Автоматика для сдвижных ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем skven, 03.02.12.
  1. sun_and_fun
    sun_and_fun
    sun_and_fun
    деревня Новая Москва
    Добрый день, я предварительно остановился на приводе Rotelli sl1100. Ворота откатные, обшиты с двух сторон штакетником, ширина проема 4.5м. Можете прокомментировать мой выбор? надежный привод?
  2. RaYzeR
    RaYzeR
    RaYzeR
    Белгород
    Спасибо за совет. Написал официалам.
  3. RaYzeR
    RaYzeR
    RaYzeR
    Белгород
    Если посмотрите фото, то видно что в крайнюю правую колодку заземление подключено вместе с 220
  4. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Спасибо всем за мнения, уважаемые. Поскольку привод заказан, буду предметно знакомиться и изучать. Если будут вопросы конечно буду спрашивать здесь. Где же еще то?
    Время покажет, ошибся с выбором или нет. Всем добра.
  5. Lubegin
    Lubegin
    Lubegin
    Приветствую ! Не скрою что мне пришлось воспользоваться яндексом для того чтобы понять о какой автоматике идет речь. Судя по исполнению и комплектующим Rotelli такой же итальянец как я Сильвио Берлускони. Банальный китай. Самое смешное что если вам повезет то он конечно сколько то лет действительно поработает. В общем однозначно я бы нет .
  6. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Не думаю, что имеется статистика по работе этого привода, но с виду вполне приличный за свои деньги, думаю будет работать. Держите нас в курсе.
  7. SVDani
    SVDani
    SVDani
    г. Москва
    а зачем вам (и нам быть) в курсе данного привода? это автоматика для желающих иметь то чего нет ни у кого, т. е 0,5% от кол-ва клиентов.
    А для данной категории клиентов пофиг как они работают, главное, что у соседей нет такого. Туда ставь любой, давай гарантию производителя и забудь. Мы так Зоммер ставили на откатухи с пластиковой рейкой, клиент гдет начитался, что сие круто, а в первую зиму заплакал, но главное что ни у кого из соседей не было "чисто германского Зоммера за 25000 р", Остальное фигня.
  8. SVDani
    SVDani
    SVDani
    г. Москва
    ещё не стоит брезговать службой поддержки конкретной марки двигателя, они отвечают быстрее, а на форумах можно и мусор лишний схватить, ...т.е продвинутый монтажник ответит как продвинутому, а у вас не выйдет, то что у него получается. ... такое бывает, парням вообще пофиг на марку двигателя, они ставят их каждый день и все настройки в ноутбуке есть по большинству движков, а ещё чаще в голове, но объяснить что-то кому-то трудно.
  9. Skier73
    Skier73
    Skier73
    Есть сейчас и настоящее европейское производство и честный Китай. Подделки, когда китайскую продукцию с наклейкой типа "assembled in EU" пытаются продавать как настоящий европейский продукт, сейчас очень мало на рынке воротной автоматики. Это либо малоизвестные бренды, либо отдельные "базовые" модели у известных брендов. Но даже на эти "базовые" модели распространяется гарантия "материнского" бренда и все сервисы и поддержки. Чистый Китай в первую очередь отличается на сегодня не столько качеством, сколько сервисом, техподдержкой, ассортиментом, совместимостью и т. д. Т. е. переплачивая тысячу-другую за европейский бренд конечный пользователь получает за эти деньги в первую очередь бОльшую уверенность в завтрашнем дне. Что завтра этот привод тоже будут обслуживать, ремонтировать, продавать на него брелки и т. д. и т. п. Китай такой уверенности не даёт. Сегодня возят условный Шенчжень-Моторс, а завтра перейдут на какой-нибудь Бэйджинг-Автоматик. И замену утерянному брелку на Шенчжень-Моторс придётся искать на каких нибудь Алиэкспрессах.
  10. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    Поставил ASL 500. При полном открытии/закрытии "замедление" двигателя работает как надо. Ну, а если прервать работу открытия/закрытия, то в конечной точке "замедление" не происходит. Это можно как то решить или у нее такая работа по принципу цена-качество?
  11. 1971
    1971
    1971
    Лучше не использовать замедление, только торможение установить на минимум
  12. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    Почему это? удобно к стати: при закрытии ворота плавно заходят в приемный паз. А торможение что за эффект такой? Какие еще конечные выключатели для этого нужны?
  13. AlexSemen78
    AlexSemen78
    AlexSemen78
    Ростов-на-Дону
    Приехал мой BX78 с двумя пультами и 5 метрами рейки. Итого 21200. Ждал правда почти 2 недели.
    Предварительно настроил сегодня. Второй канал подключил на частичное открывание.
    На 4-х позиционном в положении ON - 3
    НА 10-ти позиционном в положении ON 2,7,8,9
    A. C. T. в максимальном положении "+"
    PAR. OP. пока секунд на 6-7, дальше опытным путем.
    Контакты 2 - B1 и 3P - B2 для второго канала.
    Завтра планирую приварить рейку и платформу.
  14. 1971
    1971
    1971
    это неважно если DIP1 не включен
  15. AlexSemen78
    AlexSemen78
    AlexSemen78
    Ростов-на-Дону
    Увидел, Спасибо.
    Поставил сегодня. Все работает. По одной кнопке открытие-стоп-закрытие оставил. При закрытии выставил чтобы где-то 1 см не доходил до упора. Думал сделать подсветку при открытии, но получается без автоматического закрытия и датчиков будет гореть только во время движения.
    Вариант только поставить реле времени маленькое внутрь?
    Прожектор вот такой https://www.ulmart.ru/goods/1021305 (подорожал гад)
    Второй канал на секунд 7 как раз хватает на 1 метр и закрывается через 7-8 секунд обратно.
