Автоматика для сдвижных ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем skven, 03.02.12.
  1. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    Подскажите, кто в теме:
    есть домофон хиквижн, с двумя выводами управления замками. на одном сейчас подвешен замок на калитке. а можно ли вторым управлять приводом ворот и какой привод подойдет под такое?
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Провод подойдет UTP, а подойдет ли Хиквижн зависит от того, что у него на выходе для управления, нужен сухой контакт реле, чтоб замыкалось на 1-2 секунды
  3. denis5455
    denis5455
    denis5455
    Видимо речь про Hikvision DS-KV8113 с двумя реле на борту. У меня такая вызывная панель, на выходе сухие контакты.
    Я подключил и калитку и управление воротами к своему приводу R-Tech SL1000 (контакт управление "пошаговый режим")
    Все работает корректно. Кабель использовал UTP.
  4. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    Именно она! А как в приложении хикконнект второе включение настраивали? Там что-то появлялось при подключении привода?
  5. denis5455
    denis5455
    denis5455
    в Hik-connect появляется второй "замок" после того, как в настройках вызывной панели указываешь, что ко второму реле подключен еще один "замок". Дальше все в приложении и на мониторе в доме появляется само, можно выбрать что открывать, причем как во время вызова, так и без вызова вовсе. (нужен интернет)
    Замок 1: электромеханический замок калитки
    Замок 2: привод ворот - пошаговый режим (одно нажатие - открытие, еще одно - стоп, еще одно - закрытие)
    P. S. единственное что не сделал, это не завел сигнал положения створки, т. е. домофон не видит открыта сейчас дверь (ворота) или закрыта. С привода можно по Концевенкам определять, на SL1000 там появляется 12В в крайних положениях. Либо ставить сторонние датчики. Пока не понимаю куда их ставить и как закрепить на каркасе ворот.
  6. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    Спасибо!
  7. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    В случае автоматики r-tech SL1000АC-М питание для gsm модуля можно взять с привода, или нужно отдельно монтировать стойку под ящик, в ящик розетку и туда уже блок питания ?
  8. 1971
    1971
    1971
    Для дополнительных устройств желательно использовать отдельный источник питания и для этого необязательно устанавливать дополнительно шкаф или стойку, можно использовать компактный блок питания типа Моллюск, который без труда разместится внутри привода
  9. INS2229
    INS2229
    INS2229
    Добрый день!
    Вышла из строя шестеренка привода FAAC C721 2016 г. выпуска, она же - редуктор циклоидальный.
    Подскажите, где можно приобрести такую запчасть в Московской области. Стоит ли посмотреть в сторону б/у. Какой у нее ресурс?
  10. 1971
    1971
    1971
    Я бы весь привод заменил бы, слишком нежный
    faac. msk. ru
  11. INS2229
    INS2229
    INS2229
    Что посоветуете взять? На откатные ворота в гаражном кооперативе
  12. 1971
    1971
    1971
    Так он еще стоит на коллективном въезде?
    Какая интенсивность использования?
  13. INS2229
    INS2229
    INS2229
    Интенсивность средняя - до ста циклов
    Привод проработал почти 8 лет
  14. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    Подскажите, при подключение привода р-тех 1000 к сети 220- в клемме без разницы, куда ноль, куда фаза? А то в инструкции толком не написано...
  15. 1971
    1971
    1971
    Если мне память не изменяет, то там на плате и в инструкции всё
    указано куда L куда N и PE Screenshot_2024-10-19-17-22-28-128_ru.yandex.searchplugin-edit.jpg Screenshot_2024-10-19-17-22-28-128_ru.yandex.searchplugin-edit.jpg
