Автоматика для сдвижных ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем skven, 03.02.12.
  1. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Изучить инструкцию на предмет индикации ошибок и неисправностей. Затем снять крышку блока управления и посмотреть что контроллер выдает в момент когда привод отказывается подчиняться
  2. Seva-seva
    Seva-seva
    Seva-seva
    Сегодня заметил, хотя раньше такого не было, если концевичек пощелкать вправо-влево несколько раз, то привод начинает срабатывать! Думал, может на рейке не до конца фиксатор на закрытие доходит..? Ан нет, до щелчка концевика! Может есть поднастройка ещё какая!
  3. miha-and77
    miha-and77
    miha-and77
    Подскажите пожалуйста. Планирую сделать откатные ворота на комплектующиx ролтэк. Ворота будут 5 м, длина 2 м высота и весом до 300 кг. А вот какой привод лучше взять? Прочитал кучу инфы в нете, но какой привод лучше взять никак не определюсь какой взять. Выбираю между ROTO-500KIT ALUTECH и Doorhan Sliding-800
  4. 1971
    1971
    1971
  5. miha-and77
    miha-and77
    miha-and77
    То есть ALUTECH будет лучше чем Doorhan? дорxан привлек меня герконовыми концевиками...
    Кстати посмотрел модель 1000, а она называется не ROTO а RTO-1000kit№2 ALUTECH.
    Это об этой модели идёт речь?
  6. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Дорхан потом будет Вас очень сильно отвлекать, поверьте...
  7. 1971
    1971
    1971
    Эти герконовые концевики одна из бед Дорхана
    Короче, берите 1000
  8. miha-and77
    miha-and77
    miha-and77
    А 1000 ALUTECH можно будет подключить gsm блок управления по звонку?
  9. 1971
    1971
    1971
    Его можно подключить практически к любому приводу. Плюс у Rto намного более богатый функционал чем у дорхана. Почитайте инструкцию на сайте Алютеха.
  10. miha-and77
    miha-and77
    miha-and77
    Да я честно говоря на дорxане планировал применить wi-fi реле.
    У дорxана например всё понятно расписано, как подключить. Почитал инструкцию алютеxа, но что-то не нашёл инструкцию по подключении
  11. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    а если сравнить эти 2 модели с этой? Что бы вы порекомендовали мне?
    741 E от FAAC ?
  12. miha-and77
    miha-and77
    miha-and77
    Так он же намного дороже! Как его вообще сравнивать можно?
    Вот FAAC 740 не намного дороже Алютеxa 1000. Может быть его уже взять?
  13. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Слабоват будет. Максимальный вес ворот, указанный в характеристиках - это сферический конь в вакууме. Делите хотя бы на 2, а лучше на 3.
  14. 1971
    1971
    1971
    Все есть
  15. miha-and77
    miha-and77
    miha-and77
    Да. Извиняюсь. Не досмотрел.
    Тогда что мне брать? AN-Motors ASL1000? Или ALUTECH RTO1000? По сути это одно и тоже?
    FAAC 741 просто на много дороже.
