Автоматика для сдвижных ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем skven, 03.02.12.
  1. Vazden
    Vazden
    Vazden
    Спасибо.
    А CAME DIR10 пойдут в таком вот наборе:
    1. RP2 868SLH— Радиоприемник 2-канальный встраиваемый в разъем RP 868 МГц память на 250 пультов с кодировкой SLH
    2. XT2 868 SLH LR— Брелок-передатчик XT2 868 SLH LR 868 МГц 2-канальный SLH
    3. FAAC LED 230V — Лампа сигнальная FAACLED, питание~230В,светодиодная
    4. FAAC 746ER KIT — комплект?
  2. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Так и ставим, конечно пойдут. Вопрос в другом - будет ли так комплектовать продавец (если автоматика ещё не куплена). Пульты рекомендую чёрного цвета, белые пачкаются сильно.
  3. Vazden
    Vazden
    Vazden
    Dron3831 Спасибо. Да я все это купил вместе с faac xp15b. Еще спросил у продавца подходит все это для комплекта. Говорит, да все мол, комплект. (Попробую обменять после праздника. Пульты черные взял, пока две штуки.
  4. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Может, он спутал с хр15w? Это релейные, с возможностью питания передатчика от батарейки (или блока питания), они подойдут точно. Цитата из инструкции: Фотоэлементы XP15B используются только с блоками управления имеющими интерфейс BUS 2 easy
    На всякий случай откройте фотоэлементы и посмотрите: если на обоих по 2 клеммы, то не пойдут, если на одном две, а на другом четыре - пойдут.
    У фааковских фотоэлементов есть функция самонастройки луча, подозреваю, из-за неё мы имели головняк, когда работоспособность фотоэлементов зависела от положения полотна ворот. Может, партия такая попалась, но отказались, от греха подальше.
  5. Baddsal
    Baddsal
    Baddsal
    Всем привет! Ребята подскажите для реализации режима "калитка" в FAAC741 нужен двухканальный приемник? Один продавец говорит, что он есть по умолчанию в данном приводе и нужен одноканальный приемник - а другой, что нужен двухканальный. Поиск не чего путного не дал, может плохо искал.
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Baddsal, двухканальный встраиваемый или внешний. По умолчанию идет одноканальный
  7. Baddsal
    Baddsal
    Baddsal
    @asyes, спасибо, разобрался.
  8. ОльгаКузнецова
    ОльгаКузнецова
    ОльгаКузнецова
    деревня Крекшино
    Здравствуйте
    Не совсем по теме вопрос, но прошу подсказать. Помогите определиться с выбором автоматики для откатных ворот. DEA, Сame 243 или 246, Nice. Ворота 4м, обшиты будут метал штакетником (массу не могу подсказать)
    Дом пмж. Муж максималист, нужна автоматика очень хорошая. И чтобы калитку подключить.
  9. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Если очень хорошая, то FAAC 746. Для радиоуправления калиткой берите двухканальный приемник. Частота лучше 868, пульты черного цвета.
  10. ОльгаКузнецова
    ОльгаКузнецова
    ОльгаКузнецова
    деревня Крекшино
    А рейка у них у всех разная?
    Те, которые ставят dea, предлагают рейку за 2400 (привод хотим потом поставить, а рейку же надо сразу при монтаже ворот поставить). Она у них оцинкованная, а сверху как будто прорезиненная.
  11. ОльгаКузнецова
    ОльгаКузнецова
    ОльгаКузнецова
    деревня Крекшино
    И ещё вопрос, чтоб был комплект, это ещё что надо будет докупить?
    Вот это?
    "1. RP2 868SLH— Радиоприемник 2-канальный встраиваемый в разъем RP 868 МГц память на 250 пультов с кодировкой SLH
    3. FAAC LED 230V — Лампа сигнальная FAACLED, питание~230В,светодиодная"
  12. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Да, все это плюс фотоэлементы безопасности. Рейки все стандартные, мы используем FAAC, они не ржавеют. Для легких ворот достаточно толщины 8 мм. Рейки обычно ставят при изготовлении ворот, если не поставили, то при установке автоматики. Ставить их при монтаже ворот большого смысла нет. Идеальный вариант - поставить на резьбовые клепки, чтобы не повело ворота от сварки, но так мало кто делает.
  13. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Попросите установщиков отключить замедление, в наших условиях от него больше вреда, чем пользы. И чтобы не забыли прибавить усилие на механической муфте, выкрутить транспортировочный болтик, он со стороны ворот, а также поставить гермоввод для проводки (он идет в комплекте). Многие монтажники игнорируют эти моменты, а зря.
  14. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Если режим калитки не нужен, то достаточно Радиоприемник 1-канальный встраиваемый в разъем RP 868 МГц память на 250 пультов с кодировкой SLH
    Фото ворот есть?
    А то может хватить привода Faac 740 или 741
  15. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Если я правильно понял, планируется радиоуправление калиткой ("И чтобы калитку подключить"), пусть уважаемая Ольга уточнит. Жень, для максималиста 740 и 741 не пойдут. ;)
