Автоматика для сдвижных ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем skven, 03.02.12.
  1. smisl
    smisl
    smisl
    ворота открыть, ворота закрыть, фонарь, подсветка дорожек. Потом боюсь еще добавятся...
    надо подсветку доделать на кнопки...и все жду из китая релейный модуль на 433,92гц.
    ночью все равно газона не видно, фотки газона есть, но пока он не очень, плешивый еще, кроме этого участка 12.jpg
    но травка мягкая давится косилкой пока...
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, у меня такая же ситуация с недавно засеянным газоном вдоль дороги. Неделю лили дожди, затем прохлада. Трава растет очень медленно. Ничего, следующим летом будет красота!
  3. smisl
    smisl
    smisl
    моя прет...кошу 2 раза в неделю...ужас,что дальше будет:))
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ну, Вы пораньше посеяли. Трава, которая у меня на газонах на участке тоже "прет":).
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @asyes, прости за флуд, больше не буду:hello:
  6. psw
    psw
    psw
    Всех приветствую. На днях заливаю фундамент для откатных ворот и все такое... Но чем ближе этот час тем больше вопросов особенно по автоматике. Например какого сечения провода заложить под фотоэлементы и под сигнальную лампу возможно что и с антеной? А то мне тут "авторитетно" заявили что бери и ставь везде один провод ПВС 3×1, 5 и подводи ко всему и не ошибешься в этих проводах да перерасход будет небольшой. Так же в "авторитетных" советах смущает паралельное подключение этих фотоэлементов с выводом только одного провода от одного столба к приводу а не от двух ! Кто в курсе как оно на практике а не олько в теории разясните плиз эти моменты? Для справки ворота планируются 4×2 м. под профлист с одной стороны а привод НАЙС 400 или возможно 600
  7. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
  8. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    На мой взгляд внутрисистемную разводку лучше делать шввп2х0.5 или 2х0.75, для антенны нужен RG58. По поводу вывода проводов к одному столбу, второй вывод близко к мотору его некоторые по наружке ведут. На излучатель фотоэлементов нужно обычно 2 жилы, на приемник 4. Если используются фэ 2х-проводные значит на тот и на другой надо по 2 жилы. Ну и для прокладки проводки ни в коем случае не использовать серую гофру.
  9. psw
    psw
    psw
    @asyes, спасибо. Схему уже эту видел. Но в ней нет провода для антены а провода для фотоэлементов идут по 4 жилы от каждого столба. Вопрос все ли фотоэлементы нуждаются в таких четырех жильных проводах ?
    @1971, спасибо. Но тоже вопрос ФЭ двухпроводные ставятся ли на мой привод и какая у них схема подключения?
  10. 1971
    1971
    1971
    @psw, а какой у вас привод? Вам были описаны фактически универсальные схемы, выбирайте что больше нравится или хочется съэкономить пару жил? Схема подключения есть в инструкции к каждому приводу, там же и схема разводки проводов.
  11. psw
    psw
    psw
    Так я же писАл что привод НАЙС 400 или 600
  12. alex pskov
    alex pskov
    alex pskov
    Псков
    @psw,
    ставил сам RB600, он с блюбасом, и того имеем:
    1. к приводу притянул - ВВГ 3*2,5
    2. к сигнальной лампе (LUCYB) - ШВВП 2*0,75
    3. к антенне 50 Ом кабель
    4. к фотоэлементам (NICE MOFOB) - ШВВП 2*0,75 к каждому (объединил на блоке управления)
    настройка фотоэлементов заняла 1 минуту, т. к. у них линзы поворотные (соответственно они и подороже обычных)
    лампа вместе с антенной, т. е. она уже на плате лампы
  13. alex pskov
    alex pskov
    alex pskov
    Псков
    @psw,
    главное при покупки уточни наличие модуля радиоуправления (для брелков)
    т. к. я покупал не комплектом, в приводе его не было, благо завалялся один с одного объекта запасной
    что бы не было сюрпризом при монтаже
  14. psw
    psw
    psw
    @alex pskov, респект это вот уже что-то из практики! многое проясняет. А то сегодня мои "авторитетные" работники уже проложили в столбах провода о которых я написАл в самом начале. Я так понимаю что это тоже рабочий вариант получится. Теперь остается только либо провод для антены проложить или брать привод с модулем радиоуправления как у вас. Верно? :)
  15. alex pskov
    alex pskov
    alex pskov
    Псков
    @psw,
    смотрите, если планируете ворота открывать с пультов, то приемник (радиоприемник SMXI)
    должен быть обязательно, просто если покупать отдельно привод, его скорее всего не будет, а вот если комплект (как правило это привод, пара фотоэлементов, пара брелков) покупать, то он уже будет в комплекте. При покупке уточните у продавца - есть ли он или за отдельную денюжку.
    Так же нужно четко определится с приводом (с блюбасом или нет), потому что подключение дополнительных элементов может отличатся. С блюбасом я считаю это наилучший вариант - не будет "танцев с бубнами".
    И кстати, про провода-кабеля (подключение фотоэлементов) я написал исходя из своей системы. У меня NICE RB600.
    К лампе питание обязательно кидать, что-б миграла, к антенне тоже желательно, хотя можно и без нее, если конечно не хотите с расстояния открывать.
