Автоматика для сдвижных ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем skven, 03.02.12.
  1. skven
    skven
    skven
    Напряжение подходит В разъемы, а дальше не знаю, нечем было померить. Приеду на дачу, буду разбираться и советоваться с вами. Спасибо.
  2. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Робус? Скорее всего одного из процессоров песец навестил, если преды все целые.
  3. skven
    skven
    skven
    Да, Робус 350. А че за "преды"? И где процессоры стоят в плате?
  4. Сам Себе Строю
    Сам Себе Строю
    Сам Себе Строю
    поселок Дружелюбный
    Пред от предохранитель. Дайте фото платы и компоновки в целом, так проще будет обьяснить.
  5. skven
    skven
    skven
  6. Сам Себе Строю
    Сам Себе Строю
    Сам Себе Строю
    поселок Дружелюбный
    Если собираетесь сами ремонтировать блок, то его нужно снять и разобрать. После делать фото. Мерять напряжения лучше сидя за столом, а не раскорячившись у ворот. А то мало ли чего...
  7. skven
    skven
    skven
    Ну это понятно что не у ворот :)]. А его перед вскрытием можно как то проверить? или лучше начать с мотора, проходит к нему питание или нет. А дальше уже по порядку идти.
  8. Сам Себе Строю
    Сам Себе Строю
    Сам Себе Строю
    поселок Дружелюбный
    Снять и подключить согласно схемы. Питание двигателя не постоянное и с реверсом. Проверять напряжения и потом, по результату, действовать дальше. И судя по найденым мной фото, блок питания на нем трансформаторный.
  9. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @skven, привод вроде как на гарантии?
  10. skven
    skven
    skven
    Что-то я об этом не подумал...Завтра гляну. Спасибо
  11. Dimoliks
    Dimoliks
    Dimoliks
    Новомичуринск
    Уважаемые спецы, подскажите пожалуйста - для чего нужна правая кнопка на пульте управления воротами (на брелке написано Nice, брелок двухкноповый). Ворота достались от предыдущей владелицы дома, она сказала, что левая кнопка - открыть закрыть, а правая - она забыла... жутко мучает любопытство) в инете ответа не нашла, так что просьба сильно тапками не швыряться). И еще один маааленький вопросик - мужа сильно беспокоит, что ворота, когда паркуются заезжают в уловитель как-бы немного вверх. Это нормально? или нет? всем заранее огромное спасибо
  12. smisl
    smisl
    smisl
    1, кнопка возможно программируется на другие устройства, например другие ворота, или гаражные секции.
    2, ворота и должны в конечном положении немного подниматься на ловителе, это нужно для разгрузки тележек.
  13. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Добавлю к словам @smisl, еще одну возможность - открытие ворот для пешеходного прохода, т. е на 1-1,5 метра
  14. Евгений Долгин
    Евгений Долгин
    Евгений Долгин
    @Dimoliks,
    также вторая кнопка может использоваться для программирования другого устройства, например гаражные ворота, роллеты, и т. п.
  15. Dimoliks
    Dimoliks
    Dimoliks
    Новомичуринск
    Всем огромное спасибо за помощь) то, что 2я кнопа может открываться для пешеходов - может быть, т. к. один раз данька ерзал у папы на руках, чип лежал в кармане, и видимо что-то там нажалось как-то, что ворота отъехали на метр или полтора и остановились)
