Автоматика для сдвижных ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем skven, 03.02.12.
  1. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    повторюсь. створка едет, нажимает на концевик, мотор выключается, но по инерции крутит шестерней. за эти условные 5 сантиметров движения пластина, что нажимает на выключатель успевает проехать сам выключатель.
    добавлю. это после сбоя/отключения света. то есть створка не притормаживает заранее на 10-20 см, а едет по-полной...
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Тогда корректно установить торможение и замедление нужно. Читайте инструкцию, как это делается
  3. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    после адаптации- все супер. и замедляется и останавливается где нужно. но первое включение после сбоя- прям беда.
  4. 1971
    1971
    1971
    Что такое адаптация? Такого термина нет в инструкции
  5. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    После отключения электричества, створка едет быстро пока не сработает концевик. после полного цикла открывания- закрывания, начинает замедляться на некотором расстоянии от концевика и медленно двигаться до касания концевика пластиной. как это назвать- не знаю. обучение, адаптация, и т. п.
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    это не ответ на мой вопрос, это перечень событий при движении воротины
  7. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    вопрос- это который из извечного "что делать и кто виноват"?
    не могу ответить, если б знал- тогда б и не спрашивал.
    концевик поставлен согласно инструкции. его и захочешь, как-либо иначе не поставить.
    отсюда и проистекает мой вопрос касательно настройки/регулировки...
  8. Kotov78
    Kotov78
    Kotov78
    Всем привет! Друзья, нужен совет по подключению внешней антенны GSM модуля к приводу ворот FAAC 741.
    В прошлом году успешно подключил и настроил привод для откатных ворот. Для открывания пользуюсь пультом. Всё хорошо, но этого мало. Думаю прокачать привод установкой GSM модуля ELfoC B2:
    С него могу открывать и по звонку с мобильного и через мобильное приложение.
    Но, поскольку участок у меня в низине и возле леса, то сотовая связь в месте установки ворот низкая.
    У данного GSM модуля ELfoC B2 имеется возможность установки антенны. В комплекте имеется небольшая антенна, которая прикручивается к GSM модулю. Но можно поставить любую внешнюю!
    Далее... К своему приводу FAAC 741 я установил внешнюю антенну Faac 868 МГц:
    которую подключил к плате радиоприемника RP2 868 SLH по следующей схеме:
    Но у меня уже нет возможности сделать вынос внешней антенны для GSM модуля на столб ворот. Не хочу, чтобы торчали провода от антенны.
    Отсюда вопрос. А можно ли антенну от GSM модуля подключить (использовать) совместно с антенной Faac 868 МГц на плату радиоприемника RP2 868 SLH ?
    Не будет ли конфликтов и так далее? Т. е. использовать одну внешнюю, уже установленную на столбе, антенну на два устройтсва: привод FAAC 741 и GSM модуль ELfoC B2
  9. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Вообще так не делают, т. к. будет плохое согласование антенны и устррйств. Лучше использовать что-то типа ТВ-разветвителя с соответствующим диапазоном частот, чтобы обеспечить развязку входов. И ещё уточните, будет ли работать антенна FAAC в диапазоне частот GSM-модуля.
