Автоматика для сдвижных ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем skven, 03.02.12.
  1. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Почему тогда полностью ворота не открывались?
  2. smisl
    smisl
    smisl
    полностью не открылись из за наледи в конце, а вот почему они вообще не двигались не в какое положение для меня теперь загадка, по идее если нажат концевик, то в противоположную то сторону привод должен стартовать.
  3. 1971
    1971
    1971
    Если концевик замерз в том же направлении куда и двигаться воротам надо, то привод и не будет работать в ту сторону.
  4. RomanMoscow
    RomanMoscow
    RomanMoscow
    Уважаемый 1971! Посоветуйте что лучше установить Faac 741 или Came BX-78.Спасибо!
  5. 1971
    1971
    1971
    И тот и другой вполне работоспособны и надежны.
  6. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    у меня проблема то же с концевиком была. из за резких перепадов по климату, накапливается влага и микрик примерзает. (и остаётся например в одном из положений).
    я два раза менял. выход из ситуации смастерить из подручных материалов типа чехла...
  7. RomanMoscow
    RomanMoscow
    RomanMoscow
    Вопрос что лучше?) Из этих двух приводов.
  8. LЕХХ
    LЕХХ
    LЕХХ
    Came BX-78
  9. smisl
    smisl
    smisl
    А может кто в курсе... нужно реле 4х канальное, что бы работало с штатным брелком ан моторс или придется покупать AR-1-500 это внешний одноканальный приемник
  10. 1971
    1971
    1971
    Имеется ввиду 4-х канальный приемник?
  11. smisl
    smisl
    smisl
    да именно
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А у нас в офисе на сдвижных воротах привод Nice стоит. И вот вторую неделю прикалывается. В солнечный день, есть 1-2 часа когда на ворота и на привод попадает солнце. И ворота при закрытии останавливаются, как будто сработало реле препятствия. Уже всё проделали и реле протирали и руками туда сюда ворота катали и привод вскрывали платы передёргивали - пофиг! Пока солнце не зайдёт за дерево продолжается эта хрень. В пасмурный день такого нет.
  13. 1971
    1971
    1971
    Засветка солнцем фотоэлементов, ставить козырьки над фотоэлементами или поменять местами их, но это только если привод поддерживает Bluebus. Привод какой, модель?
  14. 1971
    1971
    1971
    В линейке Ан моторс нет таких.
  15. vorotoff
    vorotoff
    vorotoff
    г. Киров
    Roger H30 из более полутора сотен поставленных ни единого возврата и вызова на гарантию. По этим двум вопросы имеются, хотя 741 интереснее
