Автоматика для сдвижных ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем skven, 03.02.12.
  1. smisl
    smisl
    smisl
    да мне в него и не надо писать...можно ли записать на плату? например мой пульт ан моторс?
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Сомневаюсь
  3. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    а зачем спрашивал тогда :) если ответ знаешь .
  4. smisl
    smisl
    smisl
    такие брелки продают у нас в cyn/Ye что получиться мой записать?
  5. 1971
    1971
    1971
    @smisl, надо пробовать, попытка не пытка
  6. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    @smisl, такие в универсальные записывал. В универсальные Томы точно запишутся
  7. smisl
    smisl
    smisl
    @Edis, @1971, @asyes,
    ,на таком...
    Програмируют они с брелка каме как на фото выше.
  8. smisl
    smisl
    smisl
    Нашел такой текст:
    Пульт управления AN-MOTORS AT-4 работает на частоте 433 Мгц, для передачи кода используется роллинг код, пульт не клонируется друг от друга. Для записи дополнительного пульта необходимо иметь доступ к блоку управления автоматикой для ворот или шлагбауму. Запись производиться по инструкции блока управления или внешнего радиоприемника.
    ВНИМАНИЕ.
    Из-за разности кодировки пульт AN-MOTORS AT-4 с кнопками черного цвета и индикатором красного цвета не совместим с ранее поставляемым пультом AN-MOTORS AT-4 с кнопками цвета "под металл" без точек и индикатором синего цвета.
  9. 1971
    1971
    1971
    Никак, пульт записывается в память приемника
  10. smisl
    smisl
    smisl
    @1971, они просто сказали, что не будут записывать в память приемника, так как там был записан один приемник и от него типа будут все остальные писать. Тока не понял, что будет если мой прописать непосредственно в привод?
  11. 1971
    1971
    1971
    @smisl, кто кому сказал что, не понятно. Можно всё понятнее описать?
  12. smisl
    smisl
    smisl
    как сказали установщики оборудования came (шлагбаум и распашные ворота) они не могут прописать мои брелки ан моторс в приводе. т. к. там прописан один пульт и от него уже клонировались другие.
    тогда вопрос могу ли я купить https://vsebrelki.ru/catalog/remotes/apollo/APOLLO+ATOM/ или http://vsebrelki.ru/catalog/remotes/apollo/APOLLO-JOLLY/ и сначало я так понял нужно прописать каме через клонирование, а потом просто прописать с блока мой ан моторс откатные ворота?
  13. 1971
    1971
    1971
    Ваш пульт Ан-моторс НИКАК не пропишется в Саме, ТОМ и JOLLY его тоже не поддерживают.
    У вас один выход, купить у ВСЕБРЕЛКИ приемник RX1, купить пульт ТОМ или JOLLY, записать его пультом САМЕ от вашего общего шлагбаума и привода ворот. Покупая пульты попросить чтоб они записали например на первую кнопку постоянный код САМЕ, потом нужно поставить приемник в ВАШ привод и записать туда эту кнопку. В итоге у вас будет пульт которым вы сможете открывать или закрывать все ворота и шлагбаум
  14. smisl
    smisl
    smisl
    как нельзя использовать "пульт ТОМ или JOLLY" если у них в описании написано, что они поддерживают CAME TOP-432EE или они мой привод не поддерживают?
  15. 1971
    1971
    1971
