Автоматика для сдвижных ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем skven, 03.02.12.
  1. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Т. е. я куплю 740 привод и доукомплектую его приемником и фотиками от алютеха. У меня будет мотор с металлической шестеренкой, фотики которые умеют делать реверс, пульт недорогой и все будет работать.
  2. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Dimex2015, все верно
  3. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Спасибо всем кто давал советы и рекомендации!
  4. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    Добрый день.
    Делаю откатные ворота, общая длинна 7 метров. Обшиваться будут профнастилом или евроштакетником (пока не решили).
    Задумался об автоматизации.
    Стоит ли рассматривать вариант от Alutech RTO-1000KIT ? Есть ли какие то альтернативные варианты стоимость до 25 тыс за полный комплект ?
  5. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Дорхан, An Motors, R-tech, Homegate
  6. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Вопрос по настройке привода Алютех RTO 1000.
    Действие привода при недозакрытии ворот (полотно не попало в ловушку).
    Ветра сильные и исключить непопадание в ловушку нельзя.
    Замедление при закрытии отключено.
    Максимальное усилие уменьшено до 10%.
    Определение препятствия по максимальному току включено - 40%
    При ходе ворот от полного открытия до полного закрытия замедления нет.
    Если полотно упирается в ловушку при закрытии из крайнего положения (когда замедления нет) то срабатывает ограничение по току и ворота открываются.
    При закрытии ворот после частичного открытия, замедление в конце все равно есть.
    Так вот, если при этом замедлении полотно не попато в ловушку, а уперлось в нее, то привод гудит не отключаясь (насколько у меня хватило терпения).
    Посоветуйте, как поступиь.
  7. 1971
    1971
    1971
    Для чего?
    Может ловушка высоко установлена? Ворота должны приподниматься на 5мм примерно, не более 10мм
  8. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Просто ради эксперимента. Дури хватает, а ворота легкие.
    Ловушка стоит правильно, Ворота приподнимает примерно на 5 мм, но Сильные ветра, оченб, и не
    что ворота не попадут в створ.
    В идеале бы иметь ограничение по времени работы привода, как на приводе для секционных.
    А то получается что при нештатной ситуации в режиме замедления, мотор просто сгорит.
  9. 1971
    1971
    1971
    Ну так установите 50%
  10. 1971
    1971
    1971
    Установить мощность привода такую, при которой ворота гарантированно доезжают до конечного положения
  11. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Даже при 100%, если балка упрется торцом в край ловушки в режиме замедления. возврата не будет. Привод тупо гудит до посинения 0.JPG .
  12. 1971
    1971
    1971
    ну так у вас налицо проблема с воротами. Ловушка не регулируется, приварена наглухо, так? Отпускайте крепления роликовых опор и поворачивайте ворота если есть возможность. Из какого профиля рама ворот сварена?
  13. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Все регулируется и в нормальном режиме работает отлично. НО Дом на горе, ветра сильные и при порыве ветра конец ворот прилично мотает. Ну да речь не об этом. Пусть не ловушка, пусть попадание постороннего предмета. Если ворота встретят сопротивление в момент замедления, отскока на будет. Вот яо чем. Алгоритм привода.
  14. arv13
    arv13
    arv13
    Товарищи, не встречался ли кому пульт для ворот 433 мГц для стационарной установки в авто?
  15. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Двухсторонним скотчем можно любой пульт приклеить в авто, хоть на торпеду, хоть под козырек:aga:
    Каков вопрос, таков ответ.
    Уточните конкретнее ваши хотелки;)
