Автоматика для сдвижных ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем skven, 03.02.12.
  1. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Если "?" (зона отката)=10 метров, то все норм
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Сделал откатные ворота, длинна проема 530 см, общая длинна по балке 850см, вес получился около 200кг. Балку и комплектующие брал Comunello, автоматику Robus 600. Все остальное делал сам. При настройке ворот столкнулся с такими трудностями, при заезде на нижний уловитель, автоматика срабатывала на открытие как только увеличивалась нагрузка на двигатель, я перепрограммировал систему на максимальную скорость и максимальный вес ворот (по таблице №9 скорость - параметр L3, уровень L6. Усилие двигателя, параметр L5 (усилие двигателя), уровень L8). Программирование и настройка здесь http://www.came-ru.ru/UserFiles/image/download/RB350.pdf https://www.sart-vorota.ru/pdf/RB600_1000.pdf. У RB350 есть описание программирования брелоков. С программированием никаких проблем не было. Единственное, в пункте "Подключение к электросети" не указано, что в момент включения ворота должны стоять в закрытом положении и концевик должен быть нажат, иначе горит лампочка "индикатор открытых ворот". Я установил фотоэлементы, с ними вообще никаких проблем (у нас есть такой товарищ 3 года, внучек, шустрый, как электровеник, ему ничего не стоит нажать на брелоке кнопку, и все, что стоит на пути закрытия ворот будет сдвинуто в кучу, а так малейшая помеха и ворота при закрытии делают стоп и открытие).
  3. BandyA
    BandyA
    BandyA
    Тюмень
    Всем здравствуйте! На днях установил привод откатных ворот NICE THOR 1500. В комплекте лежит внешний приемник SMXI. Видимо для увеличения дальности приема. Куда его подключать? У него есть разъем. На блоке управления ответного разъема нет. Может мне чего-то недодали? В комплекте еще есть четырехканальные пульты, может этот SMXI для них?
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    По идее радиоканал должен быть встроенный в блок управления (б/у) привода. SMXIтогда лишний. Пульты должны прошиться в Ваш блок тут инструкция как это сделать (стр8). Выложите фото б/у или марку его, плз.
  5. BandyA
    BandyA
    BandyA
    Тюмень
    Ну да, радиоканал встроенный есть. Я на него двухканальные пульты запрограммировал. В четырехканальных пока нужды нет. Марку и фото смогу только завтра. Вопрос: за каким мне SMXI впарили?
    Может увеличить дальность предполагалось? Ворота и забор из металлопрофиля - с улицы дальше двух метров брелок не срабатывает.
  6. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Антенку надо поставить снаружи. Дальность приема увеличиться
  7. BandyA
    BandyA
    BandyA
    Тюмень
    Спасибо за ответы, вечером антенну поставлю. Что с этим SMXI сейчас делать? Сдать обратно поздно, два года уже прошло. Может он мне для распашных приводов пригодится?
  8. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    конечно пригодиться, автоматику заказать без приемника, уж коли он есть, да пульты зашить туда уже имеющиеся
  9. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Не все блоки управления распашными воротами рассчитаны на этот приемник, при покупке надо обратить внимание на то, есть ли в блоке управления разъём типа SM под этот приемник
  10. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Имеем откатные ворота, проем 6метров, сама балка - 9м. Какой привод лучше всего поставить по цене/качеству ? Ворота в частном доме, открываются редко.
  11. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Роджер воткнуть на тонну двести и проблем не будет зимой
  12. sys2007
    sys2007
    sys2007
    какую модель смотреть?
    а дорхан как ?
    Ворота обшиты профлистом с одной стороны.
    Общий вес как мне кажется не более 400кг.
  13. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Я посоветовал то, что мне ни разу за десять лет проблем не доставило, даже во время ледяного дождя. Про Дорхан ничего не скажу, ибо давно никакой продукцией Дурхан не занимаюсь и всякими новшествами под этой маркой не интересуюсь.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня проем 5,5 м, балка 8,5 м, поставил такой привод https://www.sart-vorota.ru/pdf/RB600_1000.pdf, думал ворота будут слишком тяжелые, а получились не больше 200кг, из них под 100 кг сама балка. Ворота легко открываются, при разблокировании мой трехлетний внук их сдвигает с места. При программировании выставил максимальную скорость и максимальный вес ворот, иначе на нижний уловитель при подъеме на него не выезжали, так как скорость при подходе к уловителю очень маленькая (он снижает скорость примерно за 70-80 см до уловителя). Если будете покупать лампу, то в ней находится и антенна, а то мне впарили еще и отдельно антенну, теперь лежит без дела. Дальность срабатывания от брелока (у меня двухканальный) 100 метров, так что пока подъедешь, ворота уже открыты.
  15. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Сколько обошелся полный комплект и почему именно этот мотор, а не CAME ?
    Посчитал вес ворот, получился примерно 300 кг вместе с направляющей.
    Значит можно брать мотор до 600-700 кг?
