1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам - спрашивайте
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. Армеец
    Армеец
    Дом, баню построил...
    Армеец
    Тверь
    Задавал вопрос в другой теме, может сдесь ответ найду.
    Приобрел в баню печь Русь-22. Топить буду с предбанника, обложу кирпичем. Надо ли стык кирпича со стенами и топкой изолировать минеритом?
    Ну вот на этой фотке покажу красным.(пеяь не ставил ещё, поэтому фото похожее как будет у меня)
    И еще вопросик. Песочницу, кот. в крыше будет - собираюсь сконструировать из базальтового картона. Саму конструкцию (нарезанные листы) чем скрепить - саморезами (уголками)??
  2. spiridon67
    spiridon67
    spiridon67
    Гость
    доброго дня!возвращаясь к моей теме,а можно не городя этот огромный дымоход на всю высоту дома просто рассверлить стену и установить коаксиальный дымоход.котёл кетурами,ведь с принудительным выбросом дыма.ну и будет из трубы на высоте почти 3метра выходить этот газ,никому не мешая.или я не прав?
  3. Ярик
    Ярик
    Строитель дымоходов
    Ярик
    Строитель дымоходов
    Моск обл
    Воняет он иногда на второй этаж. :) и почитайте выше, народ постоянно борется с замерзанием конденсата в коаксиальных дымоходах.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тепло от трубы на втором этаже можно получить устройством отопительного щитка, или конвекционным коробом.
    Расширение дымохода и наличие разделки - обязательно! А также устройство плотного отсечения приборов.
    Нельзя потому, что можите будет дымить и вероятность отравиться угарными газами!
    Схема работоспособна. Суперсил - дороговат, можно и что-то по дешевше...
    В среднем материалов на 20 т.р - работа на 25 т. р.
    Войлок- это тот, что валенки, только войлок строительный менее плотный. Продается рулонами, хотя редкость.
    Заменить можно сукном, суперсилом, глиноземистыми утеплителями и прочим...
    Но по соотношению цена- качество - войлок лучший!
    По указанной линии оставляется тепловой зазор и если не хотите, что бы воздух сообщался - изолируйте!
    Но можно и не минеритом.
    Если получите разрешение - можно!
  5. Армеец
    Армеец
    Армеец
    Тверь
    Спасибо за ответ!
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На оц. профиль -саморезами.!
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно же, можите и согнуть, но продаются и готовые...
    Подойдут те, которые для ГВЛа используют, или из металла 1,5 - 2,5 мм, в зависимости от размеров и нагрузок.
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    подскажите какой марки выбрать дымохд-сендвич. толщена внутреней стенки 0.5 или 1.мм
  9. Mike232
    Mike232
    Mike232
    Проконсультируте пожалуйста.
    Кирпичный дымоход. Сейчас буду делать огильзовку нержавейкой.
    Котел Buderus logano G211 26 киловат (планируется).
    Дымоход проходит в кирпичной несущей стене.
    На высоте колоко 4, 5 метров к стене крепится деревянная балка (стропилина). Т.е. Балка плегает к трубе. Между балкой и стеной заложен лист асбеста.
    Вопрос. Насколько опасен такой вид крепления и не стоит балку переносить на 20-30 сантиметров. По мнению прораба и специалистов по устройству дымоходов (которые приезжали) все нормально.
    Но я что-то сомневаюсь.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Майк, переноси обязательно!
    Тебе там жить, а не прорабам и прочим, которым по... до вашиго имущества, или жизни.
    Если не углем собираетесь топить, то - любой!
  11. svadim
    svadim
    svadim
    Харьков
    Алексей, добрый вечер.
    Я как-то задавал вопрос о необходимости гильзовки (имею прямоугольный кирпичный дымоход 140*270). Сейчас стоит газовый котел, хочу добавить пиролизный,на дровах, с выводом в ту же трубу.
    Основной вопрос- те, к кому обращался и кто делает гильзы, сказали, что фланцы на круглой трубе они сделают (чтобы собирать одна в другую куски гильзы), а как сделать на прямоугольной- не представляют. Это на самом деле большая проблема? Один предложил мне пустить две круглых трубы - а на выходе в топочную надеть на них штаны- сведя в одну (по принципу выхлопной у авто- когда от коллектора две трубы соединяются в одну и идут под днищем), но теперь я не представляю, как собрать все это в стене ( в штробе 140*270).
    Прошу совета- как мне выкрутиться?
    Попутно - товарищ имеет дымоход со вставкой из асбоцементной трубы. Котел газовый. Он тоже хочет поставить пиролизник- я ему сказал, что труба его лопнет. Он не верит. На форуме читал, что так и будет. Я прав?
    Суважением,
    Вадим
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вадим, с газовым котлом лучше не балуйтесь иначе останетесь без газа...
    Да и опасно это... Сделайте отдельный дымоход и не заморачивайтесь.
    От пиролизного котла вероятней свего а/ц труба все же лопнет, хотя нужно почитать характеристики именно того котла и если тем-ра дыма не выше 300 гр - ставьте смело. Знаю примеры нормальной работы.
  13. svadim
    svadim
    svadim
    Харьков
    А в чем баловство, Алексей? При строительстве протупил, архитектор не подсказал- теперь вот нужно выкручиваться.
    В чем сложность отвода от двух в одну трубу?
    Да и строить отдельный дымоход - не представляю варианта. Разве что дыру в стене просверлить и по наруже выкинуть сэндвич выше крыше - но это уже перебор будет, тем более крыша скатная, и выступает над стеной - еще одна проблема.
  14. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Там, наверное, надо узнать, какая толщина трубы от дыма до стропилы? Если более 38 см, то, наверное, можно оставить? Представляю, какой это гемор - стропилу переносить...
  15. Mike232
    Mike232
    Mike232
    Один кирпич толщина. Плюс лист асбеста.
    Засада.
