Автоматика для сдвижных ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем skven, 03.02.12.
  1. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    @skven, скорость и усилие прибавили?
  2. skven
    skven
    skven
    Да пробовал, ничего не меняется, от руки едут легко.
  3. 1971
    1971
    1971
    Фотоэлементы есть? Если есть, то попробовать без них, после их отключения надо произвести процедуру определения устройств. Если не поможет плату в ремонт или привод под замену. Чтоб не менять не чего остальное можно установить RB600, он и сильнее и надежнее
  4. dron3831
    dron3831
    dron3831
    ИМХО, Найс откатные привода в топку. Частенько меняли их на другую автоматику.
  5. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Уважаемые знатоки,@Edis, добрый день. Прошу совета, по приводу Роджер Н30 603 (кажется, так называется). Ворота и привод были установлены прорабом, с которым потом пришлось расстаться. В результате, не остальсь ни описания, ни гарантии.
    Ну да ладно, не боги горшки обжигают! Скачал описание из интернета, купил брелки, запрограммировал. Ворота ходят легко, привод справлялся. ...пока не наступили морозы. При легких морозах требовался небольшой толчок, чтобы ворота поехали. При сильных приходилось разблокировать замок и открывать ворота руками. Ворота, кстати. ездят легко, тут хвала прорабу!
    Через 3 года эксплуатации сдохла плата управления. Не силовая часть, а именно микротоковая электроника. Возможно, виноват паучок, который поселился и свил паутину на плате.
    Провел обзор предложений по приводам. Понял, что просто так один бренд другим не заменить. Нужно переваривать установочную площадку или даже менять рейку. Связался с представительством Роджер. У них была новая плата электроники, Но было еще спец предложение. Новый привод в сборе, без обвязки с небольшой разницей в цене. Про новый привод было написано, что исправлен известный косяк, заменена смазка. густеющая на морозе. Так что, привод должен стать морозоустойчивым. Также механический ограничитель перемещения ворот заменен герконовым.
    Все ничего. Поставил, заработало. Правда. новая прошивка какая-то более странная. Ворота не снижают скорость при подходе к концевику. Если есть какие-то соображения на этот счет, готов поэкспериментировать с программированием.
    Но причиной обращения сюда явилась повторение косяка с замерзанием привода на морозе. причем. после оттепели привод не хочет ехать сам уже при небольшой морозе. Наверняка куда-то в механизме попадает вода и затрудняет вращение. Может быть, новая смазка Роджера тоже не достаточно морозостойка? Или все-таки какой-то косяк с прошивкой не позволяет приводу развивать максимальное усилие при пуске?
    Посоветуйте что-нибудь. Заранее спасибо
  6. skven
    skven
    skven
    Блин вот я деб...Л! Все оказалось намного проще! Концевик который отключает ворота, просто съехал чуть на зад и не останавливал ворота! Блин, как всегда из за мелочевки такой головняк! Всем как всегда спасибо! Мотор работает отлично, прошел уже третью зиму, видимо от наледи он съехал назад...
  7. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Прочитайте внимательно инструкцию к приводу. Там должно быть указано как вернуть привод к заводским установкам.
    У меня привод faak, но инструкции на русском к нему не было! Пришлось перелопатить весь инет и распечатывать отдельно, и там точно была инструкция как вернуть настройки привода к заводским!
  8. skven
    skven
    skven
    Спасибо за совет я все настроил!
  9. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Замедленный ход выставляется в меню 11А- от 1 до 20 в процентном соотношении от общего хода полотна.
    Привода у меня не мерзли, может потому, что использовал минимум 804. 603-и уж очень слабоваты. Попробуйте набить редуктор Циатимом или Эсма. Можно усилие на максимум выставить, меню 31,32,33. А чувствительность 41,42 наоборот загрубить. Были похожие симптомы с началом движения, но проблема была иная, под привод, под площадку нарастал лед поднимал ее и вжимал ведущую шестерню в рейку так, что клинило жестко.
  10. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Спасибо за рекомендации. Все эти настройки я освоил еще на первом приводе и именно так и поступил. У второго по ощущениям, немного другая логика работы. Впрочем, знатоки правы. Нужно сбросить все на заводские установки и настроить заново. Если есть какой-то программный глюк, то он тоже должен обнулиться.
    У меня была мысль набить редуктор Циатимом. Но смутило то, что корпус редуктора одновременно является корпусом двигателя и я побоялся его вытаскивать. У Вас не было опыта такой разборки?
  11. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Был. Без проблем. Откручиваете крышку с шестерней (четыре болта шестигранника), и набиваете смазкой поплотнее. Ничего сложного.
  12. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Стоят два привода Nice RBA400 с приемниками RBA4 для откатных ворот, и два Spin для секционных гаражных, два пульта flor-s с 4 кнопками, по одной на каждые ворота. Один из RB400 с самого начала глючит, реагирует на пульт только если на секунду активировать любые другие ворота. Иначе никакой реакции. Если же нажать например кнопку любого другого из приводов и тут же остановить, то этот привод начинает реагировать, но недолго, пару минут и все, опять сначала надо включить любые другие. В чем может быть проблема и как исправить? Антенна подключена, один провод из трех идущих к сигнальной лампе, на другом приводе это отлично работает, пробовал вместо него и просто кусок провода.
  13. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Попробуйте удалить память приемника на приводе откатных ворот и снова записать туда кнопку пульта.
  14. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @asyes, а как? Вот именно сброс не могу найти как сделать, инструкции две разные скачал, не слова об этом.
  15. 1971
    1971
    1971
    @lcat99, у вас привод RD400 или RB400?
