Автоматика для сдвижных ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем skven, 03.02.12.
  1. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    @asyes, Из предложенных вариантов 1,2,3,4 есть те которые будут тупо гудеть?
    И еще вопросик.
    Полимерная рейка с "ушами" для крепления на саморезы это хорошо или плохо?
  2. AlexSemen78
    AlexSemen78
    AlexSemen78
    Ростов-на-Дону
    Какая есть альтернатива GSM модулю?
    Сейчас была следующая ситуация - сработала охранка, приехал экипаж. Ключа с собой не взяли от калитки, который должен у них быть. Походили вокруг, посмотрели на окна, во двор соответственно не зашли. Приехать к ним не мог. На камере их вижу. Датчики больше не срабатывали. Отпустил.
    Стоит привод Came BX-78. Второй канал в режиме калитки. Есть интернет по оптике.
    Кто-то сталкивался с решениями?
  3. yaLexus
    yaLexus
    yaLexus
    Сургут
    В ASL500 в инструкции об этом ни слова, что за приёмник? Там, вроде, на кнопки функции вешаются
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Можно использовать свободные контакты охранной системы для открытия ворот:victory:
    Подобно легко осуществляется на кситале и подобных системах.
  5. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Came BX78.
    Полимерную рейку лучше с полимерной шестерней привода, к примеру Faac C720, будет тихо работать.
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Как раз в инструкции и не сказано как через встроенный приемник запрограммировать вторую кнопку на режим калитки, но контакты под этот режим присутствуют.
    Посему берем внешний приемник AR-1-500 и подключаем его на контакты режима калитки и в него же программируем вторую кнопку пульта.
  7. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый вечер форумчане.
    Стою перед выбором автоматики для откатных ворот.
    Ворота 5 метров проем + 2.5 нижняя часть. Сварены из стандартных профилей, обшит штакетником.
    Смотрю автоматику Faac 741 или Came x-78. Больше склоняюсь к 741, нашел по хорошей цене комплект, начал разговаривать с продавцом, упомянул что на морозах начинает глюкать, он мне в ответ сказал что у них ванна с маслом, хотя и тут и у официалов ванна идет у 746 но он послабее. Функцию калитки нужно менять плату с одноканальной на двухканальную.
    Как себя ведет фаак 741 зимой, нравиться что шестерня еще металлическая у него... Читал просто тут подмерзает пишут.
    Может обратить внимание еще на какие модели, по отзывам эти вроде самые оптимальные и ходовые, как я понял.
    Спасибо
  8. dron3831
    dron3831
    dron3831
    У 741 нет масляной ванны, механической муфты тоже нет. У нас были случаи подмерзания, совсем лёгкие ворота не тянул в мороз. Отказались в пользу 746. На Ваши ворота ставьте 844 и забудьте о проблемах. Тем более, что он ненамного дороже 746, а мощнее значительно. Радость от "хорошей цены" длится гораздо меньше, чем разочарование от плохой работы.
  9. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    844 на массу 1800кг. это не через чур получается запас на мои не тяжелые ворота?
  10. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Смело делите эту цифру на 3, плюс поправки на густую смазку в подшипниках тележек зимой, снежок, насыпавшийся за время Вашего отсутствия, необходимость большого импульса для страгивания пятиметровых ворот с места, а также возможную неидеальность их исполнения. Мы на проёмы от 5 метров и больше ставим 844, проблем нет. Не утверждаю, что это единственно возможный вариант, просто делюсь своим опытом. Когда ставили САМЕ, имели головную боль.
  11. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Спасибо Вам за мнение, рассмотрю вариант. Не хочется головной боли. 844 вроде с Z16 надо смотреть, правильно?
    746 понял что на более легкие и малые ворота только пойдет.
    Есть какие альтернативы из Итальянцев еще?
  12. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Да, для обычной рейки, Z16. Привод 746 на эти ворота тоже вроде как пойдёт, но лучше немного доплатить и взять 844. Из других итальянцев - Роджер, Найс - посоветуют коллеги, с ними работающие. Повторюсь, летом все привода работают одинаково хорошо, проблемы начинаются в морозы. Зима показывает, кто есть ху. :)
  13. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    По зимним отзывам и пытаюсь понять, что как работает. С масленой ванной самые оптимальные получаются по работе зимой.
  14. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А с сальниками проблем нет?
  15. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Я не спец честно, хочу выбрать поставить и забыть. Лимит 30 тысяч. на привод, рейку, ключи и двухканальную плату, это минималка, но хотелось бы конечно и лампу и фотоэлементы.
    Сейчас акции нахожу, 741 фаак 25000 выходит все вместе. Но по отзывам смущения постигли.
