Автоматика для сдвижных ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем skven, 03.02.12.
  1. Ivanlihov
    Ivanlihov
    Ivanlihov
    На любом строительном рынке есть отдел с краской, а там обычно колеруют любой цвет.
  2. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    @Ivanlihov, я знаю) мне ведь надо немного подкрасить, а куда потом банку целую девать?) Ладно не будем засорять тему.
  3. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Автоматика faac привод 741, балка не оцинкована и ролики алютех. Этот комплект стоит 32 тысячи. Вопрос стоит брать оцинкованную балку если каркас для ворот все равно буду красить, какое качество у алютеха так как балка толщиной 3.5+_0.35 по факту будет 3.15 мм., хватит такой толщины. Сам приемник нормальный? IMG-20170405-WA0014.jpg IMG-20170405-WA0013.jpg IMG-20170405-WA0012.jpg IMG-20170405-WA0010.jpg IMG-20170405-WA0011.jpg
  4. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Все нормально, но я бы предпочел бы Ролтек и балку и ролики, все таки узко специализирующаяся фирма
  5. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Ролтек намного будет дороже чем алютех (11500 стоит балка+ролик алютех). Спросил у манагера есть у них ролтэк, он сказал что ролтэк партнер алютеха. Самое близкое от меня это в Ставрополе где есть ролтэк, это 240км.
  6. 1971
    1971
    1971
    Что только эти манагеры не придумают
  7. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    А стоимость комплекта адекватная, или у них купить автоматику FAAC а где то еще искать балку+ролики ролтэк. Балка это кусок железки чему там ломатся. А ролики могут конечно быть и непонятного качества. На них ведь алютех должен давать гарантию, только всегда можно сказать что неправильный монтаж и так далее.
  8. 1971
    1971
    1971
    это одна из основных составляющих ворот, балка не ломается, она деформируется от неправильной конструкции рамы ворот
    так точно
  9. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    А по алютеху много рекламаций, на что смотреть при покупке, состояние роликов, как саму балку проверять на кривизну.
  10. 1971
    1971
    1971
    У меня нет данных таких
    на глаз
  11. Vazden
    Vazden
    Vazden
    Приветствую всех! Подскажите можно ли подключить монитор видиодомофона так чтобы можно было на выбор открывать или калитку или ворота, а вызывная панель была одна, Порекомендуйте цветной видиодомофон + вызывная панель.
  12. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Был такой объект, поставили помимо панели видеокамеру, смотрящую на ворота. Когда на мониторе выбрана видеокамера, при нажатии кнопки "ключ" срабатывает реле, подключенное к выходу монитора и подаёт команду на привод ворот. Когда выбрана панель, та же кнопка "ключ" открывает электрозамок. Использовали монитор "Тантос", у него есть отдельный выход для управления замком, панель "Райхтум". Оборудование неплохое, при разумной цене, мы берём его на Митинском радиорынке. Если хотите управлять воротами дистанционно, визуальный контроль обязателен.
  13. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Есть еще мониторы с двумя кнопками - одна на ворота, вторая на калитку
  14. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Не видя ворот, опасно нажимать вторую кнопку. :)
  15. Vazden
    Vazden
    Vazden
    Согласен. Вызывную панель вот только хотел с меткой под ключ, чтоб отдельно не ставить. А так получается звонок- опа нет никого - переключил на камеру, и можно даже на вторую. Ну и открыл. Я праведного понял?
