Автоматика для сдвижных ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем skven, 03.02.12.
  1. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Надолго? Да и не нашел у нас городе таких спецов. А кто делает из капролона просто не хотят браться за такую работу.
  2. smisl
    smisl
    smisl
    ну тут не знаю...но там цена за изготовление смешная, если конечно макет не делать, из капролона тут сложнее, нужен чпу.
  3. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Я думаю срежет сразу шестерню из абс, пока это игрушки.
  4. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Вот нашел на просторах инет инфу, ребята печатали шестерни для принтера и испытывали.
    промежуточные результаты
    ABS - 3-4 часа, крошатся зубья
    PLA - 6-7 часов, работает мягче, выкрошились зубья
    Nylon - 4 суток примерно, наблюдается небольшой износ сопрягающейся оригинальной шестерни. (примерный пробег 50 тыщ листов)
    Hips - пока не испытан"
  5. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Какой смысл восстанавливать этот игрушечный привод?
  6. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Никакого, то что случилось может повториться в любой момент и самый неподходящий. Но если бы были бы дешевые запчасти, я бы без раздумий восстановил, тем более там все меняется за минут десять. Жалко потерянные деньги.
  7. 1971
    1971
    1971
    Почему эта модель? Что то мне кажется он не для Уфы
  8. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Мне понравилась, система разблокировки. Свернуть шестерни, если примерзли ворота (это весной бывает солнце припекает иней тает в балке тает, когда солнце уходит то прихватывает балку) не получиться. Приходится вечером срывать руками, так я и сломал шестерню потому что там червяк. А тут происходит разблокировка вала электромагнитом, и при резком толчке удара на шестеренки не будет. Примерзание балки у меня происходит только весной, раза два три, когда поле метели сразу солнце и температура около нуля. А так елси уж такое чудо у меня работало без проблем в морозы до -35, то уж и 721 поработает.
    И еще одна причина: у меня фотоэлементы подключены на шину по двухпроводной схеме, и провод протянут двухжильный, а у 721 есть шина. А вы что посоветуете?
  9. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Segwey, если у вас к фотоэлементам протянуты 2-хжильные провода, то у 721-го есть шина BUS2EASY, куда можете подключить фотоэлементы фаак с BUS2EASY. Главное - в эту фишку не подать питание, т. к. она красного цвета, а таким цветом у большинства автоматики обозначается входящее питание в 220В.:ogo: Именно эта ошибка самая частая на приводах среди монтажников.
    Но учтите, что к этой шине только родные фотоэлементы.
    Как альтернатива у найс есть двухпроводные фотоэлементы к приводам rb600, rb 1000 с шиной bluebus
  10. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Спасибо, я знаю, поэтому и выбрал 721. Хотя можно и к 741 докупить драйвер шины. А по поводу перепутать, я в молодости еще научился сначала изучить предмет, а потом подключать. Раньше могли и посадить если что то перепутаешь.
  11. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Кстати у меня у соседа стоит привод Nice с механическими концевиками, он вообще у него ворота не катает зимой, он его стал просто разблокировать и зимой ручками. а моя игрушка таскала нормально, хотя у меня ворота тяжелее и длиннее, наверное потому то что без концевиков. Или не настроил как положено, я не вникал.
  12. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Еще одна причина не ремонтировать привод Somfy, это состояние шестерни (материал похож на силумин), я думаю она еще года протянет максимум, причем пластиковая рейка, не имеет износа.
  13. 1971
    1971
    1971
    тут важна модель привода, есть и у найса барахло
  14. Segwey
    Segwey
    Segwey
    А что вы можете посоветовать в замен 721 модели? Я понял, что Вам она не очень нравится.
  15. 1971
    1971
    1971
    @Segwey, параметры ворот?
