Автоматика для сдвижных ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем skven, 03.02.12.
  1. SVDani
    SVDani
    SVDani
    г. Москва
    ну если все вас послушают, то статистики по Коммунелло и не появится) не всегда нужно бояться нового, Алютех же тестировал Комму и всем её рекомендует с гарантией, ...хотя и мы за прошлый год всего один такой движок поставили, работает или нет не знаю, но звонков с рекламацией от клиента нет. значит пока работает).
  2. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Получил привод Faak 721, Faak в презентации на на этот привод обещает чугунную шестерню, по факту шестерня пластиковая темного цвета, на 720 она светло-серая, сборка Болгария, Кожух черный не внушает доверия очень тонкий. Поставим посмотрим.
  3. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Вчера открутил пластиковую зубчатую рейку от Somfy, работала с июня 13 года постоянное проживание в доме 4 машины, износа рейки нет вообще, единственный недостаток не армированного металлом пластика, из-за разности тепловых расширений отрывает центрирующий элемент (скорее всего в морозы) на фото слева. Но работу, это не влияет. А шестерня износилась прилично. Теперь посмотрим как будет работать пластиковая армированная рейка от FAAK по пластиковой шестеренке.
  4. PatronMax
    PatronMax
    PatronMax
    Из под принтера порошок получится, ни в коем случае!
    Ищите токаря+фрезеровщика. Это шестерню сделать не сложно!
    И не тратьте лишние деньги...
  5. PatronMax
    PatronMax
    PatronMax
    Эххх. Я так понимаю опоздал (?
  6. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Искал бесполезно никто не берется, сейчас когда ворота работают. Буду дальше искать.
  7. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Вчера наконец то выкроил время и смонтировал привод FAAK721.
    Так как мне не с чем сравнивать, то сравниваю с поломанным мной Somfy Freevia 600.
    1. Однозначно мощнее.
    2. Намного шумнее, после установки кожуха из очень тонкого пластика, шум усилился, кожух работает как резонатор, все таки в этом плане червяк лучше.
    3. По скорости даже не понял вроде одинаково.
    4. Разблокировка условная, пока тягал привод руками при регулировке рейки устал. Утром болели плечи. Женщина точно не столкнет. Но есть плюс можно помогать приводу при обледенении, после щелчка раблокировки, не боясь сломать редуктор, как я сломал предыдущий.
    5. Рейку пришлось ставить креплениями вниз, в этом положении, 1-2 мм рейки на перекрывается колесом, иначе привод начинает цепляться за саморезы. Летом шляпки саморезов немного сточу.
    Но это все лирика, привод работает отлично. Поглядим как будет в эксплуатации.
  8. ihor semenov
    ihor semenov
    ihor semenov
    Украина
    Покупал сегодня зубчату рейку для ворот и посмотрел образец алютеховской фурнитуры на 450 кг. за приблизительно 70 €, образца на 450 кг. за 128 € в офисе не было. Из слов менеджера разница между ними только в каретках.
    Но меня насторожили зазоры (люфты) кареток и балки.
    Вверх (вниз) относительно каретки балка имеет люфт приблизительно 2-3 мм.
    Перпендикулярно оси отката балку можна сместить относительно кареток приблизительно на 8-10 мм.
    Никогда не имел дел с фурнитурой и не знаю допустимы ли такие люфты (менеджер сказал что это нормально, иначе ворота будет клинить).
    Подскажите какие должны быть зазоры в хорошей фурнитуре.
  9. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Случайно наткнулся на как они говорят ЕДИНСТВЕННЫЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР в Пятигорске фирмы FAAC. Раньше даже не знал про такого производителя. У них сейчас акция от производителя на комплект для распашных В комплекте 2 привода 412DX.SX, блок управления, приемник, 2 пульта. - 24 500 рублей/. Но меня интересует комплект на сдвижные, вес до 500кг считали, проем 4 метра. Посчитали комплект - рейка 5шт -2500, фотоэлемент безопасности - 2400, привод с двумя пультами - 15500, оцинкованная рейка + направляющие+ролики - 11500, дополнительный брелок - 1200 руб. Итого 31900 руб без третьего брелка. Кто ориентируется в стоимости, стоит брать, пока не искал у других продавцов и других производителей. И это реально со скидкой или как всегда замануха. Ворота буду ставить летом поэтому сейчас не горит покупка той автоматики. И в чем отличие скоростных приводов С721 от просто 741.
  10. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    модель? остальное вроде нормально, только непонятно чьё производство
  11. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    FAAC весь комплект. Модель не сказал, единственное сказал что до 500 кг.
  12. 1971
    1971
    1971
    У них почти все разное, редуктора, моторы, управление. Мне лично больше по душе старый проверенный 741-й, прост и надежен, все нагруженные узлы из металла.
  13. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Получается у 740 и 741 го шестерни из металла и соответственно зубчатая рейка то же.
  14. 1971
    1971
    1971
    Все верно
  15. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Подскажите как быть?
    Будет двое ворот распашные и откатные в разных углах участка, на распашные давно валяется вся автоматика came - приводы ATI 5000+002ZF1N блок управления+брелки top 432 na.
    На откатные соответственно нужно все докупить - размеры 8,7м (проем 5,5м), вес примерно +-300кг.
    Хотелось бы открывать с 1 пульта двое ворот, чтоб откатные не глючили зимой или их можно было "подтолкнуть" без шаманств и слома, ну и надежные.
    Не понимаю, можно ли стыковать разных производителей без проблем...или лучше не заморачиваться и купить все came...нужно ли спец приемник, чтоб одним пультом открывать?
    Спасибо!
