Автоматика для сдвижных ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем skven, 03.02.12.
  1. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Итак пришел к такой конфигурации
    Откатные ворота
    Привод R30/806 - комплект для откатных ворот.
    Стальная оцинкованная зубчатая рейка 30 х 12 х1000 мм, модуль зубьев 4
    Интересует, о чем говорят эти цифры относящиеся к рейке.
    Секционные ворота
    Привод Hörmann SupraMatic E
    И правильно ли я понял, что мне нужен такой блок?
    Радиоприемник Roger внешний R93/RX12/U двухканальный 433 МГц
    Если так, то остался вопрос подсоединения Hörmann SupraMatic E с R93/RX12/U.
  2. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Akslepeodot, привод херман новый или уже стоит, а откатные только планируете?
    Какие пульты на супраматике?
    Если все новое, то Ваш вариант менее затратен.
    Для подключения нужно определиться с супраматиком, он Е или Е2.
  3. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Asyes, Вы меня извините, я не проф, делаю для себя, и много из информации не могу найти.
    Если не сложно, можно прояснить чем отличаются привода Е от Е2?
    На сайте производителя такой информации не нашел (может конечно плохо искал)
    Пока заказан только привод Hörmann SupraMatic E (или Е2)
    Привод ROGER R30/806 пока не покупал.
    Откатные ворота работают в ручном режиме)
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Akslepeodot, вот инструкция на Е2 и на Е. Если обратите внимание, то у них разные платы управления. Какой Ваш?
    Так, если привод заказан, то попросите у них, чтобы показали куда подключить внешний радиоканал роджер.
    Я думаю секрета тут они не будут делать.
    Для его подключения нужно снять питание 12/24В и куда подключать контакты пошагового управления.
  5. Kalexivanovo
    Kalexivanovo
    Kalexivanovo
    Иваново
    У кого функционирует калитка на электромагнитном замке, встроенная в откатные ворота. Как реализовывали подведение электричества. Рассматриваю варианты контактой группы / гибкой кабельной цепи. Может есть пользователи уже с опытом эксплуатации ? Создам пожалуй еще отдельную тему, а то по сути это к самим сдвижным воротам относится косвено...
  6. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Спасибо, буду изучать.
  7. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Akslepeodot, судя по всему этот Ваш.
    24 В снимаете с клемм "20" и "5"(рис.24) и к приемнику на клеммы "2" и "1", пошаговое управление на клеммах "20" и "21" (рис.18) и к приемнику на клеммы "3" и "4". Кнопку пульта программируете на канал 1 (CH1)
  8. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Завтра спрошу.
    Инструкция супер, все понятно.
  9. smisl
    smisl
    smisl
    Помогите мне реализовать мою идею:))
    Стоит у меня привод AN-motors asl1000,вот хочу у ворот поставить вот такую штуку.
    что бы при открытии ворот она загоралась, только походу сложно это будет сделать, единственное что нашел, это выход с лампочки, кто нибудь знает какая там максимальная мощность на выходе? могу подключить реле параллельно лампочке, а от него дальше светодиоды.
    я так понял, что с блока на лампу уходит переменник 220, а дальше там стоит микросхема, которая делает мигание...
  10. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Обычно, не более 40Вт. А может лучше к концевику открытия привязаться ч/з реле?
  11. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Не "завтра", но мне сказали что супроматик Е3
    Чем он отличается от Е2?
    Нет ли инструкции к нему?
  12. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
  13. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Спасибо за инструкции.
    Подскажите, в инструкции Е3 не нашел програмирования функции быстрого-медленного открытия-закрытия. Скорость поднять-опустить.png , есть ли она в Е3?
    В инструкции Е2 есть, в инструкции Е3 нет.
  14. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Akslepeodot, по всей видимости его и нет.
  15. smisl
    smisl
    smisl
    просто я не понимаю на схеме подключения, где эти контакты...
