
    Сам привод то успешно у меня открывается и закрывается. Установил и магнитные ограничители и внешнюю антенну и лампу.
  13. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Эта настройка не влияет на ход ворот, они будут открываться и закрываться при любом значении параметра. Она влияет на корректную работу фотоэлемента. Приведите параметр в соответствии с направлением открывания, логику оставьте ЕР. Одним словом, RTFM.
  14. Kotov78
    Kotov78
    Kotov78
    Фотоэлементы сегодня смог настроить благодаря вашим советам. Всё дело было в параметре dI (направление открывания ворот. Поменял местами "Е-" и "-Э".
    Спасибо!
  15. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Добрый вечер.
    Планирую на участке у своего дома установку ворот из 1900х4000 из металлического штакетника 0.45 (шахматка).
    Открытие / закрытие вряд-ли более 10 раз в день.
    При этом необходимо
    - дистанционное управление (и лучше через интернет с приложения, чем звонком)
    - чтобы зимой работало без проблем, то есть чтобы открывалось даже если снегом завалит.
    Прошу порекомендовать варианты.
