Автоматика для сдвижных ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем skven, 03.02.12.
  1. miha-and77
    miha-and77
    miha-and77
    Интересно, а сколько же будет потреблять катушка 24-х вольтового реле, если реле на 12 вольт потребляет 2 ватта? Не будет ли потреблять более 3 ватт?
    Просто было под рукой реле на 12 вольт, померил мощность. Завтра куплю реле на 24 вольта и промеряю его.
  2. miha-and77
    miha-and77
    miha-and77
    Если кому интересно, я сделал проще. Чтобы не заморачиваться с реле, просто взял блок питания 220/12 подключил его к выходу для 220 вольтового маяка, а уже от блока питания подключил сам 12 вольтовый маяк.
  3. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Извините, только после третьего или четвертого прочтения понял.
    С вашего позволения проясню:|:, Вы к выходу сигнальной лампы на 220В в блоке управления мотора подключили блок питания 220В/12В. А уже к выходу этого БП подключили свой маяк на 12В.
    Как говорится - все гениальное просто. Браво. :super:
  4. miha-and77
    miha-and77
    miha-and77
    Да, именно так. Сам блок питания нормально поместился в корпусе привода под крышкой. Причём маяк у меня стробоскоп, по этому он не просто горит, а моргает причём очень ярко! Да и стоит не дорого. Правда неизвестно сколько он проработает...
  5. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Отличный ход, возьмём на вооружение! :victory:
  6. miha-and77
    miha-and77
    miha-and77
    Подскажите пожалуйста. Я настроил функцию торможение после магнитного концевика. Всё работает нормально, воротина останавливается в нужном месте. Кто нибудь настраивал в таком режиме привод? Нормально в эксплуатации себя ведёт? Или не стоит использовать этот режим, чтобы мотор работал без этих торможений более равномерно? Для мотора это вообще не вредно?
  7. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Вы не назвали привод, ну да ладно. Замедление рекомендуется отключать везде. На каких-то приводах оно криво сделано, на каких-то нормально, но на любых в мороз двигатель сильно теряет мощность в этом режиме и просто может не затолкнуть ворота в ловитель. На приводах FAAC 746 и 844, например, это вызывает срабатывание защиты по энкодеру и ворота открываются на небольшое расстояние. Изначально этот производитель замедление не активировал, потом начал. Мы этот момент упустили и потом ездили по объектам, отключали. Справедливости ради надо сказать, что некоторые привода работают нормально и с замедлением, но лучше не рисковать, отключайте.
  8. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Кто рекомендует?
    FAAC741 у него
    Вы считаете производитель предусмотрел эту функцию чтоб люди почаще их продукцию меняли?
    это как кому нравится. В случае чего и отключить недолго
  9. miha-and77
    miha-and77
    miha-and77
    Спасибо всем за ответы! Привод у меня faac 741. Честно говоря заметил, что настройка немного сбилась и ворота на 1 см стали не докатываться в положении закрыто. Видимо это связано с тем, что у меня нет энкодера и функция замедления работает по времени в результате и будет сбиваться точное положение открыто/закрыто.
  10. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А что такое энкодер в 741 приводе? Я себе тоже его присматриваю.
  11. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Установщики откатных приводов, кому неохота потом специально ездить и отключать, выслушивая жалобы клиентов. В частности, уважаемый коллега asyes. Производители по этому поводу молчат. Если в регионе тёплые зимы, у нормальных производителей можно и не отключать. Несколько наших приводов нормально себя чувствуют и с замедлением, но у подавляющего большинства были проблемы. Помимо падения мощности были глюки с очень медленной скоростью, после отключения замедления они пропали.
  12. miha-and77
    miha-and77
    miha-and77
    Энкодер считает обороты двигателя и более точно останавливает ворота в крайних положениях (открыто/закрыто). Ещё это доп защита двигателя от перегрузок. К примеру ворота упёрлись в препятствие, или концевик не отработал. Если ворота остановились, а на двигатель поступает ток, но он не вращается, то энкодер отключает питание. Как то так. Если что гуру меня поправят
  13. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Тогда однозначно с энкодером нужно брать.
  14. dron3831
    dron3831
    dron3831
    С энкодером 746 и 844, плюс муфта расцепления, плюс редуктор в масляной ванне. Посерьёзнее машины, чем 741. После пары случаев подмерзания на лёгких воротах мы от него отказались. Хотя большинство установленных успешно работает.
  15. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Мне для дачи ИМХО 741 хватит.
