Автоматика для сдвижных ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем skven, 03.02.12.
  1. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    746-й привод до 600 кг, а 741-й до 900;) Да и ценник гуманнее
    А истинный максималист должен ставить Faac 884 MC 3PH по цене подержанного авто:|:
    Хотя С850 подороже и по интереснее, да наличие инвертора дает свои плюсы:super:
    З. Ы. Максималистом можно быть и в экономии. Тогда найс rd400:aga:
  2. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Ценник для настоящего максималиста дело десятое, а вот наличие масляной ванны и муфты расцепления весьма приятно, плюс плавная остановка в отличие от 741, дёргается он как-то нехорошо. Трёхфазник слишком круто, я ведь даже простой 844 не предлагал. ;) А Найс да, видал объекты, куда на тяжеленные ворота "эффективные менеджеры" втюхивали такие привода. Типа, ворота весят 390 кг, а привод тянет 400, усё нормально. Ещё и ворота на маленькой алютеховской балке, красота. :aga:
  3. ОльгаКузнецова
    ОльгаКузнецова
    ОльгаКузнецова
    деревня Крекшино
    Ворот ещё нет, надо заказывать
    Там где заказываем штакетник на ворота только автоматика dea, ну и их рейка
    Вот думаю, надо ли заказывать у них ворота с рейкой dea, а потом ставить привод faac? Совместимо?
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Если ценник норм., то заказывайте без автоматики, но с их рейкой.
    А автоматику купите отдельно. И все будет совместимо.
  5. ОльгаКузнецова
    ОльгаКузнецова
    ОльгаКузнецова
    деревня Крекшино
    Ну вот их полный расчёт
    99тр
    Каркас труба 60*40
    Фундамент для ворот
    ролик и рейка
    Автоматика dea 35тр с установкой и наладкой
    Двигатель 600кг нагрузка
    3.5тр замок врезать в калитку с ручкой
    Получается без автоматики 64тр
    Неужели все рейки стандартные?
  6. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    да, зуб одинаковый и шаг
  7. VeshchiyOleg
    VeshchiyOleg
    VeshchiyOleg
    Белгород
    Подскажите, пожалуйста распиновку разъёма J2 на плате FAAC-740.
    Хочу подключить к нему (?) приемник. В частности интересует возможность получения текущего состояния ворот (того, которое на индикаторах отображается) с целью запрограммировать поведение кнопок пультов.
  8. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Какой приемник?
    Если сторонний, то его подключать на зеленую колодку.
    Получение текущего состояния с этого разъема Вы не снимите. Используйте выходы блока концевых выключателей.
    Логику работы пультов от положения ворот можно запрограммировать в самой плате. Зачем изобретать велосипед?
  9. VeshchiyOleg
    VeshchiyOleg
    VeshchiyOleg
    Белгород
    я думал о них
    но если я остановлю ворота посредине, то они не отработают.
    именно изобретать велосипед исключительно ради спортивного интереса.
    есть внешний приемник на 4 кнопки (канала) - китайское радио.
    подключен к зеленой колодке - А, В и стоп.
    4-й кнопкой включаю через реле лампочки на воротах.
    хочу оставить только 2 кнопки и реализовать логику следующим образом:
    ворота стоят в закрытом положении. кнопка А - открыть, В - ничего
    ворота стоят в открытом положении. кнопка А - ничего, В - закрыть
    ворота стоят в промежуточном положении. кнопка А - открыть, В - закрыть
    ворота в движении. кнопка А - стоп, В - стоп
    в стандартных наборах платы такой логики не реализовано.
    ставить дополнительный датчик на отслеживание движения (стандартная опция) просто не хочу - на индикаторах правильная цифирка показывается. даже после отключения питания.
  10. VadimST
    VadimST
    VadimST
    Здравствуйте!
    Посоветуйте пожалуйста автоматику для сдвижных подвесных ворот. Имеются старые подвесные ворота на въезде в гаражный кооператив. Есть желание пере навесить их на систему Евро
    RC74 от ролтека и установить электропривод. Саму воротину менять не будем, её вес по расчётам не более 600 кг, ширина проезда 5 метров, высота примерно 4,5 метров. Достаточно высокая интенсивность, в кооперативе более 600 боксов и в день в среднем будет около 200 циклов открывания ворот. Интересует надёжная система с запасом по мощности. Желательно чтоб скорость открывания была не низкая. Из навесного планируем подключить оптические датчики, GSM ключ, домофон на калитку и ворота (калитка отдельно стоящая), двухсекционные светофоры на везде и выезде. Видел в каталогах некоторых производителей вариант использования цепной передачи у приводов, что-то мне подсказывает что это мой случай. Подскажите по каким критериям выбирают вариант передачи рейка или цепь.
  11. Malysh
    Malysh
    Malysh
    поселок городского типа Монино
    @asyes, @1971, @dron3831, здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, какому приводу отдать предпочтение FAAC C721 или FAAC C741, в чем их принципиальное отличие друг от друга.
    Условия: ширина проема 4.5 метра, высота ворот 2,4 метра, ворота Дорхан сэндвич, использование предполагается не интенсивное, в московской области. Возможно поможете с приобретением и установкой, в таком случае буду признательна, если получу предложения в личку.
    С уважением :hello:
  12. 1971
    1971
    1971
    за него, старый, надежный проверенный временем привод
  13. Segwey
    Segwey
    Segwey
    У 721 другой редуктор который работает в двух направлениях, т. е. обратимый, пластиковый, пластиковая шестерня большого диаметра, модули одинаковы, он немного шумнее червячного редуктора. При разблокировке, разблокируется только редуктор, двигатель остается в зацеплении поэтому особенно зимой нужно прикладывать большое усилие при перемещении в ручную. Очень быстрый, блок автоматики продвинутый. Пока доволен, посмотрим как будет зимой, пытался его останавливать, меня 110 кг толкает, не напрягаясь. Можно ставить двух проводные фотоэлементы и другие устройства работающие по шине. Очень тонкий пластик на крышке, работает как гитарная дека усиливая звук редуктора.
  14. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Забыл двигатель 24 вольтовый, можно ставить встроенный аккумулятор для автономной работы. В автономке работает также быстро, как и от сети.
  15. LЕХХ
    LЕХХ
    LЕХХ
    Посоветуйте что выбрать came bx-68 или faac741 ?
