1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам - спрашивайте
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Диаметр 200мм. и ещё обратите внимание - http://www.modulpipe.ru/teh_spravka.html ссылку SuperGSM дал, за что ему огромное спасибо.
  2. Serёga
    Serёga
    Serёga
    Тула
    Здравствуйте! У меня такой вопрос. Собираюсь покупать настенный газовый котел Mora Proxima. Сейчас стоит древний АОГВ, дымоход - 100 мм асбестовая труба (утепленная, конечно), а у нового котла диаметр дымохода 130 мм:(. Можно ли как-то воспользоваться старым дымоходом или, как вариант, взять такой же аппарат, но с закрытой камерой, т.е. с коаксиальным дымоходом?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В принципе, можно, но нужно устройство разделения ... "Штаны".
    А еще необходимо продумать приток воздуха. При раздельном дымоотводе на трубе подающей воздух будет образовываться иней.
  4. vedmed_K
    vedmed_K
    vedmed_K
    Воронеж
    Возвращаясь к вопросу из поста номер 265.
    Чем может грозить подобная конструкция прохода перекрытия?
  5. gltour
    gltour
    gltour
    Вопрос такой - можно ли установить дымоходы ( камин, газ.котел) при установке кровли, без установки самих аппаратов ( камин, газ.котел)
    т.е задача сначала поставить полноценную крышу ( уже с трубами дымоходов, вентиляции), а всю технику подключать позже, снизу...
    Если такое практикуется - то какова процедура, технология?
  6. bgancov
    bgancov
    рыбак
    bgancov
    рыбак
    Алексей писал Вам в личку по комбинированной трубе выкладываю картинки, корпичи оранжевые сэндвич и вент канал голубой, красные и зеленые несущие балки.
    печь бани прямоугольник на уровне фундамента, камин - цилиндр оранжевый.
    Прошу советов по такой конструкции.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вопрос нужен вам, или мне, что за пост265? повторите! А не шарады мне загадывайте! Или думаете у меня дел других нет, как сиди тут и разгадывай!
    Млин, да че за фигня Вы все моу сообразительность что ли проверяете?
    Ну че, не льзя конкретно написать, что Вас интересует?
    Можно и даже нужно!
    Монтируется дымоход полностью до монтажа чистовой кровли.
    А процседура та же, что и обычно, только вы дополнительно не тратитесь на разбор и восстановление кровли и гарантию на герметизацию кровли вам дают кровельщики.
  8. gltour
    gltour
    gltour
    Можно и даже нужно!
    А процседура та же, что и обычно, только вы дополнительно не тратитесь на разбор и восстановление кровли и гарантию на герметизацию кровли вам дают кровельщики.[/QUOTE]
    Планирую двустеные дымоходы типа КЕРАСТАР. Так что получится - они будут висеть на настенных креплениях, с окончанием скажем, 2 метра от пола. И потом к этом концам подключаться? Или дымоходы обязательно нужно упирать в пол, а подключаться через колено/переходник? Первый вариант предпочтительный.. т.к. лучше конечно поставить топку прямо под дымоход и каким либо образом подкличиться к этой висячей трубе прямым образом ( только как?)
  9. vedmed_K
    vedmed_K
    vedmed_K
    Воронеж
    Алексей, извините за непонятный язык.
    Я задавал вопрос:
    Не будет ли проблем с конденсатом в таком случае:
    Дом цоколь 2,7м + 2 этажа по 3м +крыша 3м, общая площадь 550м2. Газовый атмосферный котел Wiessman C100 на 65кВт в цоколе. Дымоход выполнен в соответствии с проектом, см. рисунки. При общей длине дымохода более 10 метров не будет ли проблем с конденсатом?
    Вы ответили:
    С конденсатом не должно быть, а вот проход перекрытия не верно нарисован. Нужно делать без перевязки с дымохом и без взаимного упора.
    И мой вопрос:
    Спасибо за ответ.
  10. Нерукотворный
    Нерукотворный
    Нерукотворный
    Алексей, добрый вечер.
    Подскажите, а можно чередовать сендвич и однослойную трубу. Сендвич использовать для прохода перекрытия, а на мансарде поставить однослойку (1 метр) для отопления оного помещения, затем опять пойти сендвичем на перекрытие крыши? Печь-Giulia Bisquit Бренд: EdilKamin Мощность: 8 кВт диаметр трубы 130, выход верхний. Что будет с образованием конденсата??
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно, только к чему?
    А почему не просто однослойной пройти, хорошо защитив перекрытие от возгорания (не менее 25 см разделка + 2 слоя войлока смеченных в глине)?
    Так даже надежней!
    Из-за неравномерной усадки перекрытий (и всего здания) по отношению к дымоходу могут возникнуть "эфекты зависания трубы" с образованием неплотностей и выбрасом дыма, или трещины в перекрытиях, или обратный эфект - "вздыбливания пола".
    Планирую двустеные дымоходы типа КЕРАСТАР. Так что получится - они будут висеть на настенных креплениях, с окончанием скажем, 2 метра от пола. И потом к этом концам подключаться? Или дымоходы обязательно нужно упирать в пол, а подключаться через колено/переходник? Первый вариант предпочтительный.. т.к. лучше конечно поставить топку прямо под дымоход и каким либо образом подкличиться к этой висячей трубе прямым образом ( только как?)[/QUOTE]
    Подвесить можно, если перекрытия способны выдержать, только подключение на прямую (тем более если газ) не желательно, а лучше через тройник с карманом 25 см.
  12. Нерукотворный
    Нерукотворный
    Нерукотворный
    Спасибо за ответ.
    Тогда возникает вопрос-зачем нужны сендвичи или они предназначены только для выхода за пределы дома и что будет с конденсатом при такой схеме установки труб. Конечно, хочется не тратиться на дорогой сендвич и смысл выбрасывать тепло на улицу, когда можно задействовать его в отоплении мансарды. Опять же, не надо городить огород с вент.каналами с 1 этажа. Каковы минусы данной идеи? Заехал в магазин каминов, пытался обсудить данный вопрос с продавцами:( Такое впечатление, что ребята сидят для того, чтобы втюхать печки и трубы подороже, а там хоть трава не расти. Спасибо!.
  13. Сан Саныч - сан
    Сан Саныч - сан
    Сан Саныч - сан
    Здравствуйте, Алексей!
    Думаю в новом дачном доме ставить печь длительного горения с трубой сэндвич. Но тут возникли дополнительные идеи по установке в отгородке кухни дровяной колонки для душа. Подумал, что для печки и колонки можно использовать одну трубу. По идее выше соединения надо иметь больший диаметр трубы. А вот если диаметр тот же, то какие могут быть ограничения?
    Типа топка по очереди с разнесением по времени или вариант печь в длительном режиме, когда колонка в полном и т.д. Или категорически нельзя, тогда почему?
    Спасибо
  14. Alivanov
    Alivanov
    Alivanov
    Подскажите по выбору дымохода :
    Исходные условия :
    баня 6X7
    в парилке печка каменка термофор калина - 17квт выход 140 в верх
    над парилкой жилая мансарда.
    частата использования бани - не более 3 раз в месяц в среднем.
    общая высота дымохода 5.5метра
    подскажите по следующиему варианту дымохода
    поставить рядом с печкой кирпичный короб вокруг дымохода из нерж трубы 1.2мм обернутой суперсилом.
    как бы вы оценили стоимость работ по сооружению такой конструкции? Какие у нее минусы по сравнению с сендвичем и керамикой?
    альтернативные рассматриваемые варианты
    - шидель 45 тыс руб материал+25 тыс работа = 70
    -сендвич 35 материал+20 работа = 50
    Заранее спасибо!
  15. лохматый
    лохматый
    лохматый
    Вопрос.
    Два слоя войлока вымоченных в глине - это как делается. Я что-то в продаже не видал войлока листового (это тот который валенки?).
    Ну или чем его можно заменить.
