Автоматика для сдвижных ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем skven, 03.02.12.
  1. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А скажите - есть ли смысл тратиться на родные фотоэлементы и радиоприемник с передатчиками? Или можно поставить их от другого производителя?
  2. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Можно и сторонних, подешевле
  3. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А как их подключит к 720 приводу. Какие нужны дополнительные платы?
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    НЕт, доп. платы не нужны.
    Подключение питания сторонних фотоэлементов на контакты "+24V" и "GND", а нормально-закрытый контакт фотоэлементов подключаем на контакты "GND" и "STOP".
    Единственное - при срабатывании фотоэлементов ворота будут останавливаться, а не идти на реверс (открытие).
  5. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Мне продавец предлагает установить элементы от алютеха. Есть разница в выборе модели или все элементы совместимы и т. д.
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Как уже сказал выше, работать будут без реверса, только остановка ворот при срабатывании фотоэлементов.
  7. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Я думаю мне этого достаточно. А что подскажите по приемнику/брелкам?
  8. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Большого смысла нет. С фааковскими фотиками SAFE BEAM мы поимели проблем в своё время, почти все поменяли по гарантии. Ставим САМЕ. Но имейте ввиду, что дешёвый радиоканал с постоянным кодом может сработать на чужой пульт или помеху.
  9. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А может хоть пример модели брелока подскажите. Я в этом вообще не шарю.
  10. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Крайне неудобный режим, особенно при открывании. Там же вроде есть входы для обычных фотиков?
  11. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А в чем его неудобство?
  12. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Если брать радиоканал известных фирм, экономия будет небольшая, т. к. чужой внешний приёмник дороже встроенного родного. Возьмите алютеховский, если хотите сэкономить.
  13. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Вы заезжаете в открывающиеся ворота и они резко останавливаются, хотя по уму не должны реагировать. При закрывании реверс тоже удобнее.
  14. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Т. е. это из-за не родных элеменов? Или из-за шины bus2easy ?
  15. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    алютех приемник с брелками имеет некий номер или это универсальный приемник
    AR-1-500 ?
