Автоматика для сдвижных ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем skven, 03.02.12.
  1. Troli44
    Troli44
    Troli44
    Пятигорск
    Все провода целые, все прозвонил... Может где-то в меню?
  2. Troli44
    Troli44
    Troli44
    Пятигорск
    Фаза приходит на 9 контакт, но на 10 - ке нет при работе привода...
  3. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Проверьте параметр А5 - 00
    А лучше сбросьте плату до заводских настроек
  4. Troli44
    Troli44
    Troli44
    Пятигорск
    Сброс не помог. (
  5. снт27
    снт27
    снт27
    Коллеги, у кого-то есть опыт использования такого привода Home Gate i500AC
  6. hencus
    hencus
    hencus
    Московская область
    Имеем проем 4м ,металлоштакетник, вес примерно 120 кг. Хочу взять автоматику FAAC 740 подскажите нормально будет работать или взять 741 помощнее? :hello:
  7. smisl
    smisl
    smisl
    Подскажите. привод каме bx68
    ворота не закрылись до конца, на брелок не реагируют, нашел пред на плате 1А "для аксесуаров" поставил перемычку временно, все равно не работает.
    что еще посмотреть? могли брелки отвязаться от памяти?
  8. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Могли, не трудно и записать их повторно.
    Так привод совсем не работает? Или что то пытается?
  9. smisl
    smisl
    smisl
    вообще не какой реакции.
    только светодиод №6 кратковременно подмигивает срл.PNG во время подачи питания.
  10. 1971
    1971
    1971
    Вытащить приемник из красного разъема и подать команду замыкая контакты 2-7
  11. smisl
    smisl
    smisl
    Должны начать движение?
  12. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Только делать это при отключенном питании. И вставлять на место тоже на обесточенном приводе
  13. smisl
    smisl
    smisl
    что бы обойти фото элементы нужно поставить перемычку 2 -c1 ?
  14. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Точно так:victory:
  15. smisl
    smisl
    smisl
    какая то ерунда...
    вообщем откинул модуль, кинул перемычку 2-7 тишина.
    обошел фото элементы 2-с1 тоже ничего
