Автоматика для сдвижных ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем skven, 03.02.12.
  1. skven
    skven
    skven
    Я просто не помню, говорил или нет, сигналку в прошлом году поставил, конечно стало спокойно. Но просто сам факт, что можно ворота открыть с мотора, не знал.
  2. Lubegin
    Lubegin
    Lubegin
    Пусть служит утешением что крышку там держит болтик под шестигранник а не под отвертку :) Опять же кто мешает взять ключ на 13 и открутить рейку-другую и открыть ворота насколько это необходимо. Все эти системы от добрых людей .
  3. fish_msk
    fish_msk
    fish_msk
    А магнитные концевые выключатели на рейку предлагает только Roger Technology из именитых производителей?
  4. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Faac, Nice
  5. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    А чем они лучше механических?
  6. Lubegin
    Lubegin
    Lubegin
    Преимущество в основном в том? что у механического концевика есть ненулевая вероятность замерзания микрика за ночь при переходе температуры окружающего воздуха через ноль, особенно после дождей и обильного таяния снега. Так как один из микриков зажат в положении ворот "закрыто" всю ночь, утром открывшись, ворота не закрываются. Магнитные же (герконовые) концевики лишены этого недостатка. Зато сами герконы со временем сдыхают. В общем вполне себе диллема "шипы-нешипы" :) Жить можно и с тем и с другим типом концевых выключателей совершенно спокойно .
  7. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    можно открыть и без мотора. аварийное открытие.
  8. polibest
    polibest
    polibest
    Всем добрый день.
    Может кто поможет мне... У меня старые откатные ворота. Механизм Endress GTA 2010-1. Перестал работать пульт. Новый не могу найти, говорят очень старый механизм (около 15 лет). Неужели нет какого-нибудь универсального пульта, который можно было бы просто перепрограммировать?
    Говорят весь механизм надо менять.
  9. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Если ничего не найдёте, то в лучшем случае нужно будет менять плату (блок управления), в худшем весь механизм.
  10. Lubegin
    Lubegin
    Lubegin
    Не всю плату управления а всего лишь придется купить выносной радиоприемник абсолютно любой доступной марки, хоть на Aliexpress за три копейки закажите если вопрос цены стоит ребром .
  11. 1971
    1971
    1971
    @polibest, давайте фото платы управления, посмотрим чем вам помочь
  12. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Универсального точно нет, но можно к вашему прикрутить наиболее распространенный радиоприёмник с пультами.
    Проверьте работоспособность привода перемычкой (см.фото, где две стрелки)
  13. skven
    skven
    skven
    Хотел спросить, а кто ни будь, ставил не "оригинальные" АКБ на мотор? Я имею виду обыные акб- автомобильные, компьютерные или еще какие? Посмотрел цену... ну уж очень от 3.5тр. и выше.
  14. Lubegin
    Lubegin
    Lubegin
    Если взять батареи того же типа, емкости и вольтажа разницы не будет
  15. skven
    skven
    skven
    А само подключение как сделать? Я так понимаю там 5 проводов выходит.
