1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам - спрашивайте
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Прошу читать внимательней! 250 для перекрытия, а для кровельных конструкций -130 мм.
    А если желание есть заизолировать на 1200 в каждую сторону - хуже не будет!
    В принципе все верно и вариант без подъема сквозь стену так же подойдет!
  2. spkam
    spkam
    spkam
    Гость
    помню о 38 см, но возможно произошли изменения в нормах в последнее время?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Представленный документ не действует и заменен на серию 5.905-27.08, по асбоцементным 5.905 - 28.08
    Правильно 38 до не защищенных, а 25 до доп. изолированных.
  4. Oleg3371
    Oleg3371
    Oleg3371
    как понять вариант без подъёма сквозь стену? я так понимаю что можно сразу от котла, без разгонного участка, в горизонтальный проход сквозь стену -тройник с ревизией и вверх. Если так то один маленький вопрос- какая максимальная длинна у этого проходного сэндвича при таком монтаже дымохода?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    См. инструкцию котла, а вообще до 1,5 метра.
  6. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Алексей, ответьте, пожалуйста. Мне очень нужно, т.к. не могу начать делать фундамент. Хочу точно под печки сделать, и надо знать можно ли так соединить. Спасибо!
  7. TachoRu
    TachoRu
    TachoRu
    Алексей, подскажите, пожалуйста. Гильзую шахту одностенной трубой Балтвент из нержавейки диам 180 мм. под газовый котел. Трубы вставляются одна в другую. Производитель хомутов не предусмотрел, продавцы советуют стыки промазать герметиком. Нужно ли это, или достаточно имеющихся 50 мм на стыки? Опять таки, производитель рекомендует собирать по конденсату, а Вы упоминали, что газовщики не примут по конденсату.
  8. PARFENOFF
    PARFENOFF
    PARFENOFF
    Гость
  9. TachoRu
    TachoRu
    TachoRu
    И все равно спасибо. Думал хомуты недодали (на сендвич под камин штук 12 на 7 метров).
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше 1 трубу но с двумя обособленными каналами.
    Могут и не принять...
    и не только из-за того, что не по газу, а поконденсату собраны, но еще и из-за того, что телескопическое соединение собирается не мене, чем на пол диаметра, т.е- 90 мм!
    А герметиком промажте- хуже не будет
  11. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Может, у кого- нибудь есть такая схема? На рисунке или фото.
    Продаются сэндвичи с 2 каналами?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сендвичей с двумя каналами не встречал, а вот керамические, почти у всех производителей есть...
    Так же есть вариант монтажа двух труб одноконтурных паралельно и заключение в общий кожух с утеплением.
  13. svadim
    svadim
    svadim
    Харьков
    А герметиком промажте- хуже не будет[/QUOTE]
    Алексей, добрый вечер.
    Так как же все-таки правильно собирать сэндвич? Ранее в ветке было : "первое колено ставится на котел по дыму, колено это лучше без теплоизоляции.
    Затем, через монтажную площадку, ставится сэндвич. Труба из металла собирается по ходу конденсата".
    И тут же- в последнем топике- "могут и не принять,поскольку собраны не по газу, а по конденсату." Так как же правильно?
    И еще - можно ли сбросить фото в личку- на форуме не могу прицепить из-за малого кол-ва сообщений.
    Прочитал всю ветку- вроде как разложил по полкам, как выполнять дымоход, но все-же хочу провериться в правильности решения с Вашей помощью.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Прочитал всю ветку- вроде как разложил по полкам, как выполнять дымоход, но все-же хочу провериться в правильности решения с Вашей помощью.[/QUOTE]
    Понимаете, в "Незалежной" свои нормативы и я могу их не знать, хотя слышал, что большинство еще от СССР осаталось и может чуть перефразированно...
    Проблемма в том что российский мин юст отказал в регистрации новых СНиПов по формальным обстоятельствам...
    По этому СНиПы 87 и 91 года отменены и введены в действие от 2003-2004годов Приказом Госстроя...
    Но все же официальные структуры склонны основываться на старых СНиПах, по которым такого понятия как сендвич - не существует, партубки собираются по ходу газа, а выброс дыма возможет только выше кровли и не каких коаксиальных дымоходов сквозь стену - нет!
  15. svadim
    svadim
    svadim
    Харьков
    Но все же официальные структуры склонны основываться на старых СНиПах, по которым такого понятия как сендвич - не существует, партубки собираются по ходу газа, а выброс дыма возможет только выше кровли и не каких коаксиальных дымоходов сквозь стену - нет![/QUOTE]
    "И куда ж бедному крестьянину податься?" В топиках ранее были схемки с выводом через стену- получается, в одних случаях можно, в других - нельзя?
    Стена подвала- кирпич 0.6 м. А выброс - на самом деле выше кровли - труба снаружи пойдет вдоль стены вверх- такие варианты рассматривались в ветке тоже, и недавно. И Вы рекомендовали толщину утепления для таких труб.
    Что-то я совсем потерялся...
