1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам - спрашивайте
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. shuninm1
    shuninm1
    shuninm1
    Novosibirsk
    Верно, Алексей Телегин. Повторять такое не следует. Это к тому, что четкое понимание проблем и издержек дает нужный результат. конечно и я когда- нибудь переделаю этот дымоход. К тому ж, дымососы мало у кого используются.
    Это вариант экстрима, чтоб не пережить очевидный, надвигающийся экстрим.
  2. mischanik
    mischanik
    mischanik
    Барнаул
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, для чего надо утеплять дымовую трубу? На форуме все говорят,что надо утеплять,а для чего не уточняют.
  3. lexan
    lexan
    lexan
    Гость
    Алексей, доброго времени суток. грядет установка настенного котла в одноэтажном доме(BAXI 24i,дымоходный-120мм, 2контура).Уже готово отверстие для дымохода в стене над котлом и вбиты в стену шпильки для навешивания оного. НО: разгонный участок получается около 15см(от выходного патрубка котла до нижнего края горизонтального участка дымохода). Случайно посетив сайт BAXI, я прочел, что при длине разг.уч-ка менее 2-х диам. дамохода возможно срабатывание датчика тяги. Со всеми вытекающими...Решил -пока не поздно перенавесить котел ниже. Каково ваше мнение? И как правильно измерить длину разгона - до нижнего, верхнего края или центра горизонталбного участка вытяжной трубы?
    P.S.длина горизонтального участка около 0,5м,длина последующего вертикального 2,2-2,5м. Спасибо.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Утепление необходимо для предотвращения быстрого охлаждения отходящих газов, промерзания (и как следствие -закупорки) дымохода или вент. канала, уменьшения количества конденсата в трубе и создания нормальной разряженности в трубе - т.е тяги!umnikpravi-la
    Господа, не дублируйте, пожалуйста свои вопросы мне в личку.. (касается Iexana)
    А вот ответ может быть полежен всем.
    Длинна дымового патрубра до начала поворота - не менее 0,5 метра, если завод-изготовитель не предусмотрел какие -либо другие цифры, или к давнному помещению существуют другие требования.
    А еще есть норматив, что от гогрелки котла, до устья трубы - не менее 5 метров.
  5. KoZzi
    KoZzi
    пришёл за советами
    KoZzi
    пришёл за советами
    Альмецк
    Планирую заливать полы, но перед этим необходимо определиться с фундаментом под дымоход.
    Исходные данные:
    Котельная расположена в сан.узле;
    Котёл - газовый (пока не определился какой именно);
    Дымоход расположен между котельной и кухней.
    Изначально хотел пустить как перегородку между кухней и котельной, но конструкция крышы - на рисунке отмечена рыжим - не позволяет так сделать. Рабочие предложили построить "квадратом" - по 2 канала на сторону, и приготовить фундамент 70см х 70см.
    Вопросы:
    1. Возможно ли применение такого "квадрата"?
    2. На сколько мне известно отступ от дымохода до защищённых сгораемых конструкций - не менее 13 см. А можно ли дымоход поднимать непосредственно вдоль стены сруба? Или необходимо обеспечить тот же отступ в 13 см?
    3. Честно говоря не понял до конца для чего именно 4 канала? Нельзя ли совместить вентиляцию и вытяжку (у меня в квартире на кухне стоит газовая колонка с отдельной вытяжкой + вентиляция) зачем ещё один канал?
    4. Обязательно ли вент канал для канализации вести кирпичом от самого пола?
    Т.е. по моим соображениям можно ведь обойтись всего 2 каналами + пластиковая труба для вент.канала канализации... хотя не знаю как этот вент.канал будет выглядеть снаружы...
    Оговорюсь что дымоход будут поднимать специалисты (я не из их числа уж =) которые временно не доступны мне (слишком заняты чтоб отвечать на вопросы, а проект будут делать неопределённое время) мне же требуется уже сейчас определиться с размерами и расположением фундамента под дымоход.
    Заранее спасибо за помощь
  6. KoZzi
    KoZzi
    пришёл за советами
    KoZzi
    пришёл за советами
    Альмецк
    эээ. проблемы с вложением...
    здесь вариант получше )
  7. cskull
    cskull
    cskull
    Днепропетровск
    Здравствуйте Алексей!Свежепостроенный дом,в подвале запланированная котельная,h=3м,окон нет,для притока воздуха вмонтирована труба 100мм,котел планируется-напольник 85 кВт,дымоход-150мм,но с четырьмя поворотами...Вопрос-будет ли это работать или надо что-нибудь исправить,пока не очень поздно?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Если котельная газовая, то обязательно нужно окно с форточной и дверь с подрезом, открывающаяся наружу.
    2. Четыре поворота -Нельзя! максимум -три!
    3. Притока будет без подреза двери маловато.
    1. не пойму смысл вопроса. Вообщето фундамент доолжен быть шире дымоходов на 5 см в каждую из сторон.
    2. 13 до сгораемой кровли, а до стен - 25, а еще при условии их доп. защиты.
    3. количество каналов определяется количеством газифицируемых помещений, санузлов и их кубатурой... Нужно смотреть по проекту.
    4. Достаточно пластиковой трубы, а вот для вентиляции помещения - необходимо..
  9. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    Алексей, скажите, как отделываются выходы дымохода на кровле?
    Труба круглая, кровля профнастил. Кроме асбеста, там, цементного раствора как то можно заделать герметично выход трубы?
    не знаю понятно объяснил?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вам лучше всего вначале ознакомится с какими-нибудь учебниками по кровельным работам..
    Предлагаю:
    1. Профнастил вырезаете по дальше от трубы. Примерно 100 мм с низу и по сторонам и около 300 мм выше (только нужно смотреть по уклону, может и больше.)
    2. Изготавливаете кровельную разделку (ворот трубы) из оцинкованной стали начиная снизу, выходя на профнастил не менее, чем на 150 мм.
    3. Лист верхний профнастила снят полностью. Под него не менее, чем на 200 мм ложите верхнюю часть кровельной разделки, накрывая ей боковые части разделки. За тем устанавливаете снятый лист профнастила и закрепляете его.
    4. Иногда достаточно просто правильно и последовательно все уложить и ни чего не течет, но все же лучше загерметизировать. Предлагаю - залудить! 100% гарантия от протечек.
    5. Теперь утепляете трубу негорючим утеплителем с фиксацией отожженой проволокой.
    6. Изготавливаете и устанавливаете кожух вместе с зонтом из оцинкованной стали. При этом низ кожуха подрезан или отогнут в уклон кровли и выведен на изготовленную разделку.
    7. Теперь закрепляете кожух и еще раз все герметизируете... можно лужением, а можно наплавляемыми кровельными материалами с использованием огневого или без огневого метода (есть и самоклеющиеся).
    Удачи Вам!
  11. sheffvvk
    sheffvvk
    sheffvvk
    Уважаемый Алексей. Собираюсь поставить металлическую печь "Амур" в новом (построен в апреле) брусовом доме. Все время упираюсь в 2 вопроса.
    1. Сэндвичи для дымохода разные по внешнему диаметру (стоимость бОльшего в 2 раза выше). Продавцы говорят, что сэндвичи большого диаметра (Вулкан) более надежны. Скажите, так ли это. Что посоветуете?
    2. Дом не отстоялся, можно ли рискнуть и поставить печь-камин (150 кг) с дымоходом?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. марка стали другая и на магнит не реагирует, из-зи высокого содержания хрома, поэтому и долговечнее. Хотя столько же, сколько производитель дает гарантию - 15 лет прослужит ми более дешевый его "собрат", но все же рпекомендую устанавливать дорогие.
    2. печь-камин поставить можно, важно только правильно установить и закрепить дымоход.
  13. Мих232
    Мих232
    Мих232
    Гость
    Уважаемый Алексей,
    Купил чешскую печь-камин GENT (выход верт. 150) для отопления каркасного дома в осенне-весенний период. В магазине мне посоветовали для дымохода приобрести сэндвич (210\150 воронежский производитель) для прохода через потолок и нежилой чердак и с выходом на крышу.
    НО!
    От самого камина предложили использовать использовать тонкостенную по-виду нерж. трубу 150 и под потолком (от пола до потолка 2.5 м)ее пристыковать переходником к сэндвичу. Говорят, что одинарная труба будет быстрее остывать и температура газов в сэндвиче будет минимальной.
    Допустимо ли такое решение?
    Спасибо.
  14. Denis.77
    Denis.77
    Denis.77
    Клайпеда
    Здравствуйте.
    Извините, если повторяюсь с вопросом.
    На фото видно ,что OSB прилегает вплотную к дымоходу после гидра-ветро изоляция "Vitek", которая по 20 см запущена на дымоход, далее обрешетка (также вплотную к трубе), шифер. Сделан фартук, труба обшита жестью без утеплителя.
    Делаем для себя, находиться на даче будем по выходным и по праздникам.
    В целях пожаробезопасности планирую вокруг трубы на 13 см вырезать OSB , плёнку, обрешетку, снова наложить плёнку, жаростойкий утеплитель и т.д., труба внутри дома обошьётся спец. гипскaртоном. Или хватит вырезать только OSB, а остальное оставить и к плёнке ложить утеплитель и т.д. ?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так действительно лучше поряду причин, в том числе и по теплоотдаче...
    Правильно решили вырезать древесину, вот только по моему пленка паро-гидро изоляции так же горит, по этому, лучше её тоже удалите.
    Удачи!
