1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам - спрашивайте
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. Rastafashion
    Rastafashion
    Rastafashion
    Спасибо огромное
    Еще вопрос с Вашего позволения: насколько эффективны всевозможные хим. средства для прочистки дымохода, если использовать их в качестве профилактики. Печь топится в среднем 3 - 4 дня в неделю. Преимущественно сосна (печь поставили в ноябре, соответственно в этом сезоне нормальных сухих дров уже не будет). Так вот если использовать всевозможную химию скажем раз в месяц, предотвратит ли это сильное загрязнение дымохода? И не могли бы Вы прояснить ситуацию со сжиганием картофельных очисток? Каков механизм? Что является активным веществом в данном случае? И если это крахмал, то не проще ли бросать на угли сухой крахмал? И опять же вопрос эффективности. Еще раз спасибо
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    К химии отношусь прохладно.
    Использование её вижу только в обезжиревании и пропаривании вентиляционных систем, и лучше, чем трубочист дымоход ни какое средство не прочистит..
    а по картофельным очисткам слышал, но не испытывал сам ни разу.
  3. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Алексей, помогите решить проблему с коаксиальным дымоходом.
    Имеем коаксиальную трубу от газового турбо котла.
    При морозах ниже -15град образуется наледь внутри трубы, воздух перестает поступать в котел и он блокируется.
    Уклон трубы сделан от котла.
    Это как-то решается?
    На котле есть еще одно отверстие для поступления воздуха с заглушкой. Если открыть заглушку я так понимаю, воздух будет поступать из помещения, в котором установлен котел.
    Может просто открыть заглушку?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Заглушка на котле для раздельного удаления дымовых газов и открывать её не следует, хотя возможно воздух поступать и будет.
    Наледь скорее всего образуется во внутренней трубе, а не в наружней, через которую воздух поступает. А также скорее всего иней образуется на наружной поверхности внутри квартиры.
    Возможно еще образование конденсата из-за того, что забирается с улицы не тольно воздух, но и дым выходящий из трубы, обогащенный парами воды.
    Для устранения неприятностей вызванных вторым вариантом необходимо выдвинуть внутренную трубу по дальше, но в этом случае вероятно более интенсивное образование наледи на трубе в квартире.
    Повторю еще раз, данные котлы не совершенны и для наших широт слабо пригодны.
    Удачи Вам в Ваших эксперементах!
    Ваш рассказ -Звучит как предупреждение для других
  5. Цыган
    Цыган
    Цыган
    Звенигород
    А какова длинна трубы и какой котел Вы используете?
  6. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    А если вывести от этого отверстия трубу на улицу?
    Внутри дома вообще наледи нет, только в трубе.
    Сейчас вспомнил, что действительно наледь образовывалась когда ветер дул в сторону трубы, т.е. как Вы и сказали, ветер скорее всего задувал во внешнюю трубу часть выхлопа.
    Поэтому вопрос, можно ли сделать так (как на схеме)?
  7. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    длина 1м, вобщем типовая. Котел fondital 24квт
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вывести длиннее, но без изгиба.
  9. wild_a
    wild_a
    wild_a
    Добрый день.
    Алексей, ответьте, пожалуйста, на такие вот вопросы:
    Из соображения безопасности и уменьшения геммора при монтаже решил установить Шидель в деревянном 2-х этажном доме-бане. Потребитель - только дровяная печь в парной, т.к. дом будет отапливаться с помощью отдельно стоящей газовой котельной. Но возникли некоторые вопросы, а именно:
    1. Можно ли установить Шидель со встроенным вентканалом, чтобы "убить сразу двух зайцев" - сделать дымоход и вентканал для вентиляции "сырых" помещений бани.
    2. Обязательно ли приобретать верхнюю плиту с конусом на трубу или можно обойтись банальным зонтиком из кровельного металла. Хотя этот конус, как я понял, используется для прикрытия внутренних вентканалов самого дымохода от попадания влаги извне...
  10. dimanische
    dimanische
    dimanische
    Здравствуйте!
    А можно ли ставить коаксиальный дымоход на дизельный котел?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да, если допускает завод-изготовитель, или сделает расчет специалист.
    Да, гемор вами приобретен...
    На сколько понял, планируете монтировать сами.
    Тагда вот несколько советов:
    1. Учтите, недопускается жестко соединять дымоход с перекрытиями, кровлей, стенами и др... Все должно быть скользыщее, для возможности неравномерной просадки стен и дымохода.
    2. Как бы то не было, обязательно делать противопожарные разделки, с заполнением несгораемыми материалами, а если нет стандартных, то - геморрой...
    3. При высоте выше 5 метров необходимо армирование по углам, желательно стандартными анкерными соединениями.
    4. Желательно оштукатурить.
    5. Не забывайте об устройствах для сбора, накопления и отведения конденсата.
    6. Да, гидроизоляцию под первый блок - два слоя рубероида.
    7. Часть выше кровли - дополнительно утеплите и защитите кожухом из несгораемых материалов (можно стандартны)
    8. Желательно покровную плиту взять заводскую, но можно и залить самому.
    9. при стандартном дымоходе и комплектующих - зонт не обязателен.
    10. Использовать вентканал для бани возможно, но лучше при монтаже хорошо его отшвабровать из нутри.
    Ну как, вы уменьшили себе гемор?
    Удачи Вам!
  12. Igor_Melnikov
    Igor_Melnikov
    Igor_Melnikov
    Гость
    Какой из вариантов дымоходов на рисунке имеет право ина жизнь?
    Котёл BAXI ECO 3 Compact
    Чтобы не искать:
    24 кВт
    атмосферная горелка
    закрытая камера сгорания с принудительным дымоудалением
    Рисунок во влажении.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вариант 2 предпочтительней
  14. Igor_Melnikov
    Igor_Melnikov
    Igor_Melnikov
    Гость
    Спасибо за ответ, но появилось ещё несколько вопросов:
    1. Почему именно второй вариант? Вопрос возникает из-за разных рекомендаций производителя. В общем описании котла у них фотография дыохода как у меня на втором варианте, а в инструкции на котёл рекомендуетя как у меня на картинке первый вариант с минимальной длинной дымохода 1.5 метра.
    2. Каое должно быть растояние от стены до горизонтального наконечника.
    3. Для этого котла надо ветиляционное отвестие в помещении, если окон нет, но есть большой проём на мансарду летнюю и дверь на улицу?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Для сбора сажи, осадков, мусора и конденсата...
    2. Минимальное, чтобы не промерзало, но выведенное из-за радиуса описываемого карнизом, навесом и прочее...
    3. Не отверстие, а вентканал с естественным побуждением тяги. Обязательно.!
