Автоматика для сдвижных ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем skven, 03.02.12.
  1. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Наверное, все-таки doorhan? Одна кнопка - одни ворота. Если купить внешний приемник doorhan (doorman) и подключить его к Вашему приводу откатных ворот, то можно одним пультом открывать двое ворот.
  2. gogesha
    gogesha
    gogesha
    И цена на него 115 тыр - как весь бюджет на ворота...
  3. TimofeiTima
    TimofeiTima
    TimofeiTima
    Реутов Фабричная 4
    согласен, нам повезло, лучше взять так б/у я даже знаю где ;)
  4. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Здравствуйте!
    Ворота сварил и поставил еще летом. К Новому году решили с женой под елку себе положить привод. Прочитал эту ветку и похожие, но вопросов только прибавилось. Подскажите, кто уже прошел этот путь...
    Вес моих ворот ~150 кило, стоят в деревне под Москвой, интенсивность, ну ... 2 раза в день. Вроде подходят комплекты NICE RBKCE и NICE RD 400 KCE на 350 и 400 кг соответственно. По Nice для моих задач отзывы хорошие.
    Вопросы:
    1. Первый в полтора раза дороже, вероятно из-за комплектации. Не понимаю назначение всех деталей и в чем для меня разница и соответственно который мне больше подходит? Т. е. если платить больше, то за что?
    2. Написано, что оба на 24 вольта. Это питание привода, а подводящее 220? Внутри преобразователь 220-24?
    3. Почему реек надо проем +1 метр? Рейка это же шестерня, а она ездит не более чем длина проема, зачем же еще метр? Если у меня проем 4,6 метра, то реек надо шесть или можно обойтись пятью?
    4. Может мне больше подойдет не Nice, а что то другое?
  5. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    1. в первом комплекте идет практически все что ставят с приводом, а во втором в комплекте идут только пульты. Так что вероятнее всего вам нужен второй и к нему можно фотоэлементы докупить, это минимальный набор, при котором все будет нормально работать.
    2. Внутри преобразователь, подводить к приводу 220 вольт
    3. Потому что привод стоит не у края проема, а как минимум в полуметре от него, вот лишняя рейка и добавляется. Вам наверно надо 6 реек.
    4. Я бы не рекомендовал ни тот ни другой приводы, слабоваты они особенно конструктивно, в нашей российской действительности надо все делать с запасом. Может оказаться чуть дороже но запас присутствует САМЕ ВХ-68 или ВХ-78
  6. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    не согласен, если привод в полу метре от проема, то и доходить до края ворот он (привод) не будет, ИМХО рейка достаточна ход открытия+10см с каждой стороны. Простая проверка-ставим метку где будет вал привода-закрываем ворота-ставим на них метку-открываем ворота - ставим метку. меряем расстояние =рабочи ход рейки. добавляем на форс мажор и возможность пошевелить привод 10 см с каждой стороны.
  7. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Количество реек зависит не от того, насколько привод отходит от края проема, а от того, что:
    1. длина концевых выключателей порядка 100 мм (а у некоторых производителей встречаются и длинее), а их 2 - это + 200 мм к проему;
    2. рейки продаются метровыми и 200 мм Вам никто не отрежет, а если отрежет, то по цене за 1 метр + пил, как минимум.
    3. многие привода при срабатывании концевика имеют ход, а это плюс еще от 10 мм на сторону
    Да и при цене не более 600 руб/метр - мнимая экономия. ИМХО
  8. VictorZ
    VictorZ
    VictorZ
    Краснодар
    Всем привет. Нужна помощь. Установил Nice RD 400, три недели эксплуатации норм. Вчера отключили свет на день. После включения привод не заработал. То есть: Сигнальная лампа на панели управления моргает 1 раз в сек, стоп горит, индикатор на LP 2 (установил максимальную скорость). Система не диагностирует неисправность. Однако при нажатии на пульт ду "открыть" один раз моргает сигнальная лампа, в приводе щелкает один раз реле и все. Больше ничего не происходит. Все предохранители целые, фотоэлементы в норме, тоже щелкают при срабатывании. Но привод не двигается. Ворота норм катаются без привода. Что значит однократное зажигание сигнальной лампы? В таблице диагностических сигналов такого нет. чем может быть причина?
  9. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Попробуйте еще раз разблокировать и заблокировать. Ключ поверните несколько раз, возможно микрик залип на который язычок нажимает, и привод думает, что он разблокированный. Обучение еще раз проведите.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    У меня Nice RB 600, он дороже стоит один привод 10 000р, за то не заморачиваешся с перегрузкой, выставил максимальную нагрузку и скорость и легко заезжают ворота длинной проема 5,3 метра (балка 8,5 м) на нижний уловитель при этом поднимаются на уловителе примерно на 10-12 мм (чтобы разгрузить тележки). Когда в приводе стояла запрограммирована нагрузка 350 кг, ворота доходили до уловителя, чуть касались и от перегрузки срабатывал "стоп" и реверс, выставил 600 кг и все стало работать нормально.
    PS Если не хватит рейки, у меня осталась одна лишняя метровая рейка, брал 7 штук. Если будете брать верхний фонарь, то не берите отдельно антенну, в фонаре она уже стоит, у меня то же осталась отдельная антенна, на фирме об этом не сказали.
  11. VictorZ
    VictorZ
    VictorZ
    Краснодар
    Кто такой микрик? Пробовал, ключом работал, ворота таскал, обучать пытался, слышно лишь срабатывание реле (однократный щелчок) и тишина...
  12. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Еще есть статистика на Ворота Форуме, что горят они. Может что и с контролером от перепадов напруги
  13. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Микрик на ключ разблокировке в этом приводе нет, а вот микрик на пружинке, на которую нажимают флажки концевых положений, расположенные на зубчатой рейке - есть. Проверьте эту пружинку. Может она подмерзла, и дает постоянную команду "стоп".
  14. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    С середины в одну сторону все равно катились бы. Если только оба не замерзли. Попробуйте отключить фотоэлементы, обучить привод. Вдруг все таки дело в фото, и ворота покатятся.
  15. VictorZ
    VictorZ
    VictorZ
    Краснодар
    Ок, попробую, это уже вечером, спасибо, завтра отпишусь как что
