Автоматика для сдвижных ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем skven, 03.02.12.
  1. pavel1589
    pavel1589
    pavel1589
    Получается, что выбор между каме, фаак и найс. Непростая задачка:(
    Может еще советов дадити? А также отзывы
  2. smisl
    smisl
    smisl
    А может кто подскажет? При изъятии батарейки на стандартном пульте AN motors настройки сбрасываются? и пульт нужно заново прописывать?
  3. николаев
    николаев
    николаев
    Лично я посоветую брать привод с магнитными концевиками, у меня привод Came с (механическим) концевиком, зимой на рейку налипает снег, а при оттепели подтаивает и превращается в наросты, которые бывает цепляют концевик, и останавливают ворота, когда ты внутри участка почистить не проблема, а вот когда снаружи приходится из машины выходить, чистить, что-бы на участок въехать, не очень то удобно.
  4. Комса
    Комса
    Комса
    Пушкино
    Посмотрите ещё БФТ, а вообще в одном ценовом диапазоне выбирайте скорее, что внешне нравится.
    Характеристики приводов совершенно одинаковы.
  5. Комса
    Комса
    Комса
    Пушкино
    Пульт, как единица, удаляется в радиоприёмнике привода. С самим пультом можно делать всё что угодно.
  6. smisl
    smisl
    smisl
    @Комса, да оказалось, что корпус металлический является частью антенны:) и при снятой плате, пульт не добивал до привода, вот я и решил, что не работает.
    как собрал, все нормально
  7. mik1979
    mik1979
    mik1979
    Беларусь
    Здравствуйте, форумчане.
    Подскажите в чем проблема может быть. Привод FAAC 741 летом работает отлично, а вот сейчас когда начались первые заморозки (земля еще не промерзла, что бы можно было грешить на нарушенную в следствии промерзания почвы, геометрию столбов) появились проблемы...не хотят ворота отъезжать, приходится им помогать рукой...небольшой подталкивание рукой и ворота поехали. Днем (когда теплее, все работает хорошо), а вот поздно вечером или рано утром не хотят открываться без помощи).В чем может быть причина?
  8. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Редуктор набейте смазкой поплотнее. Возможно в нем (редукторе) конденсат скопился.
  9. Комса
    Комса
    Комса
    Пушкино
    попробуйте привод разблокировать и покатать консоль руками
    намного возросло усилие по сравнению с "тёплыми временами"?
    если да, проблема с воротами
    нет - смотрим, что с приводом
  10. mik1979
    mik1979
    mik1979
    Беларусь
    Попробовал я руками ворота покатать и вот что получилось: сначала ворота туго ходили, но не везде, только местами, отрезками где то по метру (обнаружил 2 таких отрезка). В самом начале, при открытии ворот и в середине ворот. Длина пролета у меня 6м. Я все внимательно посмотрел, никаких помех и перекосов не увидел. Потом, после того как ворота раз 10-15 я покатал вперед-назад, они стали гораздо легче ездить. И без вопросов с пульта открываться. В чем может быть проблема? Смазка или что то с геометрией ворот? Ведь в теплое время все хорошо.
  11. Комса
    Комса
    Комса
    Пушкино
    Если есть отдельные и постоянные! отрезки "тугохождения" - однозначно - геометрия.
    Если "раскатались" - смотрите подшипники в тележках.
    У кого брали комплект?
    Ролтек, комунелло или безымянные украинские?
  12. МАлдр
    МАлдр
    МАлдр
    Здравствуйте всем!
    Может кто-нибудь знает ответ на такой влпрос по автоматике откатных ворот CAME ZBX6. Как можно получить сигнал от брелка-радиокнопки для включения другого исполнительное устройства? Хочу сделать в доме какой-то оповещатель о том, что кто-то приехал.
  13. МАлдр
    МАлдр
    МАлдр
    И еще один вопрос по CAME ZBX6. Не могу найти ее схемы электрической. Она потребовалась для того, чтобы понять, как лучше подключить ворота к охранной сигнализации. Надо где-то найти контакты от концевика и узнать, какое там напряжение (лучше бы его там не было).
  14. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    При нажатом концевике напряжения нет, он как раз размыкает цепь, и когда ворота приходят в движение он ее замыкает и напряжение 12 вольт.
  15. МАлдр
    МАлдр
    МАлдр
    А этот концевик управляет каким то реле?
