Автоматика для сдвижных ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем skven, 03.02.12.
  1. ВладимирСтрой
    ВладимирСтрой
    ВладимирСтрой
    Как можно управлять откатными воротами из Умного дома?
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Нужен беспотенциальный импульсный выход с системы управления домом.
  3. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    С нормально-открытым контактом
  4. ВладимирСтрой
    ВладимирСтрой
    ВладимирСтрой
    1971, asyes
    Можно подробнее (какой мотор, какие доп. блоки и т. д) - интересует по радиоканалу.
  5. Студент13
    Студент13
    Студент13
    В.Новгород
    Походу американец:ALEKO Electric Sliding Gate Opener for Sliding Gates Up to 40ft Long and 1400lb32 160 руб.Доставка товаров из-за рубежа.
    А мне бы посмотреть вещь,пощупать,тех. характеристики полистать.
    Вот, еще отыскал.
    Запчасти CAME - серии BK :Шестерня для цепной передачи (арт119RIBK036) 119RIBK036 2 048 руб. 1шт. В наличии есть у многих продавцов, но отсутствует" Детальные характеристики, красочные изображения и подробное описание товара". Если у кого-то есть информация по данной шестеренке, окажите любезность, поделитесь !
  6. 1971
    1971
    1971
    У вас то какие блоки, что могут, какие исполнительные устройства?
    Нужно чтоб реле на 1 сек замкнуло пару контактов.
  7. ВладимирСтрой
    ВладимирСтрой
    ВладимирСтрой
    Пока ни каких, только выбираю. Пока остановился на автоматике NICE/
    А вот что именно взять пока не знаю.
  8. 1971
    1971
    1971
    А зависит от ворот и привод, который рассчитан на вес ворот мин 600 кг.
  9. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    У Nice берите из серии Robus, т. к. в них, если что, можно с помощью программатора перепрограммировать входы-входы практически под любые задачи
  10. qqulq
    qqulq
    qqulq
    Доброй ночи!
    Устанавливаю BFT Deimos Ultra BT 600, с фотиками desme a. 15 0. PF с мигалками
    есть три инструкции
    не понятны понятия 1. (подсоединение одной пары непроверенных фотоэлементов)?
    при этом нет соединения между 73 на приводе и 4 на фотике основном с пятью клеммами
    2. Подсоединение с проверкой ? при этом питание на фотики идет не в паралель, а фотик с двумя клеммами вместо 24V+ надо подключать 24V safe +
    при этом не понятно к фотику с пятью клеммами тоже надо подключать 24v safe+ или оставить обычный +
    Как лучше подсоединить и что дают проверенные фотоэлементы и проверка?
  11. airnbrew
    airnbrew
    airnbrew
    Казань
    Откатные ворота, привод 300 Вт. Воротам 4 года. Открываются в среднем 5-10 раз в день. Сам столкнулся с ними недавно. Несколько раз слетал механический предохранитель - срезало квадратики с пластмассовой шестерни в редукторе. Не откопали после снегопада. При замене не понравился момент, что в корпусе редуктора пригоршня пыли и длинных тонких нитей пластика. Неправильно это. По идее (в теории), редуктор должен быть в масле. Однако мой картер масла не предполагает, налил бы. Стык узкий, между половинами - картон. Солидолом мазать - идея сомнительная. Зимой до -35 бывает. Да и не верю я, что густая смазка будет держаться на шестерёнках. С места контакта ушла, и всё. Как надо делать правильно?
    Ворота ходят хорошо. Открываешь руками - сначала увесистый толчок, масса есть однако, потом идёт почти без усилия. Зазор до рейки нормальный, ровный. Дело не в нём.
  12. smisl
    smisl
    smisl
    Всем привет... сегодня в спб -22 открывал привод ASL 1000, откатился почти до убора, примерно 20-30 см не дошел, остановился, лампа мигает, выключил с брелка. выехал на авто, закрывать а на кнопку никак не реагирует:( пришлось закрывать руками. Вечером буду смотреть, надеюсь ничего серьезного
  13. 1971
    1971
    1971
    Емкость конденсатора, установленное усилие, разблокировать и проверить ход ворот от руки на медленной скорости
  14. smisl
    smisl
    smisl
    дело в том что усилие большое, из за того, что грунт поднялся и немного балка по льду скользит, но это уже давно...может предохранитель? вечером скину посмотрю, утром сразу закрыл и уехал опаздывал
  15. smisl
    smisl
    smisl
    Оказалось все гораздо проще... механизм концевых выключателей сделан из пружинки, туда попала вода и превратилась в лёд и он почему-то согнулся в лево. я разломал лёд и тут же все заработало. пролил силиконом. работает в штатном режиме
