Автоматика для сдвижных ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем skven, 03.02.12.
  1. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    Да, подключил, настроил. Работает.
    Кайф)
  2. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    добрый день. а не подскажете, что к каким клеммам подключали?
  3. denis5455
    denis5455
    denis5455
    upload_2024-11-27_0-0-42.png ворота подключены к Door2 группе контактов вызывной панели:
    COM вызывной панели подключен к COM (4) платы привода.
    NO вызывной панели подключен к Пошаговый режим (NO) (5)
  4. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    пасиб.
    списался с техподдержкой привода, ответили, что сигнал положения створки (откр/закр) отсутствует.
    так что только сторонние датчики...
  5. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Вы же про подключение домофона к приводу спрашивали. Вам нужно состояние ворот контролировать?
  6. denis5455
    denis5455
    denis5455
    я думаю положение створки открыто закрыто можно контролировать (снимать) от состояния концевых выключателей - насколько я понял там появляется напряжение контакты 11 и 13 если мы говорим про R-tech.
    Себе пока такое не сделал.
  7. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    нет, просто Денис5455 на прошлой странице на это посетовал. а поскольку узнал у ТП- то поделился инфой.
  8. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    ну вот ТП ответила что нет. "не предусмотрено, нужно использовать сторонние датчики."©
  9. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    Подключил, но в хикконнект второго "замка" не появилось... Там никакого колдовства в самом приложении не нужно?
  10. denis5455
    denis5455
    denis5455
    У вас какая вызывная? Точно с двумя реле?
    Если с двумя, то надо в настройках указать что второе реле output 2 - это electric lock
    Я захожу на вызывную панель через браузер по IP.
  11. denis5455
    denis5455
    denis5455
    Мне они так же ответили, но почему бы не снимать данные положения с платы (плата же сама по концевикам и отслеживает положение)
    Напрямую мне кто-то не советовал в вызывную заводить (хотя там вроде всего 12 вольт), наверное через сухой контакт можно развязку сделать.
  12. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    подскажите по настройке- привод R-tech 1000 мех. концевики, иногда слетает адаптация, хотя выключений света не было. это никак не пофиксить? потому что створка при открывании "проскакивает" за выключатель (привод по инерции не успевает остановиться) и рейка съезжает с шестерни (у меня ворота откатные на верхнем подвесе), после чего довольно муторно все возвращать в рабочее положение.
    или поставить какой-нибудь упор для крайнего положения и все?
  13. 1971
    1971
    1971
    Скорее всего из-за колебаний ворот пластина, которая нажимает на пружину, не нажимает не нее, поэтому и проскакивает. Исключите эти колебания и все будет работать без сбоев
  14. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    нет, колебаний нет, нажимает на концевик чотко, в приводе реле щелкает, мотор отключается но по инерции еще двигает створку. и в этот момент она "проезжает" концевик и соскакивает с шестерни.
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    кто/что мешает поставить концевик так, что бы этого соскакивания не происходило?
