Автоматика для сдвижных ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем skven, 03.02.12.
  1. Amplifier
    Amplifier
    Amplifier
    Поволжье.
    По идее надо подключать через коаксиал, но проблема в том, что неизвестно на какое сопротивление нагрузки рассчитан вход приемника, вполне возможно вход высокоомный, тогда длину коаксиала нужно рассчитывать и подгонять на анализаторе. Пока в руках приемник не держал, чуть позже, как получу приемник, вопрос исследую, а пока можно попробовать методом тыка, приемнику ничего не будет, если вход вдруг окажется низкоомным - дальность увеличится, сразу это заметите.
    Кстати, а что из себя представляет ваша антенна? И зачем антенна лампе? Беспроводное управление?
  2. smisl
    smisl
    smisl
    Сигнальная лампа от привода ан моторс, сгорела плата, по гарантии поменяли, эта осталась.
    там простая антенка 10-12 см длиной, к ней коаксиал тонкий прикручен
  3. vladimirbutenko
    vladimirbutenko
    vladimirbutenko
    Добрый день. Выбираю автоматику под откатные ворота, обшитые с одной стороны профлистом, с обратной - доска, под проем шириной 4м высота 2.2м. Хотелось бы перестраховаться (температурный режим, нагрузка, надежность), склоняюсь к модели FAAC 844. Что подскажут специалисты, есть альтернатива?
  4. Amplifier
    Amplifier
    Amplifier
    Поволжье.
    Судя по всему, антенна к работе лампы отношения не имеет, и скорее всего является антенной приемника. Посмотрел, стандартно приводы Ан-моторс управляются на частоте 433 мГц, если у вас сейчас приёмник на ту же частоту, можно смело подключать антенну. Отпаяйте провод скрученный в катушку, и в это место подпаяйте центральную жилу кабеля, а оплетку посадите на "землю", где -нибудь рядышком на плате. Сразу хочу сказать, тоненькие коаксиалы имеют значительное затухание на высоких частотах, да и сама антенна, скорее всего, примитивная, но тем не менее дальность должна увеличиться, но, опять же, это в том случае, если у вашего приемника низкоомный вход, в общем - надо пробовать. Если дальность увеличится, но захочется большего, тогда скажу что надо будет сделать-)
  5. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    741 или 746. Регион какой?
  6. Hunter57
    Hunter57
    Hunter57
    Самара
    Добрый вечер,
    если взять радиоканал FAAC RX RP2 868, то на 2 канал можно повесить включение света? Там релейный выход на 24в? Мануал бы...
  7. VeshchiyOleg
    VeshchiyOleg
    VeshchiyOleg
    Белгород
    Сделал пробный запуск привода!
    Всё подключил, по инструкции что надо, где надо закоротил.
    А он не включается. Стал разбираться - кнопка "стоп" должна быть нормально замкнутая. А я её не подключал.
    Закоротил и её и заработало!
  8. vladimirbutenko
    vladimirbutenko
    vladimirbutenko
    Московская область.
  9. VeshchiyOleg
    VeshchiyOleg
    VeshchiyOleg
    Белгород
    https://ru.aliexpress.com/item/DC-12V-24V-5M-16-4ft-Infrared-Photoelectric-Sensor-Bijection-Photo-Switch-Photoswitch-Transmitter-E3JK-5L/32268300879.html
    типа таких?
    там провод, который 2 жильный, обычный? а то 1,8 м маловато
  10. smisl
    smisl
    smisl
    КАК по ссылке, во первых их красиво не поставить, накладные все таки выигрывают в практичности
    второе, вы уверены, что они уличного исполнения, да и цена не конкурентная, стои ли бы 500р да...а так 400-500р добавить и купить уже проверенный товар
    http://www.tophouse.ru/price/11392/ не ради рекламы.
  11. VeshchiyOleg
    VeshchiyOleg
    VeshchiyOleg
    Белгород
  12. AndyKK
    AndyKK
    AndyKK
    Подскажите пожалуйста, вот только на днях сделал сам фундамент с закладной для откатных ворот на 6 метровый проем. Ставить сами ворота не решился, доплачу установщикам, которые их и привезут, чтобы гарантия была на все это дело. Сразу попросил прикрутить направляющие для монтажа зубчатой рейки (пока без нее) под мотор. Рейку саму возьму чуть позже, с мотором уже. Пока только в ручном режиме все будет открываться. Посему вопрос, на какой мотор посмотреть, чтобы мои относительно тяжелые ворота катал. Кстати да, там профлист будет. Вес, к сожалению, точно не знаю. Но как я понял, тут все по проему можно понять.
  13. VeshchiyOleg
    VeshchiyOleg
    VeshchiyOleg
    Белгород
    Направляющие идут обычно в комплекте с рейкой. и их по месту приваривают. я себе прикручивал, но все равно по месту размечал.
    рейку прикладывал и отмечал место.
    вес можно посчитать. всё зависит от конструкции.
    например у меня на 4 м проем на 6 м балке ушло 30 м трубы 60х40х3 по 4,3 кг это 129 кг.
    https://www.lsst.ru/metallurgicheskyy_calculator/
    вот тут (http://skolko-vesit.ru/profnastil.htm) вес профлиста
  14. AndyKK
    AndyKK
    AndyKK
    Там весь каркас предоставляет производитель, мне даже красить не надо, только профлист вставить. Похоже, надо просто у него вес запросить
  15. smisl
    smisl
    smisl
    ворота из проф трубы зашитые проф настилом на проем 4 метра редко весят больше 300кг (ну только если они сварены не из трубы 80x80x3 или 100x100x3) :)]
