Автоматика для сдвижных ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем skven, 03.02.12.
  1. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Купить антенну, радиочастотный кабель RG58, центральную жилу припаять вместо проводочка, оплетку на минус/массу/ землю. Антенну подключит и установить повыше.
  2. kavtorev
    kavtorev
    kavtorev
    Краснослободск
    Спасибо. А какую антену можно сделать?
    Такая пойдет? https://kia-soft.narod.ru/interests/rockets/visio/antenna/antenna.htm
  3. 1971
    1971
    1971
    С воротами используются обычно штыревые антенны
  4. RaYzeR
    RaYzeR
    RaYzeR
    Белгород
    Себе вот такую брал. Антенна на магните.
    Поставил к приводу Faac 740.
    Дальность стала значительно лучше.
  5. Vazden
    Vazden
    Vazden
    Подскажите как поменять масло в
    FAAC 746ER ? Где оно там сливается ?
  6. Vazden
    Vazden
    Vazden
    Походу получается что в приводе залито совсем не зимнее (вчесезонное) масло. Точем не масло надо а гидравлическую жидкость .
  7. БAЙконур
    БAЙконур
    БAЙконур
    Пермь
    На моей памяти..я установил охулиард автоматики. Hormann, Nice, Roger, Doorhan, An-Motors aka Alutech, Comunello, Came, Sommer, BFT, Baisheng и т. п могу сказать одно... насрать на автоматику, важно правильный расчет усилий, геометрия полотна и аккуратность монтажа. и не надо путать стартовое усилие автоматики с весом ворот...сдернуть 300 кг и двигать. Разное
  8. Аркадий18b
    Аркадий18b
    Аркадий18b
    Ростов-на-Дону
    Масло из 746-го двигателя не сливается, а вытягивается, обычно 200-кубиковым мед шприцом с одетой на носик силиконовой трубочкой через заливное отверстие. Последние года 3-4 эти движки поставляются в Россию с зимним маслом. Вообще масло здесь в большей степени несет роль охлаждающей жидкости, что актуально для высоконагруженных коллективных воротах летом. По инструкции, при заливке масло должно покрыть статор двигателя т. е. быть по верху обмоток, через заливное отверстие их видно.
  9. smisl
    smisl
    smisl
    Друзья подскажите пожалуйста.
    въезд в снт имеются распашные ворота привод сame и шлагбаум аналогичной фирмы.
    работают с брелка.
    что нужно поставить, что бы работали от телефонного звонка? какой модуль? абонентов примерно 1000.
    что бы подъехал, набрал, открылись ворота?
  10. БAЙконур
    БAЙконур
    БAЙконур
    Пермь
    Gsm модуль. вариантов масса. можете на Али посмотреть, дорхан, bft...тут недавно на почту свалилось предложение. Не реклама, не проверял...http://siriuss.pro/tilk1000.html
  11. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    GSM- модулей сейчас масса на рынке и на ali.
    Если тупо по звонку и без логов событий, всяких статистик, то можно и на ali
  12. 1971
    1971
    1971
    Esim 320
  13. Seva-seva
    Seva-seva
    Seva-seva
    Товарищи форумчане, подскажите пожалуйста, привод NICE ROAD 400, иногда не открывается с брелка. После вмешательства в ручной режим, т. е. приоткрыть ворота вручную, начинает все срабатывать. Проблема бывает по несколько раз на день, а бывает и раз-два в месяц. Где искать решение?
  14. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Seva-seva, когда не открывается с утра, мотор сам гудит? Если гудит, то сместить концевик закрывания в сторону открывания, чтобы ворота немного не доходили до концевого столба. Возможно в ловушке подклинивает и не хватает усилия на открытие. Если мотор старше трех лет, поменять конденсатор еще
  15. Seva-seva
    Seva-seva
    Seva-seva
    Приводу только год. И признаков жизни при нажатии на кнопку он не подаёт. Только после разблокировки и блокировки из/в ручной режим.
