Автоматика для сдвижных ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем skven, 03.02.12.
  1. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Судя по схеме на блоке управления (синий) питание подается на "АС220". L1,L2, СОМ блока подводятся к тем же контактам на приводе - это питание мотора в приводе. OL, V+, CL - это концевые выключатели привода. С лампой и ИК (наверное, речь идет о фотоэлементах) пока непонятно, как подключать. Нужно больше вводных. Еще схемы есть, не знаю, в книжке, например, которая шла с приводом?
  2. Pavel Pax
    Pavel Pax
    Pavel Pax
    Владивосток
    Уже что то). До дому приеду, выложу фото с иностранной инструкции и опишу что за контакты на самом приводе (на фото не видно)
  3. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    На схеме ж у тебя все нарисовано. С трех крайних черных клем на мотор питание (аверс, реверс), с трех крайних зеленых на концевики.
  4. TimofeiTima
    TimofeiTima
    TimofeiTima
    Реутов Фабричная 4
    Посмотри еще SP4000 FAST он хоть и до 1000 кг и предназначен для промышленных объектов, но, мы поставили себе на дачу и никаких глюков/проблем с мним не было, уже как 3 год работает как часы. Цена не намного дороже чем у других производители.
    • Предназначен для интенсивной работы;
    • Быстродействующий привод: скорость открывания 20 метров в минуту;
    • Со встроенным блоком управления SIRIO TEL;
    • Индукционные концевики;
    • Двигатель с электромагнитным тормозом дает возможность быстро остановить электропривод без инерционного хода;
    • Разблокиратор;
    • Самовентилирующийся двигатель, при высокой интенсивности работы не требуется дополнительное охлаждение;
    • Возможность частичного открывания в режиме "Калитка".
  5. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Подскажите кто знает Где купить лампу в сигнал ней плафон на 24 в и 25 ватт ? А то в комплекте перепутали и пришла лампа 220. Цоколь как у миньона...
  6. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Там же где покупали, съездить поменять на нужную Вам.
  7. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Логично
  8. Pavel Pax
    Pavel Pax
    Pavel Pax
    Владивосток
    Asyes, Edis, вот, если интересно, ссылка на мой привод http://baishengmen.com/products/sliding-concise.asp.
    подскажите пожалуйста, какого сечения провода закладывать: дом - блок управления, блок управления - привод (питание). Ну и на концевики, фотоэлементы, лампа.
  9. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Хорошая ссылка. Говорят китайский язык легче русского :) Подводка питания к блоку управления 3х1,5 ПВС, вся остальная разводка от блока к причиндалам 0,75 сечение, ПВС
  10. Pavel Pax
    Pavel Pax
    Pavel Pax
    Владивосток
    Иной раз через гугл переводчик попробую перевод сделать, так так результат еще хуже становится)
    Спасибо большое за помощь. Надеюсь на выходных доберусь до монтажа, а то устал вручную открывать)
    В догонку, на причиндалы же по две жилы? (их пока нет, перспектива))
  11. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    На лампу две жилы, на фотоэлемент передатчик две, на фотоэлемент приемник 4-ре, на ключ-кнопку (если есть)- две, на мотор привода 4-ре (общий, аверс, реверс, земля), на концевики привода- 3 (общий, открытие стоп, закрытие стоп). Как то так
  12. 1971
    1971
    1971
    Наверное для мелочевки лучше ШВВП, более компактный провод по сравнению с ПВС, особенно если его надо в мелкие фотоэлементы засовывать
  13. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
  14. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Это же Байшенг :ogo:, более продвинутые версии (блоки управления в приводе), которого заполняют и Московию.
    У этого сайта есть англоязычная версия и раздел с инструкциями
    В разделе Sliding gate operator англоязычная инструкция на Ваш привод (BSа-(CONCISE-370)
  15. Pavel Pax
    Pavel Pax
    Pavel Pax
    Владивосток
    Ага, точно, нашел. собрал все на столе в гараже, все работает. Думал магнитные концевики без разницs какой куда, а оказывается нет) на место пока не поставил, был занят сборкой и установкой секционных ворот.
    Кстати, у меня на пульте от секционных ворот 4 кнопки, но открыть, стоп, закрыть - все одной. Это нормально? или надо как то на разные запрограммировать, привод тоже китай, написано DOORman)
