Автоматика для сдвижных ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем skven, 03.02.12.
  1. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Тогда подключите ее к разъему FLASH. И будет Вам счастие.
  2. Анурин
    Анурин
    Анурин
    Москва, ул.Усиевича, дом 20, корпус 2
    Привод RB600 24В, интенсивность 40 циклов/час, скорость до 0,31м/с, автоматическое определение препятствий, автоматическое увеличение усилия в холодную погоду вполне надежный привод. А если пропадает напряжение, то привод можно разблокировать и вручную открыть ворота.
  3. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Окажите содействие в подборе комплектующих. Есть проем 6м. В настоящий момент стоят распашные ворота из профильной трубы 60х27 обшиты 20 профлистом. Хочу сварить две створки по стыку и дополнительную трубу поверху. Вопрос где взять рейку такой длинны и какой нужен привод. Частота открывания не интенсивная.
    Высота 2,5м
  4. Lubegin
    Lubegin
    Lubegin
    Начнем с того что ширины 2 свареных между собой створок не хватит. Распашка уже проема, а откатка шире. Второй момент - хватит ли жесткости этой новой конструкции - бааальшой вопрос. Вся соль откатки в жесткости полотна. Балка сама себя даже не держит, провисает. Балки такой длины не бывает - придется покупать 6 м и 3 м и стыковать. Привод начиная от 800 кг что нибудь. Лучше взять что то на 1-1,5 т если круглогодично юзать .
  5. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Извини, но есть цельные в 9 м у ролтэка. То что балка сама себя не держит, тоже не совсем верно. Зависит от длины балки и ее типоразмера. К примеру 6-ти метровый профиль 20*20 прогибается под своим весом, а 2-х метровый - нет. Из распашек при правильно сваренной конструкции сделать откатную створку с правильной жесткостью не проблема.
    Ol g, подход верный, створки между собой и поверху.
  6. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Вес у створок не большой. Сам профиль сварен в угол-конструкция жесткая. Добавить полметра конструкции из профиля не проблема, что бы перекрыть проем. Профлист сниму и облицую плоским на заклепки, будет полегче. Хотя они и так будут весить не более 400 кг. Направляющие есть 7м, мало?
  7. Lubegin
    Lubegin
    Lubegin
    При чем тут профильная труба 2 метровой длины ? Мы вроде как говорим о проеме 6 метров и консольной балке. Провисает ЛЮБАЯ балка даже гранд Роллинговский при ширине проема даже 4 метра !
    Про распашки очень верно подмечено "из правильно сваренной конструкции" ! То есть не видя ворота исходные можно человеку советовать и говорить что все хорошо получится ? Я вот за 13 лет очень мало видел створок из проема шириной 6 метров из которых можно сделать хорошую и жесткую консольку. Ни одной честно говоря не видел.
    Вы попробуйте взять доску 50х50 мм длиной 6 метров. Взвесьте. Получите результат в 2-3 кило (на глаз). Теперь возьмите ее с одного конца одной рукой и удерживайте ее горизонтально. После этого придет понимание влияния веса конструкции помноженной на плечо длиной 6 метров .
  8. Jokero
    Jokero
    Jokero
    Решил сам сделать ворота гаража из металла распашного вида. Прочитал, что работу по воротам нужно разбить на несколько этапов: 1 – рама ворот, 2 – каркас ворот, 3 – обшивка каркаса железным полотном, 4 –установка запора и петель, 5 – покраска ворот. А как вы устанавливали ворота на свой участок?
  9. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Проф. труба приведена в качестве примера взаимосвязи типоразмера к длине. Не сочти за рекламу, но на проеме в 4м ролтэковская максовая конслоьная балка не провисает сама по себе, на 6 метрах провис будет в 1,5- 2см. Опять таки величина провиса зависит и от положения роликов В целом, к чему копья ломать, фото створок от Ol gа-а, и будут более конструктивные советы.
    P. S. А говорить сразу, что все г. и ни хрена у него не получится -без специально обученных людей - тоже считаю неверным. К тому же, если автор относительно подробно описал конструкцию створок
    что уже говорит о серьезности его подхода.
  10. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Когда устанавливал секционные ворота на склад, установщики сказали, что и на эти ворота (вышеописанные) можно установить мотор и рейку. Цена вопроса 80т.руб. Причем рейку сварить из двух. Только поэтому и стал интересоваться, как сделать самому и подешевле.
  11. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Какие то совсем не скромные установщики, примерно год назад делали похожую работу взяли ровно в 2 раза дешевле, справились за 1 день.
  12. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Вот ворота, на которые хотелось бы установить привод.
  13. 1971
    1971
    1971
    А зоны отката то достаточно? на фото видно что забор загибается где то недалеко от ворот
  14. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Судя по фото, так выглядит Ваш проем схематично? Какие размеры, где "?"?
  15. Ol g
    Ol g
    Ol g
    ? метров 10, проем 6
