Автоматика для сдвижных ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем skven, 03.02.12.
  1. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    HSE4-BS-868 "черный матовый" пульт Hormann
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    HET/S 24 BS
  3. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
  4. малевич сергей
    малевич сергей
    малевич сергей
    Выборг
    Добрый день. Озадачились установкой ворот в наше СНТ. Прислали вот такое предложение, прошу совета по комплектующим: привод, GSM-модуль, и прочее, такие пойдут или что-то другое. Да в СНТ 300 участков.
  5. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Ворота нормальные, желательно наличие диагоналей, чтобы не провисали. Не видно фотоэлементов. GSM модуль лучше ESIM 320, привод лучше FAAC 844. Да, китайцы научились подделывать найсовские пульты с динамическим кодом...:(
    P. S. Вижу, с соседней теме коллеги высказались аналогично, прислушайтесь.
  6. miha-and77
    miha-and77
    miha-and77
    Привет всем. Подскажите, на faac 741 мотор должен прилично нагреваться при работе? Установил привод, настроил и погонял ворота (циклов 20 сделал) потрогал мотор, а он горячий, что аж руку припекает.
  7. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Если 20 циклов подряд, без перерыва, то ничего удивительного. Интенсивность этого привода = 30%, что означает, если привод 1 минуту работает, то 3 минуты ему надо отдохнуть.
  8. lukach7
    lukach7
    lukach7
    Всем здравствуйте подскажите в снт общестаенные ворота 8 метров проём 5 метров прфлист привод 844 за прошлое лето взорвал весь мозг при пиковой интенсивности, а она у нас по расчётам 74% ворота встают, чуть остыли работают, двигатель может и подгорел всё х-во досталось от бывшего преда, забыл сказать участков у нас 500 интенсивность въезда высокая, сейчас дилема брать 844 новый или 884 скорость не хочется увеличивать
  9. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Если есть возможность протянуть 3 фазы до мотора, то или 844 3РН, или 884 3РН. 3хфазные моторы меньше греются. А в своём уровень масла смотрели?
  10. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Были подобные объекты, привода 844 работают нормально. А так да, трёхфазник меньше греется, тащите 3 фазы к воротам.
  11. lukach7
    lukach7
    lukach7
    Уровень не смотрели привод снаружи «потеет» масло в нем обычная транссмисионка? а по вязкости надо смотреть? Интенсивность 1 фаза и 3 фазы 70% одинаково. Что делать с интенсивностью, забить?
  12. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Масло там специальное, есть совместимый аналог. Если интересно, поищу название. Посмотрите, выкручен ли транспортировочный болтик, что со стороны ворот. Трёхфазнику полегче будет работать, интенсивность очень большая.
  13. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    А как вы можете ограничить интенсивность? Не пускать людей или заставить их ждать после открытия/закрытия?
    Еще раз - есть ли возможность протянуть 3 фазы до двигателя?
  14. miha-and77
    miha-and77
    miha-and77
    Подскажите пожалуйста, можно ли к приводу faac 741 подключить автомобильный маяк 12-24 вольт?
    В инструкции к приводу написано 24v 3w, а маяк потребляет 25w. слишком большая нагрузка?
  15. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Запрещено.
    Используйте реле автомобильное и дополнительный блок питания 220/12
