Автоматика для сдвижных ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем skven, 03.02.12.
  1. skven
    skven
    skven
    Вчера не мог ответить, инет на даче не работал.
    Так вот, предохранителе (а их я увидел два, на входе и в плате) все целые, питание включал, отключал, в первое подключение моргали лампочки на плате (пометил стрелками) сама же сигнальная лампа не моргала. После повторного отключения питание, лампочки не моргали...
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Напряжение есть на входе? Что-нибудь светится? Если все НЕТ, то везти привод специалистам по ремонту.
  3. skven
    skven
    skven
    Напряжение есть, и что самое интересное, слышится какой то ли писк, или гул, как буд то что то подключено но не работает...
  4. skven
    skven
    skven
    Думаете мог сгореть? а для чего тогда все эти предохранители...?
    :faq:
  5. 1971
    1971
    1971
    Предохранители от короткого и превышения нагрузки по току.
  6. skven
    skven
    skven
    Не ужели у мотора нет зажиты?.. Да же странно.
  7. 1971
    1971
    1971
    Так это скорее не мотор, а что то на входе или плата.
    Напруга то есть на входе?
  8. skven
    skven
    skven
    Есть, в том то все и дело. И предохранители целые на плате и на входе.
  9. smisl
    smisl
    smisl
    @skven, так, а на двигателе есть возможность напряжение померить после нажатия на кнопку открытия?
  10. skven
    skven
    skven
    В данный момент нет, так как я в Москве. Я хотел бы собрать побольше информации и уже ехать на дачу и разбираться.
  11. smisl
    smisl
    smisl
    имхо
    Мои бы действия, как не профессионала в данной области:
    1. Попробовать расшифровать код ошибки (если он есть)
    2. Проверка предохранителей.
    3. Измерение напряжение на электродвигателе, при нажатии кнопок открыть\закрыть.
    4. если напряжение с платы не уходит-вывод неисправна плата, или её элемент (реле)
    5. Выяснить тип электродвигателя 220,24в и подать на прямую в обход платы напряжение.
    фото элементы у вас не подключены?
  12. skven
    skven
    skven
    1. кодов ошибок нет, так как сигнальная лампа не моргает.
    2. все ок, нашел только 2шт. один на входе, второй на плате.
    3. не мерил. так как не снимал кожух, думал так пройдет:)
    4. двигатель, кажется по паспорту 24в.
    Я, честно говоря, не думал что проблема настолько будет БООЛЬШОЙ, а вот оно как!
  13. smisl
    smisl
    smisl
    да, тут надо разбираться, может проблема элементарна...Чуть усилий, копания в схеме и победа...
    off topic
    у отца по пути в Волгоград 300км от дома, машина перестала ехать, разобрался быстро бензонансос, купил новый поставил поехал...
    Дома когда стали детально разбираться оказалось, просто переходное сопротивление на соеденительной фишке внутри насоса, он подавал питание напрямую, о сверху ...Был бы тестер делов на 30 минут, померил, устранил переходное и уехал...А так мучался часов 5 ...
  14. skven
    skven
    skven
    Знать бы прикуп! :)]
  15. Сам Себе Строю
    Сам Себе Строю
    Сам Себе Строю
    поселок Дружелюбный
    Напряжение есть где? Если сетевое присутствует - то гудит или пищит блок питания с коротким замыканием в нагрузке. Пищит если импульсный и гудит если трансформаторный. И во втором случае лучше не держать долго включенным в сеть.
