Автоматика для сдвижных ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем skven, 03.02.12.
  1. smisl
    smisl
    smisl
    На плате нет перемычек...только кнопка и 2 светодиода. один голубой, что питание подано и красный загорается при нажатии кнопки на брелке и при помощи кнопки на плате, но как запрограмировать пока не знаю...
    брелок с привода видит-светодиод красный промигивает.
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Один раз нажать на кнопку приемника, потом нажать на кнопку пульта вроде самый простой способ испытать. Запишется первый канал, два нажать на кнопку приемника дожен быть записан 2й канал и так далее
  3. skven
    skven
    skven
    Может кто знает- где можно отдельно приобрести ключ для разблокировки мотора на откатных воротах Nace (внутренний треугольничик). Обзвонил конторы которые торгуют ими, все говорят отдельно их нет!
  4. smisl
    smisl
    smisl
    фотку бы ключа.
  5. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Самое простое - позвонить в сервисный центр Найс, доехать до Одинцово и взять у них.
    Пошукаю у себя в закромах, если найду - маякну.
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @skven, У мну в загашнике не нашлось, позвонил в найс, они отдельно продаются. Цена вопроса около 5 оеро за ключик. Так что все пути ведут в Одинцово;)
  7. skven
    skven
    skven
    Спасибо за заботу! На всякий случай вот этот ключик.
  8. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Именно о нем и речь, еще штырька не хватает;)
  9. smisl
    smisl
    smisl
    Простой ключ от электрощитка не подойдет?
  10. skven
    skven
    skven
    От щитка побольше будет, уже смотрел)
  11. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Мотор bft...стал как бы дёргать ворота, закрыть не может...от дождей присутствует вода на контактах где пружинка торчащая из корпуса...как это побороть? Кожух одет, но вода в контакты будет попадать по любому
  12. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
  13. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Да черт его знает...кожух синий со скругленными краями...сегодня открыл нормально, закрыть можно только если пружину нажать в сторону противоположную закрыванию и то закрывает см 30-40 стоп снова жмешь кнопку еще 30-40 см
  14. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Нашел, мотор bft deimos bt 400...повторюсь дергался и стопорил ворота. Разобрался в итоге сам. Поставил усилие мотора на максимум - там на плате три крутилки, отверткой среднюю поставил в макс. И так же на плате правее три кнопки, нужно кнопку S3 нажать и удерживать 5сек. Произойдет автонастройка открытия-закрытия, но нашему два раза откроет закроет ворота. Вот пока что так. Но всё равно вижу вода попадает на пружинку реагирующую на ограничители и пружинка подмерзает, и в итоге бывает остается в отдном из положений, а не по центру, получается один из контактов замкнут и логика будет оценивать, что либо ворота открыты уже или закрыты. Посмотрим, если все сведется к тому что нужно подойти и дернуть пальцем пружину, то и фиг бы с ней. Проблематично, как то закрыть это место от воды. Может ящик поверх подобрать поставить...
    P. S. Думал идет несоответствие веса ворот и тягового усилия ворот, но мотор вроде тянет до 400кг, а по факту и больше может, у меня ворота нижняя балка 10*10 остальная часть из профтрубы 2*4 или 3*5, ну и облицовка профлист...легче не сделаешь, явно не 400кг весят, ну пусть 200-250кг, это и натолкнуло на мысль о неправильной настройке мощности мотора, теперь на максимуме, уменьшать смысла не вижу, кое где все равно на гребенке образуется лёд, так хоть собьет его. Ну как то так пока...
  15. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
