Автоматика для сдвижных ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем skven, 03.02.12.
  1. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    RB600 ~ 18тыр,
    RB1000 ~ 20 тыр,
    Если брать RB600, то лучше FAAC741 приблизительно за те же деньги
  2. davidos
    davidos
    davidos
    СпБ-Сити
    Задам и я вопрос по распашным воротам.
    Проем 5метров высота 2.5 ворота кованные около 1т. Но будут ставиться в следующем году в этом году ставят забор и вот вопрос какая автоматика нужна и какое питание надо туда подводить 220 или 24в? И с какой стороны или с обеих? И каким проводом?
  3. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Все брал в одном месте, комплект движок, приемник, лампа, три двукнопочных пульта, фотоэлемент, где то 16 с хвостиком тысяч, балка 9 метров, две тележки, верхний направляющий, верхний и нижний уловители 28 с хвостиком, все полностью где то 45 тысяч. Мне кажется, что если не эксплуатировать в сильное обледенение, то движка за глаза хватит и 300-го, ворота ходят очень легко, а тележки (у меня вся механика фирмы Камунело) одинаковые, что для 300, что для 600, балки для 600 толще, толщина металла 5 мм, вес погонного метра балки 8,7 кг.
  5. sys2007
    sys2007
    sys2007
    спасибо за инфу!
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я брал на Добролюбова, у них склад в Свиблово, от меня на машине 10 минут езды. Балку 6+3 метра вез на багажнике на дачу. Качество балки идеальное, обработал кромки под сварку и сварил на месте, совпадение двух кусков абсолютно ровно, выставлял по наружной поверхности, внутри получилось полное совпадение, так, что тележка при прохождении стыка его не "слышит". Так что цена балки соответствует ее качеству. Внутренние поверхности балки по которым катятся подшипники фрезерованная, так что шума при движении очень мало.
  7. Alexsis
    Alexsis
    Alexsis
    Вчера наконец примерил гаражик.
    Зы проем 2500 по ширене впритык!
    В остальном все хорошо.
    Пора думать про автоматику!
    Повторюсь ворота Херман а откатные хотелось бы каме. так как тяжелые.
    И чем в гараже полы покрыть?
    Предпологается что полы теплые!
  8. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Когда гаражные покупали, надо было сразу и внешний радиоприемник Хёрман прикупить. Вставите в Каме, и будете обоими воротами управлять с одного пульта.
  9. Alexsis
    Alexsis
    Alexsis
    Я приводы не покупал еще!
  10. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Когда в гараж Проматик будете брать, то прикупайте и внешний приемник Хёрман. Только уточните у манагера, сейчас Проматики идут третьей серии, что бы приемник был совместим с Бисекюром
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Правильный пол в гараже получается! Утеплитель ЭППС или ПСБ использовали, и какой плотности?
    Уловитель песка будет или просто водосборный желоб и больше ничего?
    Полы думаю надо керамогранитом покрыть или модульное покрытие какое нибудь раскидать.
    Для тяжелых ворот можно привод LineaMatic P или же LineaMatic H от Хёрманн поставить.
  12. Alexsis
    Alexsis
    Alexsis
    Уловитель песка установлен, на нем такая же решетка сверху.
    Под решетками 50 мм далее везде 100 мм толщина.
    Если память не подводит пеноплекс 35 ой или 45 плотности. Давно покупал.
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    А можно ссылку на уловитель песка, что за модель? А то я тоже достраиваю гараж с возможностью мойки авто и мне это очень актуально.
  14. Alexsis
    Alexsis
    Alexsis
    Верхний мой вариант установки.
    Лоток просто вставляется и сверху одинаковые решетки, так что внешнего отличия визуально сверху нету.
    http://www.a-mtk.ru/index.php?id=28
  15. Pavel Pax
    Pavel Pax
    Pavel Pax
    Владивосток
    Всем доброго времени суток! Приехал мне привод ворот из ближнего (для нас) :) зарубежья, а именно из Китая, помогите пжл, разобраться что к чему, а то чтото сильно много клемм везде, ничего понять не могу. Тут еще и контроллер внешний идет. Я так понимаю к нему 220 подводим, а от него уже на привод, на лампочку, на ИК. Практики, помогите пожалуйста разобраться.
